Stimmt schon, im 80+ Gold Bereich sind Buck Converter für die Minor Rails schon wegen der Effizienz sehr sinnvoll.
Ich meinte das jedoch allgemeiner, also auch in den Bereichen für's kleinere Budget bzw. bei schlechterem Wirkungsgrad.
Wie das genau realisiert wird, spielt dabei ja keine Rolle.
Ob man das nun mittelsabwärtswandlern oder Magnetverstärker (wie bei früheren High End Netzteilen üblich) realisiert, kommt letztendlich aufs gleiche raus. Grundsätzlich hat ja erst einmal jedes Netzteil, bauartbedingt, einen solchen Schaltkreis, dank der 3,3V Leitung...
Bei manchen Schinken hat man sogar solchen Mist gemacht wie Linearregler für 3,3V zu verbauen...
Aufgrund moderner Systeme sollte man aber schon Abstand von Geräten nehmen, die +5V und +12V gemeinsam regulieren...
Eben weil die meisten Systeme etwa 95-99% der Last auf +12V generieren.
die kleinen Leitungen werden nur noch alibimäßig genutzt...
Tatsächlich? Den Zusammenhang kann ich nicht nachvollziehen.
Mit einer LLC-Topologie ist doch nur die Ansteuerung der Primärspule des Haupttrafos eine andere und nebenbei auch verlustfreiere aber es können doch weiterhin zwei Sekundärabgriffe erfolgen?
Anscheinend verhindert die LLC-Resonanztopologie eben genau das...
Gab da mal vor langer Zeit mal
dieses FSP Design, welches Silverstone verwendet hat...
Das ist insofern interessant als dass hier zwei völlig unabhängige und isolierte Regelkreise verwendet wurden. der große Transformator bei diesem Teil ist für +12V, der mittlere für +5V.
Wurde AFAIR bei Hardwaresecrets so beschrieben...
Ja, damals gabs deutlich 'interessantere' Designs...
Und auch solche Dinge wie ein zweiter Primärkondensator irgendwo auf einem zusatzpcb befestigt...
Immerhin hier hat sich ja schon einiges zum Positiven gewendet, spontan fallen mir Aris und poiu ein, die darauf näher eingehen.
Was aber leider immer fehlt ist ein Überprüfen der UVP und OVP Auslösepunkte in der Praxis, auch wenn bei guten Netzteilen natürlich schwer ist.
UVP/OVP scheint nicht so ganz einfach zu sein, da du das Netzteil ja nicht 'Mal eben' dazu bringen kannst, die Spannung anzuheben oder abzusenken. Ergo musst du von der Last aus mit der anliegenden Spannung spielen, so denn möglich ist...
Da sehe ich auch noch Ausbaubedarf, je näher an der reellen Last, desto besser.
Das blöde ist, dass man trotzdem den 80plus Parcours durchlaufen lassen muss, der Rest ist nur zusätzlich möglich...
Und bei 80plus hast nunmal eine bescheuert hohe Last auf +5V und +3,3V, die fernab jeglicher Realität ist...
