Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
Kulanteste Laden weit und breit. (meiner Meinung nach)
Wenn du vernünftig mit denen umgehst und alles nett und lieb erklärst, gibt es keine Probleme.
Scheint wohl ein Problem mit Elpida Speicher zu sein!
Bei meiner Sapphire R9 290 mit Hynics! Speicher komplett KEINE Blackscreens auch nach 2 Stunden zocken nicht :-)
Derzeit nur 1x Bluescreen, kommt aber denke vom Sniper M5 Mainboard oder CPU daher.
Wer will vielleicht das Sapphire Bios Probieren, sind aber Hynics Speicher bei mir verbaut, daher weiss nicht soo Recht.
AMD sollte mal Stellung beziehen an was dies liegen soll!
Bios Version:
015.039.000.007.003523
Daher auch mein Bedenken die Sapphire R9 290 Karte erneut zu verkaufen und mir eine Sapphire Tri X zu holen.
Werde abwarten und schauen was Februar - März an Karten bringt.
Eine Custom R9 290 mit stolzen 1,1Ghz und nochmals Kühler und Leiser als Sapphire Tri-X, dann könnte ich wiederum schwach werden.
Zudem verbaue ich nun je 1x Vorne und 1x Rückseite einen 120mm Lüfter mit 125 m³/h Fördermenge!
http://geizhals.at/eu/coolink-swif2-120p-a-a447238.html
Jener sollte vor Allem die Karte etwas kühler agieren lassen und Referenz Takt dauerhaft halten.
Wunschziel wäre 40% bis 43% Lüfter bei ca. 1 Ghz Takt.
Wann kommen denn DHE Kühler für die R9 290 raus, welche die Luft nach draussen befördern. Somit komplett wie der AMD Referenz Kühler, nur dass der Neue DHE Kühler Größer und stärker/ effizienter werden sollte.
HIS könnte da ein heißer Anwärten werden...
Dies wäre/ ist eine Marktlücke bei der R9 290(X) welche abzudecken wäre.
Zudem scheint das Referenz Modell nicht soo schnell auszulaufen, Rechne bis Ostern wird sich dies noch halten!
Schon jemand das Bios von der R9 290 Windforce getestet ? Gibst da noch ne Veränderung oder nur das der Core Takt auf 1040Mhz läuft?
VGA Bios Collection: Gigabyte R9 290 4096 MB | techPowerUp
*Also das Gigabyte R9 290 Windforce Bios läuft bei mir schonmal nicht gut. Hatte ja gehofft es hilft vllt schon gegen den Blackscreen Fehler. Sobald ich nen Benchmark anschmeiße bekomm ich relativ schnell aufm Monitor ''Kein Signal'' angezeigt.
Die Custom designs haben zb oft andere/mehr Phasen und noch andere Unterschiede,deswegen klappt es nicht. MSI hat ein Bios update vor paar Wochen rausgebracht,bei einem war der Blackscreen mist weg. Zudem hat ja AMD deswegen ein update rausgebraucht. Wenn du danach immernoch das problem hast,dann liegt es evt an deinem System und ich würde mal formatieren. Scheint kaum jemand noch davon betroffen zu sein.
Das wird nichts mit deinem Betriebssystem zu tun haben ;-)
Falls du das trotzdem glaubst, solltest du erst deine Windows Fehlernachrichten durchscheun, die kurz vor so einem Absturz entstehen.
Falls du im TS bist, wenn du einen Blackscreen hast, dann bemerkst du auch, dass dein System einige Zeit weiter läuft, nachdem sich die Grafikkarte verabschiedet hat.
Ja da kann ich dir zustimmen. Die Blackscreens erkennt man eigentlich schon eindeutig, und das mit dem TS beim Blackscreens kenn ich auch ;).
Also meine Karte hat Elpdia Speicher verbaut. Wenn ich den Speicher auf Stock 1250Mhz laufen lasse, kommt es im Unigine Heaven Benchmark irgentwann immer zum Blackscreen. Auf 1200Mhz sieht es schon besser aus, damit hatte ich noch keine Blackscreens. Ich muss das mal mehrere Stunden laufen, lassen um sicher zu sein das es stable ist. Also scheints ja mit den Speicher zusammenzuhängen. Interessant wäre es, wenn man die Spannung des Speichers direkt einstellen könnte, vllt ist die Spannung ja einfach zu niedrig für den Elpdia Speicher, womit die Hynix vllt noch laufen würden.
soweit ich weis geht es nicht so ohne weiteres die spannung des speichers zu ändern....vtl. weiß ich es jedoch auch einfach nich :D aber ich glaube es geht nich
Das neuste MSI Bios wollte ich auch schon testen. Aber von VGA Bios Collection: MSI R9 290 4096 MB | techPowerUp ist es nur 120kb groß, eigentlich sollte ein Bios doch 128kb haben. Die neusten Treiber von AMD hab ich auch drauf.
Hmm musst mal etwas googeln. Aber soweit ich gelesen habe wurden da die Ram timings entschärft. Im OC Thread hat einer die aux Spannung erhöht,danach war es dann auch weg.Scheinbar hängt der Ram aber auch an der normalen Spannung.
Hast du sonst mal das Presse Bios getestet?
Wie viel spannung ist denn bei dir auf den Speichern drauf ? ich hab auch Elpdia speicher .. und keinerlei probleme was blackscreens angeht .. läuft bei mir mit 1,8v
Wo liest du den die Spannung des Speichers aus? Glaub das kann man gar nicht auslesen.
Laut Elpdia Homepage:
na hier ... oder ist das was anderes ? :o
ich könnte schwören dass da vor par tagen noch 1,8 stand ... jetzt sinds 1,41
Mhm den muss ich wohl noch mal das ASUS Bios raufhauen. Zurzeit bekomm ich das im GPU Tweak und Afterburner nicht angezeigt.
Passt jetzt leider nicht aber muss ich noch was beachten/dazubestellen oder sind beim Arctic sowie hier:ARCTIC Accelero Xtreme III | quiet VGA Cooler for AMD / NVIDIA | silent Cooler | wide compatibility | high heat dissipation | best performance on overclocking | low noise | gaming PC (erst auf Support und dann auf R9 290(x)) alle Passivkühler dabei? Sry aber ich bin echt verwirrt teils steht ja Alles ist dabei.....Teils steht nein man muss sich noch Teile bestellen......
Und sollte ich die karte, bevor ich den Kühler tausche, erst einbauen und auf Spulenfiepen testen?
