Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
grad beim schreiben, also idle :ugly:
naja egal -25 tuns auch
Wegen den Spannungen musst kurz warten
Edit: schwankt zwischen 1,109V und 1,125V
Du hattest eine niedrigere asic wie ich oder? muss eigentlich weil bei dir mehr Spannung anliegt ...ich habe einen asic von 77.mein geburtsjahr ;-)
haste BF oder C3 oder TR ?
logge mal mit gpuz mit und poste die File hier.;-)
1000/1300mhz
Bei mir liegt bei dem Takt 1,07-1,10v an....im afterburner -31mv eingestellt. Er wird eine niedrigere asic haben wie ich....ich schätze so um 68-72 rum.....ich habe einen asic von 77.
Mal eine Frage zu Mantle:
Ich nutze die aktuelle Version des Afterburner, doch unter Mantle funktioniert leider das OSD nicht.
Gibt es da einen Trick? Für diverse Benchmarks in BF4 greife ich gerne auf dieses OSD zurück, auch um zu prüfen wie sich die Auslastung ändert.
Ich weiß, ich könnte z. B. Fraps nutzen, ich habe aber gerne genau im Blick was meine Grafikkarte gerade macht ;-)
Fraps geht auch nicht unter Mantle.. ;)
Beide Programme greifen auf die DX zurück und da diese unter Mantle scheinbar nicht auffindbar ist, geht es mit beiden Programmen nicht.
Einzig mit GPU-Z kannst du mitloggen lassen.
Schwanunkung zwischen 0.977v und 1.039v im Idle scheint normal zu sein bei meiner 290. Last habe ich es jetzt noch nicht angeschaut. Wie wird mir der Asic-Wert im GPUz angezeigt? Da gibts kein Menü für bei mir. gpuz v0.87
Edit: In Heaven Benchmark bei 1075mhz mv+15 power limit +15 zwischen 1.067v und 1.175v
Temperaturanzeige in Heaven ist ja auch mal nice 1764971 C° :D
Edit: Habs gefunden für den Asic Wert. 84.9
ich hab nen asic von 72,7%, gut geschätzt ;)
nop hab leider keins von den games, TR könnt ich mir über Never Settle hohlen, mal schauen ;)
das mit dem mitloggen, nehm ich mal in angriff, kann aber noch n bissl dauern.
derneueman schrieb:
Sorry wenn ich es überlesen haben sollte! Aber bei welchem Takt (GPU/VRAM) liegt die von dir genannte Spannung an?
bei 1000/1300MHz
bei 1000/1300MHz
TR find ich geil :-) habe das auch mal beim Kollegen(0815Typ hier im Forum sein Nick ) in 3D gezockt mit der Nvidia Brille .....das sieht richtig Hammer aus....habe meinen Mund nicht mehr zu bekommen ;-)
Dann werde ich später aus neugier auch mal schauen wie viel Spannung meine baucht für 1000/1300. Für 1000/1250 braucht meine 1,055V...
Ok.
Dann lasst mal alle karten (von mir aus auch welche die keine 290er sind) @1000/1300 gegeneinander antreten, durchlauf wäre heaven und valley beides @fullHD @max settings :)
Andere spiele auch gern, dann kann halt nicht mehr jeder nen Ergebnis liefern ;)
Wäre voll nice, weil man wenn genug mitmachen dann ne art rohleistungsvergleich oder ne Reihenfolge hätte wie man doe einzelnen karten einordnen kann :daumen:
Ok.
Wie lange?je 30min mit loggen ? Aber bitte Gehäuse dicht lassen und Max 600/min der Gehäuselüfter. Soll mein Schwarz...Vergleich werden sondern nur gucken welche karte wo schwächen oder gutes hat.
Einmal die logfile & und screen der punkte und dazu schreiben welches Gehäuse und wieviel luffis .
Das ist sehr unterschiedlich weil selbst die unterschiedlichen Gehäuse schon sehr unterschiedliche Temperaturen verursachen...
20 Minuten müssten eigentlich reichen oder? Dann schaffe ich das morgen früh vielleicht vor der Arbeit! Welche Werte sollen denn alle mitgeloggt werden?
GPU Temp. / VRM Temp / Spannungen / Auslastung / Lüfterspeed so in etwa...
