General Quicksilver
Hatte vor einem dreiviertel Jahr eben mal so etwas merkwürdiges gemessen, hier der Text von damals :
- Core 2 Duo E6600
- HD 5850 (@950Mhz bei 1,15V)
- MB Asus P5N 32 SLI SE Deluxe
- 1 x HDD
- 2 x Lüfter
W*F ich habe gerade das Messgerät angeschlossen und mein 370W Netzteil brauch laut Messgerät 555W.
Siehe Bilder: <img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=565283"/><img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=565284"/>
Wie kann sowas sein? Im Idle brauchte es 220 W und die 555 W mit GPU Belastung.
Das Messgerät zeigt an anderen Geräten ordentliche Werte an, bei meinem Laptop 80W, was ich mit einem anderen Mesgerät genau so aufgenommen hatte.
Das System läuft so schon seit Wochen...
Edit2: Das Messgerät Peaktech 9030 ist laut dieser Amazonbewertung das aller letzte und kann nur ohmsche Verbraucher ordentlich messen, also Kommando zurück.
Ich hoffe die Bilder gehen, nur eben in der app kopiert.[/QUOTE]
Seltsam ist, das das Messgerät einen Cosinus Phi von 1,0 ausgibt, eventuell gibt es dann dort Resonanzerscheinungen wodurch das Messgerät rumspinnt. In sofern du das Messgerät und Netzteil noch hast, was passiert wenn du zum Netzteil noch z.B. den Monitor mit an das Messgerät dranhängst?
Zu Spannungswandlern:
100°C sollte eigentlich noch auf die Dauer unproblematisch sein, die meisten Mosfets sind wohl auf 150°C Sperschichttemperatur ausgelegt. Natürlich ist kühler besser, aber was da dann eher begrenz sind die Kondensatoren die irgendwo in der Nähe der Spannungswandler sind, denn die werden über das PCBund / oder die angrenzende Luft mit erwährmt.
Und da SpaWas auch nicht verlustfrei arbeiten, dürfte sich die 40 W an den Stromanschlüssen der Karte auch stärker auswirken, ganz zu schweigen an Steckdose, wo auch der Wirkungsgrad des Netzteils eine Rolle spielt..gif)
