Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
Kann mir mal wer verraten, was auf miener Club3D diese lustigen Platten auf den VRAMs sollen? Die Kühlleistung wird dadurch ja wohl kaum erhöht. Ich bezweifel aber auch, dass die als Schutz für Nachrüstkühler vorgesehen sind. Vor allem ist das einfach nur ein zusätzlicher Übergang, wo die Wärme tendenziell nicht gut abgeleitet wird. Leider sind die aber auch verklebt mit Wärmeleitkleber.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob es sich lohnt die zu entfernen und die Kühlerchen vom Peter draufzuklatschen. Vor allem hab ich etwas Angst, einen RAM-Baustein abzureißen und die Karte ins Jenseits zu befördern.
Was meint ihr dazu? Einfach "nackt" lassen, Kühler drüber basteln wenn es von der Höhe passt oder die Dinger abreißen?
sah bei mir damals auch so aus. Hatte damals alles so gelassen un d den Morpheus drauf gesetzt und schöne kühle Werte.:daumen:
Moin Mädels?
Kurze Frage
Wie kann es sein das wenn ich bei Dayz ausser halb von Städten oder Dörfern 60+ fps habe und meine 290 schön seinen Takt hält mit guter GPU Auslastung von 98-100%. Und wenn ich in einer Stadt komme dann gehen die fps im Keller und die Karte taktet zwischen 600 und 900mhz hin und her bei nur 40-70 GPU Auslastung und 25-45fps....
Mein Kollege hat eine 290 pcs+ und das selbe Problem. Mein anderer Kollege hat eine Gigabyte 290 Windforce und bei dem bleibt der Takt und die GPU Auslastung immer auf Vollgas. Wie kann das sein?
In unseren ganzen anderen Games halten unsere 290 er den Takt immer......hhhhmmmmm
Moin Mädels?
Kurze Frage
Hast du schon mal auf die Prozessorlast geschaut? Ich meine Day-Z ist relativ schlecht programmiert und zieht deshalb CPU-Leistung ohne Ende.
Vor allem in Städten rennst du ins CPU Limit und dann dreht die Karte Däumchen.
Wenn du willst das sie den Takt hält, kannst du im Overdrive und MSI AB einen takt einstellen und das powerlimit etwas hochsetzen.
Soweit ich weiß, kann das auch mit einem I7 sein. Weiß aber nicht was dein Kollege dann im Rechner hat. Haswell@5GHz ;)?
Kannst aber auch mal versuchen SMT zu deaktivieren. Gerade erst gelesen das zum Beispiel Projekt Cars, bei Verwendung einer AMD GPU, SMT enorm bremst. Versuchen kann man es ja...
hab ja keine amd katte...hab aber di fury x eines kumpels bei mir getestet... also selbst ich renne mit oc auf 5ghz ins cpu limit in manchen sachen... also das hilft definitiv nicht einfach ne 4790k auf 5ghz zu ziehn xD
Also hab gerade mal mit 4,7 GHz versucht....lief bisl geschmeidiger und auch die Auslastung war bisl besser aber lange noch nicht gut.....auch der Takt wurde nicht gehalten.... Aber bisl höher? cpu Auslastung lag nur bei 20-30% @ game
Wenn Day-Z nicht komplett Multicore optimiert ist (meines Wissens nach Single oder dual), dann sind auch 25% gerne mal ein CPU-Limit.
Das stimmt aber wenn es nur Single und Dual optimiert ist dann müsste es ja beim Kollegen schlechter laufen da sein Takt niedriger ist....oder spielt die Cache usw eine große Rolle
Welche spielst du überhaupt?
Die Standalone ist ohnehin einfach Müll.
Ich spiele epoch und overpoch mod, bzw mittlerweile Breaking point.
Alles andere is doch Käse^^
