AMD Phenom II 940 BE läuft nur mit 2 Kernen
AW: AMD Phenom II 940 BE läuft nur mit 2 Kernen
ich wurde auch durch dadruch geholfen..danke an Stefan!
so habe das Temperatur Problem vom Phenom II X4 940 BE Beseitigt
das zauberwort heisst Noctua NH-U12P
Idle 28 Grad
Und im Volllast modus mit Prime max 45 grad:daumen:
bei mir heisst das zauberwort WaKü:devil:. Mein Freundblase läuft grade noch im Standarttakt macht im idle bei 31 grad...werde gleich mal den Großen Prime test machen..:daumen: mal sehen wie es dann aussieht..
Wasserkühlung ist nicht so meins :) Für das Geld kaufe ich mir lieber was schönes oder so ^^
aber poste mal deine temps und deinen takt wie weit du ihn hochbekommst.
Takt war schon pretestet auf 3800mhz...er läuft grade mit 3400 im standart Vcore. Prime hat in bis max 42 Grad eingeheizt..jetzt teste ich mit 4 Folding@Home Clients..dann muss ich mal wieder was spielen..
also bringt es mir keine vorteile AMD Live! einzuschalten? C1E nimmt ein wenig performance Weg richtig?
DIe AMD Live! Option im BIOS sorgt dafür dass der Rechner schneller wieder aus dem Standby aufwacht. Theoretisch zumindest. Obs praktisch im Vergleich zum normalen S3 Modus was bringt weiss ich nicht.
C1E ist ein Stromsparmodus. Kannst Du Dir aber schenken, wenn Du CnQ aktiviert hast. C1E hat den Nachteil dass es - anders als CnQ und EIST - keine Zwischenstufen kennt. Der 940BE taktet in Abstufungen von 800, 1800, 2300 und 3000Mhz.
