Allgemeiner Diskussionsthread zu Netzteilen
Kleine Frage zu Netzteilen:
Ich wollte mein Be Quiet Pure Power L8 630W verkaufen, der Käufer hat einen Medion PC.
Nach dem mir hier geraten wurde, dass dieses ja doch nicht so brillant ist.. :D
Das Netzteil des Medion PCs hat aber keinen weiteren Stromanschluss für eine GTX 960.
Leider passt der Große Strom Anschluss des Pure Power gar nicht auf das Board... und der 4 Pin ist so weit weg, dass ich diesen gar nicht erreichen konnte mit dem Pure Power.
Welches Netzteil braucht er nun für den Medion?
I5-4460 + GTX 960
Ich dachte immer, das der große Anschluss P8 auf jedem Board verwendet wird :ugly:
Der Medion wird wohl ein OEM Board von Medion haben und ein passendes OEM Netzteil.
Da wird er wohl auch noch ein passenden Board für seine CPU brauchen.
Auf dem Bild sieht das nach BTX Brett aus.
Aber gib mal ein Bild vom Kompletten PC innen leben und eines vom Kompletten Board.
Ich hab noch ein Foto ergänzt.
Weitere müsste der Bekannte erst noch machen.
Oder kann man das vielleicht auf dem 3ten schon einsehen?
Passt µATX denn dann nicht?
Was ist mit Mini-ITX?
Ist das nicht noch kleiner als BATX?
Ich hab auch noch die Mainboard Kennung:
Kb6102g51100598
Konnte darunter aber noch nichts finden...
I5-4460 + GTX 960
Ein spezielles +12V Only Netzteil, die es momentan nicht im Einzelhandel gibt.
Doch, das ist ein µATX Board.
BTX gibt es schon lange nicht mehr. Die letzten BTX Boards, die im OEM Bereich eingesetzt wurden, waren AM2 und LGA1155...
Heutzutage nutzt man diesen Formfaktor nicht mehr sondern µATX mit +12V Only Anschlüssen...
:ugly:
Gibt es vielleicht einen Adapter?
Das hängt vom Netzteil selbst ab.
Bei diesen Konstruktionen gibt es 2 Versionen:
Mit +5VSB, dann sind Adapter möglich, ein Netzteil mit DC-DC ist aber unbedingt notwendig. Darunter gehört das L8 nicht.
Mit +12V SB ist das, aus nachvollziehbaren Gründen, nicht so einfach möglich...
Technisch möglich ist es durchaus, aber sehr aufwändig, da ein Spannungsregler von +5V auf +12V notwendig ist...
Dann muss er sich nen Sockel 1150 µATX kaufen!
Danke!
Ja, das muss er wohl...
Kannst ja hier dir schon mal 'nen paar aussuchen:
Intel Sockel 1150 mit Formfaktor: µATX Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Kriegt nur das Mainboard +12V oder hat das gesamte Netzteil dann nur eine 12Volt Rail, ähnlich wie ein Notebook-NT?
Sent from my ASUS_Z00A using Tapatalk
Das Netzteil hat nur +12V und noch eine Standby Schiene, die entweder +12V oder +5V sein kann.
Die Festplatten schließt du dann ans Board, auch den Strom.
Da sind dann die Regler für die 3V3 und 5V Leitungen.
Die gibt es nicht im Einzelhandel, die gibz nur OEM.
Da wären evtl. noch 50€ in ein passendes MB sinnvoll Investiert.
Ein brauchbares günstiges mAtx Sockel 1150 Board wäre das AsRock B85M-HDS
ASRock B85M-HDS (90-MXGQG0-A0UAYZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hat genau die Ausstattung die Otto Normal Zocker braucht.
2x DDR3 Ram Slot
1x PCI-E x16
1x PCI-E x1 für ne Soundkarte oder Wlan oder ähnliches.
4x Sata 3.0 für SSD, HDD uns co.
2x USB 3.0 Intern
4x USB 2.0 Intern
2x USB 3.0 Extern
4x USB 2.0 Extern
Und kein bisschen mehr, das man als Normalo eh nicht braucht
Kann es auch sein, dass die einfach den WildGaming-Sticker auf ein L8-400/500 gepackt haben um die GTX980-Unterstützung hervorzuheben, die auch nur am Rande gegeben ist?
Ankermann ist mit Netzteilen Schmerzlos, die zimmern dir die Buden auch mit nem TT Berlin zusammen.
@Stefan Wo du gerade da bist, ist das XFX TS Gold 750Watt für 80€ ein guter Deal oder hat das (außer der Lautstärke) einen Haken?
Also keine Aishi 8mm Billigstserie sekundär oder solche Überraschungen?
Klingt sehr gut, danke.
Ich werden dann wohl ein mal durchrutschen und mein L8 kommt in die Bucht.
Das LC Power sieht ziemlich komisch aus, ATX2.2 von 2006, aber 80P-Gold und eine 71A-Single Rail.
War das für einen Athlon 64X2 mit einem 8800GT-SLI überhaupt zu gebrauchen?
das ist nur die listung die ändern die Namen nicht, das Produkt hat denn gleichen Namen wie das erst gelistete CWT 850W Arkangel von 2006
Das machen wdie wohl wegen denn Resellern
Wie das XFX bestückt ist kann ich nciht sagen :(
