AMD Radeon R9-290/290X Series Overclocking/Undervolting-Thread
Settings bereits gefunden und Freigeschaltet.
Nur wie kann ich diese dauerhaft ändern, durch die Profilangabe.
Wo sehe ich dann die Anliegende Spannung, am Monitor beim Benchen / Zocken!
40% vom Referenz Kühler sind sehr angenehm, 43% durchaus akzeptabel, ab 45 wirds störend und 47 sind schon rercht laut
ABER 100 Prozent sind die Hölle !!
Wie sicher scheint es, dass man die 947 Mhz, oder gar 1 Ghz mit 40% Lüfter und dem Luftkanal halten kann,
oder zumindest 43% und die 1 Ghz mit dem Luftkanal ?
Ein etwas besserer Referenz Kühler um 40% Speed , zudem Temperatur um 85 Grad und AMD hätte eine Super Karte releast,
so aber doch störend für Mitbewohner, oder Leute die sich im selben Raum (wie bei mir im Wohnzimmer) aufhalten.
Wieso machst du dir den so einen stress mit dem Referenz Kühler? Kauf dir den Accelero Xtreme III für 40 Euro und dann hast du ruhe. Der Referenz Kühler ist einfach unbrauchbar. Mit 40% wirst du sicherlich nicht unter 80 Grad kommen.
Endlich hatte ich etwas Zeit mein Exemplar unter Wasser anzutesten:
Karte:
Sapphire R9 290 (locked)
PresseBIOS 290x
ASIC: tbd
vGPU default: 1,211 Volt real
Kühlung:
Wakü: aquacomputer kryographics r9 290
OC:
GPU: 1.235 MHz
MEM: 1.400 MHz (non maxed)
vGPU: +144 mV (1,375 Volt real)
System:
i7-4770k @ 4.600 MHz
8 GiB DDR3-2.000
ASUS Maximus VI Extreme
3D Mark 11:
Performance-Preset: 15872 Punkte
Extreme-Preset: X5210 Punkte
3D Mark (2013):
FireStrike: 10897 Points
Unigine
Heaven 4.0 (Extreme Preset): 1.964 Punkte (78.0 FPS)
Sieht an sich schon einmal ganz brauchbar aus. Den Sweetspot hat sie jedoch bei 1.100-1.150 MHz GPU. Aber immer nett zu wissen was man hat. :ugly:
Karte:
PresseBIOS 290x
ASIC: tbd
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=704214"/>
Kühlung:
OC:
GPU: 1.235 MHz
System:
8 GiB DDR3-2.000
3D Mark 11:
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=704210"/>
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=704211"/>
3D Mark (2013):
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=704212"/>
Unigine
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=704213"/>
Da kann Ich dir zustimmen !
1100-1500 habe Ich auch für 24/7
Beim Ram überlege Ich noch auf 1500 oder doch 1550zu gehen .
Habe aber gemerkt bei BF4 ob 1100 oder 1150 macht nur bei den minimum FPS nen Unterschied.
Sorry, was sollte eine Gute R9 290 schaffen beim Overclock, derzeit mit Referenz Lüfter
Bin bei 1060 Mhz GPU / 1300 Speicher.
Lüfter dreht mit 47 bis 49%
Beim Metro Last Light Benchmarks wirde der hohe Takt von 1060 Mhz ABER NIE UND NIMMER GEHALTEN, bei anderen Games und Becnhmarks liegen die 1060 Mhz immer voll an!
Was muss man im MSI Afterburner umstellen das man da die Spannungen ändern kann ?
Habe das Asus Bios drauf . Mit GPU Tweak von Asus geht es ja .....aber nicht mit AB !
google mal, da gibts ein paar sachen die du in ne config file eintragen must, ich hab den link leider nichtmehr im verlauf
edit: habs in meiner config mal gefunden, geh in den msi afterburner installationsordner, dort in profiles und bearbeite
die cfg datei deiner gpu.
unter [settings] füg das ein:
CaptureDefaults=0
VDDC_IR3567B_Detection = 30h
VDDC_IR3567B_Output = 0
VDDCI_IR3567B_Detection = 30h
VDDCI_IR3567B_Output = 1
______________
schalte auch in den normalen einstellungen spannungsüberwachung und reglung frei.
So langsam wird es interessant :D
1.275/1.500 MHz @ +200 mV (~1,320 Volt real) @ Wakü.
Hie und da gibts aber schon den einen oder anderen Pixelfehler, aber mehr als 200 mV wirds bei mir nicht geben. :ugly:
3D Mark 11:
Performance Preset: 16228
Extreme Preset: X5455
Echt geil die Karte, aber wohl erst mit Alternativ Kühler, einem Peter 2 oder WAKÜ
Habe gestern mal untervoltet, 1,00 Weniger gegeben, also Schieber ganz Links im MSI Afterburner, und Temperatur um die 87 bis 91 Grad gehalten, Lüfter max. 42 bis 43% somit 947 Mhz immer haltbar.
Dennoch kamen im Idle dann Streifen und immer mehr bis schlussendlich der PC ausging.
Hatte wohl nur mehr 1,1 bis 1,12 Volt anliegen.
Dennoch wäre die Karte somit KÜHLER, LEISER und würde den Takt zu 947 Mhz dauerhaft halten, auch Bei Metro Last Light Benchmarks udg.
OC probiert zu 1060 / 1300 Mhz Speicher und lief tadellos durch, auch Metro Last Light,- dort haltet die Karte aber nur die 932 bis 970 Mhz, über 1 Ghz kaum!
hast du glück, ich kann nur bis maximal -37mV undervolten, da sonst die spannung im idle zu gering ist, kann man die idle spannung nicht mit einem bios editor höhersetzen?
das hilft mir nicht, da sobald die gpu runtertaktet mein bildschirm schwarz wird und bleibt.
die 2d/3d profil einytellung im afterburner funktioniert bei mir nicht zuverlässig
Ich habe es auch nicht über das Automatische Profil Management gemacht. Klicke vor dem zocken selbst immer auf Profil 1 und in Windows Profil 2. Funktioniert ohne probleme.
sobald ich dann das 3d profil starte wirds schwarz, im spiel mit hotkeys wäre es möglich, ich probier es mal aus, ob bei mapwechsel usw dasnproblem nicht auftritt danke
+200mv ist schon echt heavy willst die 24/7 lassen ?
Hast du was an der AUX Voltage geändert ?
Nein keines Wegs. Wie schon öfters geschrieben, ist der Sweetspot eher bei 1.100 - 1.150 zu suchen. Ich nutze die Karte ja eh nicht für den Zockrechner sondern nur zum Testen. Das System ist ja nur ein offener Aufbau auf dem Schreibtisch.
Aux-voltage? Nein, die sollte Standard sein.
