0ldN3rd
Und erneut eine erstklassige Woche bei TSMC, denn wir haben nur gute Chips und kein Salvage vom Band rollen sehen .
6800 wage ich mal zu bezweifeln: ich habe weder welche gesehen, noch hat der Direktlink heute je was anderes als "error" gezeigt, was üblicherweise das Zeichen für "da kommt nix" ist.
Vielleicht hat AMD auch bei den 6800/ XT Chips einfach Lieferverträge zu erfüllen?
Wenn die Chips die 6900XT Güte erreichen und die Specs einhalten, warum sollte AMD die dann kastrieren, wenn der Absatz bei 6900XT läuft? (Gründe dazu mal dahin gestellt)
Ich vermute einfach mal, dass bei den 6900XT die Marge für AMD die größte ist, wenn die Chips dahin kommen.... ists OK.. Die Ausbeute könnte tatsächlich höher sein wie AMD gedacht hat! Man beachte dazu Äußerungen AMD's unmittelbar um den Vorstellungstermin rum.. "Es gäbe nur eine Handvoll Chips..... " & "vorraussichtlich nicht für Boardpartner wegen geringer Chipanzahl"... usw usw usw...
Auch wenn du dich da jeden Donnerstag wiederholst, ich finde da weniger "auffällig" wie manch anderer... "auffällig" finde ich aber, das sowohl bei AMD als auch nVidia die absolute Chipanzahl die raus geht wohl nicht sooo hoch zu sein scheint. Denn die Verfügbarkeit über Marken und Modelle hinweg ist immer noch mehr als lausig...
So.. Schrauben ließen sich nicht nachdrehen...
habe noch paar Runden TimeSpy laufen lassen, die Temperatur ist bis hierher scheinbar besser wie Dienstag...
Dank an @Gurdi für den Hinweis mit der WLP!!!
Habe auch 2mm Pad Brösel die ich noch über hatte in schmalen Streifen 3..5mm rund um den BGA Bereich unter der Backplatte verteilt. (Ähnlich wie Igor... nur deutlich weniger Pads... da ich auch nur 2mm Dicke hatte und die dann eh nur Kontakt zu Backplate im Bereich der BGA Aussparung haben... lasse ich das mal so.. schadet sicher nicht!)
