Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
ich auch, mir ists trotzdem lieber wenn meine mum keine herzinfakt bei der stromrechnung bekommt, und außerdem ists besser für die karte :D
Mann kann ja auch 70 % Lüfterspeed drauf geben :D
Edit: Ich hab jetzt +75 mv drauf und 1125 core Clock sollte ich noch was am Speicher verändern oder am Powerlimit? ich log dann morgen mal nen bisschen mit kann sich dann jmd dasss mal anschauen ?
@Duvar Dein BIOS mag mein Kärtchen auch nicht. :heul: Ich habe Ihr mit Prügel gedroht, aber auch das lässt Sie kalt :/
Wenn unser Vapor-X - Ritter so weiter macht hat er mich bald. :D
i krieg di :P
@Roundy
so habe es nun mal erstmal so angespielt....da müssen wirklich noch Mods druppe....sieht wirklich noch nett pralle aus :daumen2: habe noch keine dlcs...was gibt es denn so?
meine 290 düppelt bei ca 700mhz rum weil auf 60fps begrenzt. wo kann ich vsync deaktivieren?
i krieg di :P
@Roundy
Meine 290X pfeift aus dem letzten Loch bei meinem Skyrim ^^ leider sind meine 4GB VRAM fast schon wieder voll :ugly: dank Grass on Steroids und ein bischen schummeln bei den inis habe ich halt dennoch 50FPS bei 30GB an Mods (ja ich weiß, aber was soll man machen wenn man bei Nexus 20 Seiten an Mods trackt :D )
Ich würde noch in der Skyrim.ini folgendes einfügen:
[General]
sLanguage=ENGLISH
iNumHWThreads=4
iHWThread6=3
iHWThread5=3
iHWThread4=3
iHWThread3=2
iHWThread2=2
iHWThread1=2
iAIThread2HWThread=3
iAIThread1HWThread=2
iRenderingThread2HWThread=1
iRenderingThread1HWThread=0
iLargeIntRefCount=262144
uGridsToLoad=5
uExterior Cell Buffer=36
sIntroSequence=DISABLED.BIK
bRunHighLevelProcess=1
bMultiThreadMovement=1
bUseThreadedParticleSystem=1
bUseThreadedBlood=1
bUseThreadedMorpher=1
bUseThreadedTempEffects=1
bUseThreadedTextures=1
bUseThreadedMeshes=1
bUseThreadedLOD=1
bUseThreadedAI=1
bUseHardDriveCache=0
fFlickeringLightDistance=8192
[BackgroundLoad]
bUseMultiThreadedFaceGen=1
bBackgroundCellLoads=1
bUseMultiThreadedTrees=1
bUseBackgroundFileLoader=1
bBackgroundLoadLipFiles=1
[HAVOK]
iNumThreads=4
[Grass]
iGrassCellRadius=2.5
bAllowCreateGrass=1
bAllowLoadGrass=0
bGrassPointLighting=1
b30GrassVS=1
iMaxGrassTypesPerTexure=7
iMinGrassSize=120 <- dieser Wert, unbedingt anpassen, je nach Gras mod. Bringt bei mir ca 20FPS+ (vs 40 zb) hier am besten Gras on Steroids verwenden, der kaschiert sehr schön.
Damit ist mein i5-4670K meistens bei 40-80% Auslastung. Gut ich verwende auch viel Havok Physik (HDT) (für Kleidung, Rüstung, Waffen, Haare etc)
In der SkyrimPrefs.ini kann man ach noch ganz gut optimieren.
[Display]
fSunShadowUpdateTime=1.000
fSunUpdateThreshold=0.500
iBlurDeferredShadowMask=3
fInteriorShadowDistance=2500.0000
fShadowDistance=4000.0000
iShadowMapResolutionSecondary=128
iShadowMapResolutionPrimary=128
iShadowSplitCount=4
128x128 hört sich jetzt matschig an aber dank ENB sind die Schatten dennoch weich - bringt auch ca 10 FPS+
Hier ein paar Beispielbilder von mir, die Karte macht ohne OC stolze 40-50 FPS damit bei kuschligen 60° :D
Das ist von meinem Steamprofil noch http://cloud-4.steampowered.com/ugc/469807170672761515/29CC118DB9BD4F9889EF0ACCF3473EE8C6C20A02/ wobei dort die Augen noch nicht so eingestellt sind wie sie sein sollten ^^ (ach wie putzig war noch mit 1920x1080 :ugly:)
ENB ist Marke Eigenbau ;) - und weil es grad so schön ist hier noch ein Sonnenuntergang für euch http://cloud-4.steampowered.com/ugc...54E223686495DC9E9B4599E/2048x864.resizedimage
i krieg di :P
@Roundy
Dlc's sind dwanguard dragonborn und hearthfire, wobei die ersten zwei quests sind, das letzte nur zum Häuser selber bauen.
Edit: vsync muss man mit nem eintrag in der ini deaktivieren, wird aber von abgeraten weil die physik des Spiels ansonsten bei hohen fps fehler produziert.
trotzdem nicht
der saugt sich dann bloß die abluft der grafikkarte rein
so geht sie noch eher großteils schäg drunter durch
mich ärgerts, dass bei meinem amd system + kühler nur sekrecht geht
kannst ja mal testen und die temps vergleichen, wenn du bock auf die bastelei hast,
wette, dass die cpu temp leiden wird
meinst du mit seite hinten, oder seitendeckel, falls der nen lüfter hat?
bei mir ists so, habe den auf rausblasen umgedreht, hat für cpu temp viel gebracht,
sind aber auch zwei karten, cpu ist nach einbau der zweiten überhitzt (fx8320)
geht jedenfalls üblicherweise schräg nach hinten hoch,
kommt dann schwer drauf an, wie hohe durchsätze die einzelnen lüfter in dem bild haben
Also ich hab heut mit den Taktraten rumprobiert Hier die Logs und alles :D
@1125 Mhz
FPS:
62.7
Score:
2624
Min FPS:
31.3
Max FPS:
121.5
@1130
FPS:
62.2
Score:
2602
Min FPS:
31.8
Max FPS:
115.0
@1140
FPS:
62.4
Score:
2611
Min FPS:
30.9
Max FPS:
116.2
@1145
FPS:
62.7
Score:
2624
Min FPS:
31.2
Max FPS:
115.7
Moin Moin!
Ich hab n dickes Problem... Hab mein Gehäuse plus MoBo gewechselt, jetzt springt mein PC nicht mehr an, Fehlerquelle wurde mit dem Null-Test ausgemacht: Es ist meine R290X Lightning -.- hab leider keine andere Graka zum Testen hier...
Also das eigentlich verwunderliche ist, dass wenn alles angeschlossen ist und man den Powerbutton am Gehäuse drückt einfach nichts passiert (Leuchte an der GraKa ist bei 2xPCIe blau und bei 3x gelb, ergo ist Stromversorgung da)!
Wenn ich dann die PCIe Stecker von der Graka abklemme fährt der PC bei Betätigung ganz normal hoch jedoch ist die Taktleuchte von der Lightning dann Grün und die Auslastungsleuchte rot da ja die PCIe's abgeklemmt sind. MoBo piept dann 5mal wegen fehlender VGA.
Das neue Mobo ist n Asrock 990FX Killer, liegt es an dem BIOS? Mit meinem Asrock 970 Extreme 3 lief alles tutti. Hat jemand ne Ahnung wieso der PC nichtmal hochfährt?
