Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
Geht auch besser, du musst dir ne txt erstellen und als Afterburner.bat abspeichern mit:
CD C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner
MSIAfterburner.exe /wi6,30,8d,XX
XX-->100mv:10
125mv:14
150 :18
175 :1C
200 :20
EInfach anklicken wenn Afterburner läuft und dann nix mehr an Spannungen verändern.
was daran besser? Macht kein Unterscheid ob man jetzt eine Verknüpfung oder ne .txt einmal anklicken muss um die Spannung zu ändern.
Ich will hier mal schnell eine grundsätzliche Frage einwerfen, die gab es bestimmt schonmal. Mich interessieren eure Meinungen, obwohl es ein R9 290(x) only Thema ist beinhaltet mein Post auch die GTX 970 :D
Im Moment habe ich eine MSI r7870 TwinFrozr verbaut und es ist eine Neuanschaffung geplant.
Gespielt wird in 1080p.
-R9 290x 8GB
-GTX 970
-warten auf R9 3x0 Serie
-warten auf Nvidia Maxwell Ausbau
Mit der 8GB Variante der 290x ist man für kommende Anwendungen, Spiele und Monitor Upgrades (bzgl. Auflösung und Multi Monitoring) gerüstet.
Mit der GTX 970 hat man in 1080p locker ausreichende Leistung, weniger Stromverbrauch wie mit einer 290x was in einem späteren Betrieb in SLI von Vorteil gegenüber CF ist. Nachteil könnte "werden" dass der VRAM nur 4GB beträgt und teilweise schon jetzt ausgelastet wird.
Da ich wenn es um Neuanschaffungen geht eigentlich ein sehr ugeduldiger Mensch bin fällt das Warten auf neue Grafikkarten immer schwer :D Allerdings könnte ich die 1-2 Monate bis zur R9 3x0 Serie noch abwarten.
Der Maxwell Ausbau in Form einer 980 mit größerem VRAM, einer 980ti oder Ähnlichem wird wahrscheinlich erst gegen Ende 2015 erscheinen, das kann und möchte ich meinem System zu Liebe nicht abwarten :P
Ich tendiere zur Anschaffung einer R9 290x 8GB oder ich warte die neue Generation ab. Was meint ihr?
Noch die wichtigsten Specs meines Systems:
CPU: Intel i7 4790K
RAM: Kingston HyperX Fury 16GB DDR3 1866
MB: MSI Z97 MPower
NT: Corsair RM 750
GK: MSI r7870 TwinFrozr
Gruß Slam
Kauf dir keine 8Gb Variante außer du weist schon das du sie 100% brauchst, für hohe Auflösungen, Downsampling, Multimonitoring, etc.. Für 1920x1080 und auch für 2560x1440 reichen 4 Gb noch aus.
Man kauft Leistung wenn man sie braucht. Wenn du jetzt eine neue Karte haben willst, kauf dir eine R9 290 oder gtx 970. 4gb und Leistung haben sie beide, die R9 290 ist günstiger, die gtx 970 hat den Vorteil bei Leistungaufnahme/Kühlung.
Wenn du noch warten kannst warte einfach ab, von AMD müsste demnächst was kommen. Oder auf neue Maxwell
Hm
aktuell überlege ich mir ein 290 Vapor X CrossFire Gespann zu holen.
Keine Ahnung wieso aber irgendwie reizen mich die Vapors. Also, bitte postet das ich es lassen soll :D
Die sollen mit Bermuda hinne machen, sonst komme ich auf total blöde Ideen.
Die kastrierten Maxwell Karten kann sich Nvidia gern behalten und den Big Maxwell bringen, ich will neue Karten. Die beiden TI´s wollen in Rente :D
Das sag mal auch jemand anderen, wie mir :-)
In 8 Tagen bin ich wieder aus Brasilien zurueck, und dann will bestellt werden.
AMD soll sich mal beeilen, und dies nicht zu knapp!
Wurde auch fast schon schwach bei der GTX 980, weiß jedoch, dass der Leistungssprung von der 290X hier marginal ist und ich mich bei Release der dicken Maxwell-Chips schwarzärgern werde. :D
Dann schlage ich aber wirklich zu, falls die Roten bis dahin nichts deutlich attraktiveres im Sortiment haben.
ich hab mich auch jetzt zu 970ern statt 770ern hinreißen lassen,
die 290er sind dadurch aber nicht schlechter geworden und bleiben, wo sie sind,
im amd system
Hat bitte jemand die R9 290 HIS ICQ-2 OC probiert, jene mit 2x 89mm Lueftern ,- oder gar ausgiebig getestet.
Kollege wollte sich diese holen, findet aber wie ich kaum Userbericht ausser Forumdeluxx Test ...
mein R9 290 läuft ab werk mit 25 CV
habe sie nun auf 1100 / 1500 laufen lassen.
Glaubt ihr sollte ich da mehr probieren? PL habe ich auf 50 von 0 erhöht !
Edit: Stabil ist das ganze gelaufen, dann wollte ich die Karte runtertakten.
Habe dan 2-3x eine blackscreen bekommen. könnt ihr mir sagen wie ich das verhindern kann?
Lass mal den VRAM Stock und teste nur die GPU, dann solltest keine Black Screens mehr haben.
Black Screen ist wie schon geschrieben wurde zu 99% zu geringe VRAM Spannung, da diese mit der GPU Spannung gekoppelt ist, muss man immer etwas mehr einstellen wenn man den VRAM auch übertakten will.
Lass den ram auf 1400mhz...reicht locker. .... Erhöhe nur die gpu
Meine läuft im moment 24/7 wenn ich an den afterburner denk mit 1100/1300 oder @stock.
Mit 1040/1350...
Also von dem her lass den ram in ruhe der macht nur Ärger und bringt nicht viel leistung.
Laut meinem ital.. Forumskollegen und auch den Mindfactory Bewertungen soll die HIS R9 290 ICQ² OC Karte echt gut und stabil sein,
zudem sehr leise sein und den Takt locker halten koennen (967 MHZ)
4096MB HIS Radeon R9 290 IceQ X2 OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Wenn AMD nicht in die Gaenge kommt bestelle ich mir echt diese Karte ab Ende naechster Woche :-)
PS;
Ist ja nicht mehr feierlich. AMD koennte mit Freesync und einer R9 390 nun endlich wirklich mal punkten!
PS;
Wär auch schwer enttäuschend, wenn die Karte nicht mal den Referenztakt halten könnte.
Aber warum greifst du nicht auf bewährte Modelle zurück?
