Allgemeiner Diskussionsthread zu Netzteilen
Nein, Senkrecht wäre ja weder lüfter oben noch unten.
Aver, wenn das Case das NT unten hat, und keine Luftöffnung?
Oder Antec P180-183, mit separatem Netzteilbereich, lieber Lüfter oben, sonst wird unnötig Staub angesaugt, trotz Filter.
Ja schon klar...
Bei der "Lüfter oben oder unten?" Diskussion gibt es noch das zu bedenken:
Das eine ist die warme Luft, die hinein gesaugt wird ist ja das Eine, aber auch die Risikominimierung das was reinfällt (kleine Schaube etc.) oder durch ne undichte WaKü oder so was rein tropft etc.
Enthoo Primo: Seitlich/hochstehend... nur als Beispiel.
Und wo soll der Unterschied sein?
Das Netzteil bezieht seine Luft von außerhalb des Case und darum geht es ja.
Ja schon klar...
Aber nur, wenn das Netzteil mit dem Lüfter nach oben eingebaut ist. Nach unten wirst du das nicht haben.
Und selbst dann ist es, wie im Falle dee Antec P180-183 trotzdem fast unmöglich, dass von oben mehr als Luft rein kommt.
Bei Cases, die die Montage nur mit Lüfter oben, aber unten im Case ermöglichen, ist die Gefahr tatsächlich nicht von der Hand zu weisen.
Habe jetzt schon mehrere BeQuiet Straight Power CM getestet. Alle bis auf eines haben ein Problem bei den VGA-Steckern. Auf dem Netzteil geht das Kabel nur sehr schwer mit viel Gewalt & Rütteln hinein.
Sie sind recht fest und fallen dadurch nicht von alleine wieder herraus.
Aber nichts was einen vor ein Problem stellen sollte...
Über welchen Zeitraum haste getestet?
Hintergedanke: Evtl. ne schlecht fabrizierte Charge bei den Steckern des Zulieferers erwischt, wenn die alle hintereinander produziert wurden.... :huh:
Was ja auch besser so ist und allein schon an den 12pins, die hier rein geführt werden müssen.
Ohne Widerstand würde ich mich nicht wikrlich trauen, diese Anschlüsse belasten zu wollen, ehrlich gesagt.
So ein E5 550 hält noch locker bis 2039....
Bringt keine FPS
Profis sind im MindFuck Forum auch wieder unterwegs - L9 cm zum Neukauf empfehlen zu GTX1060/RX480+ 6600K. Den Aufpreis zum Straight Power kann man sich ja sparen.
