ist das V650 auch gut geeignet? Wollte eher in Richtugn 650-700 Watt gehen, weniger Last, leiserer Lüfter mag es eher Silent..
Das ist Quark
Ich verstehe nicht, wie man immer wieder mit diesem Unsinn ankommen kann...
Rein physikalisch gesehen hängt die Lautsatärke von der Lüfterkurve und damit der maximalen Temperatur, die der Hersteller für das Gerät vorgesehen hat, der größe der Kühler sowie der Effizienz ab.
Und wie sollen jetzt 2 Geräte, die die gleichen Kühler verwenden, bei einer bestimmten Last gleich effizient sind, einen Unterschied der Lautstärke aufweisen?!
Richtig, geht nicht.
Und was man bei den stärkeren Geräten einer Serie macht ist schlicht einen stärkeren Lüfter einzubauen.
Siehe hierzu mal das Hartware.de Review vom Dark Power Pro P10 550 oder 650W, dort ist die Tabelle zu den Lüfterdrehzahlen vom Hersteller drin.
Und dort siehst du dann auch, dass ein Dark Power Pro P10 mit 650W bei niedriger Last den Lüfter höher drehen lässt als das 550W Netzteil bei 100% Last.
Fazit:
Bei gleicher Plattform ist die Annahme dass größer = Leiser einfach Quark.
Das kann nur dann sein, wenn das stärkere Gerät eine ganz andere Plattform verwendet.
