AMD Radeon R9-290/290X Series Overclocking/Undervolting-Thread
Bitte nicht wieder der ASIC mist...Es sagt kaum was aus. Meine hat 72% und macht 1120/1400 mit der Default Spannung.BF4 ist mit 1090mhz stabil. Ich hatte auch eine mit 80% die deutlich weniger gepackt hat,ging aber wegen Spulenfiepen zurück.
Kann ich auch bestätigen Polska / Saphire R9 290x / ASIC 71,4% / Wakü Ek+Backplate / 1090 Mhz /1375 Mhz / Standardspannung / 12 Stunden durchgezockt BF4 Stabil
Auf den ASIC Wert gebe ich nix.
Sehe ich genauso, spiele auch bf4 auf 1140mhz ohne probl. Alles @stock, habe lediglich die Lűfterkurve angepasst. Ps.den Speicher habe ich auf 1250mhz belaßen
Ein niedriger ASIC Wert ist ja nicht schlecht, besonders wenn man eine Wasserkühlung, dice oder LN2 Kühlung nutzt. Das steht ja auch da wenn man den Wert ausliest bei GPU-Z.
BF4 läuft auch bei mir mit 1120MHz stabil, ohne die Spannung zu ändern aber nur mit Vsync. Macht den mal aus wenn ihr Games testet nur so als Tipp.
Das mit dem Spulenfiepen ist auch so eine Sache für sich. Bei der GTX570 hatte ich zu Beginn kein Spulenfiepen. Erst nach dem Kühler wechsel trat dieses Phänomen auf. Nach 4 Monaten war dann wieder Ruhe in der Kiste. Zuletzt trat das Spulenfiepen nur bei Videos auf. Kann das jemand erklären? Ich finde das doch schon sehr merkwürdig.
So
Schlägt sich doch garnicht so schlecht die Tri X OC
Leider ist der Chip nicht der beste ..... der macht bei 1170Mhz mit +100mv dicht aber der VRam geht zimlich weit.... auch wenn das weniger bringt :ugly:
Nachdem ich meine Kiste wieder zusammen habe ( Downgrade^^ von Wakü auf Luft ) hab ich mal kurz Firestrike laufen lassen
AMD Radeon R9 290X video card benchmark result - Intel Core i7-3930K Processor,ASUSTeK COMPUTER INC. RAMPAGE IV EXTREME
Das sind ja fast meine Werte ;) Denke diese Werte sind auch maxed out für 24/7 jedoch brauche Ich für minimal mehr Takt nur +69mv
Wie sehen deine werte aus? Hatt wenig zeit in den vergangenen Monaten... die kinder spannen mich zu sehr ein.
So sieht mein 24/7 setup aus
3930k @4200mhz 2133mhz 16gb und die 290x @1100/1400
Ich habe 3770k@ 4.7GHz 2400er 8GB RAM und 290X @ 1170/1475 @ +69mv +150%
edit : (die 1176 werden wohl auch noch gehen ^^)
Artefakte oder Crash?
Artefakte ab 1176
Chrasch erst bei 1200Mhz Core
:D Mem Crash bei 1500mhz
sorry mem crash doch erst ab knapp 1600mhz im firestrike
Anbei Bild mit den 1601 im Firestrike Extrem
Der von der Tri X OC ?
Nicht zu hören im Idle
In etwa zu vergleichen mit meiner Titan um überhaupt was zu hören muss ich den Seitendeckel ab machen und mit dem ohr schon etwas weiter ran gehen.
Weis nicht wie leise Referenz ist aber ich finde ihn im idle nicht zu hören
So hab jetzt mal bissel getestet und folgende werte sind bei raus gekommen...
Als stabil haben sich folgende werte heraus kristallisiert
Games ,Benches im loop und Artefakte Tests stabil sind 1100mhz core und 1380 mem
(Im OCCT GPU-TEST sind durch den drop nur 1080/1600mhz)
Wobei ich bis jetzt noch nicht geschafft habe den ram soweit zu takten das dieser instabil wird (bis jetzt bei 1720mhz ) aber bei mehr wie 1400mhz kommt es ab und zu zu freez beim wechsel von idle zu 3d takt
Ales ohne Spannungserhöhung.
Bei 100mv+ gehen 1170mhz/1620mhz und mit 200mv+ 1240/1680mhz
Benches gehen naturlich mit noch paar mhz mehr...
Denke sie ist nicht die beste aber im guten Mittelfeld
ich habe zwei R9 290 von Sapphire. Ich würde die Karten gern undervolten.
Mit dem MSI Afterburner (3.0.0 Beta 17) kann ich leider nicht mehr als 44mV runter regeln (stabil unter Last, aktueller Catalyst Beta).
Gibt es einen vBios mit dem ich weiter runter kann?
Viele Grüße
