Allgemeiner Diskussionsthread zu Netzteilen
hallo leute,
ich habe noch ein altes netzteil verbaut.... Cooler Master: Support
und da steht
PCI-E 8 Pin x1
PCI-E 6 Pin x 2
möchte mir aber gerne eine gtx 1070 mit 2x 8pin kaufen,
gibt es da ein möglichkeit mein netzteil trotzdem dafür zu nutzen oder muss ich mir ein neues zu legen?
mfg
bestünde aber rein technisch die möglichkeit mit adapter o.ä oder lieber nicht versuchen?
Die Möglichkeit mit Adaptern zu arbeiten, sollte bitte NUR ZU TESTZWECKEN erfolgen ...
Es hat immer einen Grund washalb das Netzteil die Anschlüsse nicht bereit stellt ...
Das Netzteil sollte getauscht werden ... Mit 9 Jahren auf dem Buckel, muss man ihm keine Hardware aufzwingen, welche für ganze andere Lasten ausgelegt ist, als es zu jener Zeit konzipiert wurde ...;)
Wenn der Lüfter eines BQ hörbar aufdreht, ist das Netzteil kaputt ;)
Und 500W reichen sumasumarum wird dein Rechner ~350W verbrauchen. Wenn du allerdings 24/7 Furmark und Prime laufen lässt, könnt´s knapp werden
hallo leute,
und da steht
PCI-E 8 Pin x1
PCI-E 6 Pin x 2
mfg
Joa, bitte ersetzen.
Das alte Netzteil kannst du, wenn du möchtest, in meine Richtung entsorgen ;)
Die ollen Acbel Teile sind durchaus interessant, find ich.
Zwar hat Stefan mir dieses Netzteil nahegelegt, allerdings schreckt mich die hohe Restwelligkeit auf der 12V-Schiene, besonders aber am ATX-Stecker doch etwas ab.
Ich meine, das ist ja der Idealfall wenn das Netzteil neu ist, mit der Zeit wird die Restwelligkeit ja aber nicht besser. Wenn das Netzteil schon im Auslieferungszustand bei 91mV Restwelligkeit liegt... Vielleicht kannst du ja mal lieb bei Caseking nachfragen, ob du ein zweites Testmuster erhalten könntest.
Auch der Gleitlagerlüfter ist so eine Sache. Der in meinem SystemPower 7 400W ist schließlich schon nach einem halben Jahr im Eimer bzw. zeigt mit einem Rattern wohl einen Lagerschaden.
Sonst klingt das Netzteil ja wirklich interessant und stellt auch die bessere Alternative zum XFX TS Gold dar. Schließlich ist es unter Last wesentlich leiser...
Aktuell habe ich halt drei Netzteile auf dem Schirm:
- SuperFlower HX550W
- XFX TS Gold in 550W oder 650W
- Cougar GX-S 550W
Und falls ich mich doch gegen einen neuen CPU-Kühler (ergo: Wenn der Arctic Liquid Freezer 240 keine deutliche Verbesserung zum Scythe Mine 2 + 2 Arctic F12 PWM darstellt) entscheide und stattdessen mehr Geld ins Netzteil stecke:
- Seasonic Platinum 660W
- SuperFlower Leadex Gold oder Platinum 550W
- EVGA Supernova G2 550W
- BeQuiet Dark Power Pro 11 550W
Das TS ist doch schick, 650Watt und genug Stecker für mGPU mit zwei dicken Karten ist doch top.
Im Test vom GX-S wurde immer gesagt "für den Preis i.O.", doch in Anbetracht des Konkurrenzangebotes von XFX, einem Seasonic G mit mehr Anschlüssen, würde ich da nicht lange überlegen.
[Test] Test: Cogar GX-S 550 - kompakter günstiger Goldjunge für Gamer
Ich hab auch keine Erklärung dafür, warum sich die Restwelligkeit an den einzelnen Anschlüssen unterscheiden soll...
Der Lötpunkt ist ja (mehr oder minder) der gleiche, daher kann es eigentlich 'nur' sein, dass es dort Wechselwirkungen mit anderen Dingen gibt. Sprich Einstrahlungen von irgendwas, da die Kabel ja nicht geschirmt sind...
Wie hast du das Netzteil denn verbaut? Wo ist das Netzteil verbaut?
Liegend, oben oder unten (Lüfter oben/unten), stehend?
Kann einerseits natürlich Pech sein, andererseits ein verspäteter Transportschaden oder aber aufgrund von Vibrationen von deinem Rechner verursacht werden...
Wobei das S7-400W AFAIR ja auch einen Yate Loon Lüfter hat, der nicht gerade den besten Ruf hat...
- Cougar GX-S 550W
Das Super Flower hat auch nur einen Gleitlager Lüfter, soll auch recht deutlich wahrnehmbar sein. Hatte es aber leider nie hier, kann also nur von Hörensagen sprechen...
TS Gold ist, wenn es ein Standard G-Serie Gerät ist, ab etwa 250-300W Aufnahme sehr sehr laut...
Also laut im Sinne von nimmt es mit deiner Grafikkarte auf bzw übertönt es.
Das Problem ist leider, dass das Teil unter Last offensichtlich wirklich verdammt laut werden kann... Dieser Test ist zwar Crap, aber auch der einzige, welcher zumindest in dB eine Lautstärkemessung vorgenommen hat: XFX TS-Series 550 Watt Netzteil Gold im Test | Review | HardwareOverclock.com
Klar unterscheiden sich die Messverfahren deutlich, das Messgerät dürfte eher meh sein und der PC steht unterm Tisch (die haben in 25cm Entfernung gemessen), aber die Zahl 46dB bedeutet für mich, dass das Teil ähnlich laut ist wie das Clevo P150EM was ich mal besaß... Die haben aber auch nur das 550er-Modell getestet.
Hier leider keine Angaben in einer Messeinheit für Lautstärken, aber dafür Umdrehungszahlen:
XFX TS650 650W Non-Modular Power Supply Review - Page 8 of 9 - eTeknix
-> Auch hier, wohl ab etwa 66% Last ziemlich laut.
Interessant ist halt auch, dass in manchen Tests (u.A. dem von Hardwareoverclock) und laut euren Aussagen das Netzteil auf der G-Serie von Seasonic basiert (also dieses Teil hier? Seasonic G-Series G-650 650W ATX 2.3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland), laut dem Test von JohnnyGuru (XFX TS 650 - 650W Power Supply Review) und E-Teknix auf dem S12G (also dem Teil hier: Seasonic S12G 650W ATX 2.3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland).
1) Verbaut war das NT bis vor drei Wochen in einem Bitfenix Shinobi, dementsprechend wurde es im Gehäuseboden verbaut. Natürlich mit dem Lüfter nach unten...
Seit drei Wochen arbeitet das Teil in einem NZXT Phantom BigTower - dementsprechend ebenfalls im Gehäuseboden verbaut und ebenfalls mit dem Lüfter nach unten.
In beiden Gehäusen wurde das NT durch die Auflagefläche entkoppelt, jedoch zur Seitenwand hin ohne Entkopplung verschraubt.
Das Rattern begann bereits im Shinobi. Dabei rattert der Lüfter ausschließlich beim fast jedem Kaltstart für etwa 1 - 2 Minuten - irgendwann wird die Umdrehungszahl gesenkt und das Rattern wird leiser bis es aufhört - unter Last dreht der Lüfter dann völlig ohne Nebengeräusche hoch (das merke ich am deutlichen Luftzug...).
2) Durch Vibrationen? :ugly:
Nun, das Bitfenix Shinobi hat durch die verbaute Festplatte (ne Western Digital WD Blue WD10EZEX, also eine mit 7200rpm) schon relativ stark vibriert und war auch ganz unten im Schacht verbaut, im Phantom ist diese aber entkoppelt.
Hin und wieder habe ich den Rechner auch mal im Betrieb bewegt, dabei aber natürlich vorsichtig und ohne Stöße.
3) Wie halt oben geschrieben, basiert das Teil nun auf der G- oder der S12G-Serie? Oder macht das überhaupt einen Unterschied?
Leider scheint das TS wirklich extrem laut zu werden. Ich meinte zwar jetzt, dass mir die Lautstärke nicht so wichtig ist solange das Netzteil im Idle leise ist, aber es sollte unter Last (welche mit dem 3930K und der R9 290X sogar durchaus hoch ausfallen kann) nicht zum Staubsauger mutieren.
Ich sage es mal so, viel lauter wie die Noiseblocker PK-2-Lüfter auf voller Drehzahl (meine GPU-Lüfter :) ) oder mein aktuelles BeQuiet SystemPower 7 400W unter voller Last (ja, ich habe WIRKLICH das System aus der Signatur an dem System hängen... Und erstaunlicherweise läuft es sogar unter Spielelast stabil - wenn ich prime95 und FurMark gleichzeitig spiele sicher nicht :)) sollte es nicht werden.
Der Vorteil des XFX TS Gold ist halt der doch sehr niedrige Preis und die guten Messwerte in den Reviews, aber die Lautstärke ist halt sehr hoch.
Für den Fall, dass ich mir die KoWaKü spare und alles in das Netzteil stecke, ist an der Auswahl was auszusetzen?
Wenn Lautstärke ein K.O. Kriterium ist, warum überlegst du da noch? :ka:
In Sachen Lautstärke bekommt das keiner sogut hin wie BQ (Also overall leise zu sein, der Semicrap dreht ja irgendwann auf)
(Kaputte Lüfter lassen wir mal aussenvor)
Gibt es denn keinen Mittelweg zwischen Silent und Staubsauger und das in günstiger wie Silent (also ein E10/P11 oder was aus meiner "Besser-Liste") und mit einer problemlosen Technik (die Restwelligkeit beim GX-S undso...)? :(
Das Superflower drehte doch auch nicht allzu hoch, die 350Watt Version war selbst unter Vollast bei 800rpm.
Sollte dich der Lüfterlärm zu sehr stören kannst du es ja auch wieder zurück schicken.
Wer sich als unwissender Kunde beim Hersteller informiert bekommt auch nur das zu lesen:
"Ultra Quiet Fan Design"http://xfxforce.com/en-us/products/ts-series-gold-full-wired/ts-gold-series-650w-psu-p1-650g-ts3x
