Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
Angenehme 48 Grad unter volllast mit +100 mv 1180 MHz 1550 MHz Ram ;)
Aber bei dem Wetter sollte man sich nicht vorm PC setzen :ugly:
wie war das auch nochmal wenn ich beim Afterburner mehr Spannung als +100mv einstellen möchte ? Geht doch das man bis +300mv einstellen kann oder habe ich das geträumt :D
das geht, via commandline :)
/wi6,30,8d,10 für 100mV
/wi6,30,8d,20 für 200mV
/wi6,30,8d,30 für 300mV
/wi6,30,8d,40 für 400mV
/wi6,30,8d,50 für 500mV
Nicht vergessen, dass das als Offset angwendet wird, d.h. wenn du Option 2 nimmst und im Afterburner bereits +100mV eingestellt hast, landest du bei +300mV.
Weiß zufällig jemand, wo der unterschied zwischen dem /wi4 und /wi6 Parameter ist?
Noch nie gemacht ....was soll ich machen ? Sorry ....schäme mich....:-(
@EVGA Ich lege dir die letzte Zeile ans Herz :ugly:
Ne Ne.... So einer bin ich nicht;-) ...eventuell im Winter mit + 300mv.
Ich will mein Schmuckstück behalten ....hab keinen Goldesel :-P
Brauche nur die +200mv wegen die 1200mhz @24/7 ausloten . Nehme dann aber die + 300mv ( 200mv) :-)
Einfach eine Verknüfung zum Afterburner erstellen und dann den Paramter über die Eigenschaften anhängen. Beim Starten der Verknüpfung wird das Offset dann angewendet, was man direkt mit der Idle Spannung kontrollieren kann.
Zum Zurücksetzen einfach den letzten Wert durch 00 ersetzen.
wo genau unter Eigenschaften einfügen?
Hinter dem Ziel, also "..\Afterburner.exe" /parameter.
hatte ich eigentlich so gemacht..stand ungültig..ich versuchs nochmal
so jetzt hat er es übernommen...ich hatte das Leerzeichen vergessen :nene:
nun steht da trotzdem nur +100mv :huh:
Im Afterburner wird der Regler auch nicht verändert.
Achte einfach auf deine IDLE und deiner Spannung unter Last da wirste dann die Unterschiede feststellen.
Sobald du in AB auch wieder Apply klickst wird die alte Spannung wiederhergestellt. ;-)
