Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
Nochmal ein kleiner Nachschlag dazu, wie sehr sich der Morpheus von OC beeindrucken lässt. :D <img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=739987"/> Dass die VRMs trotz immer noch extrem niedriger Drehzahlen so kühl bleiben, ist wirklich klasse. :daumen:
Schaut klasse aus :daumen: werden die Kühlerchen eigentlich geklebt? Das wäre für mich nämlich ein K.O. Kriterium. BTW Glückwunsch zu 5k Beiträgen :daumen:
Das tut es. :hail: Nope, da sind reichlich Pads dabei. Danke sehr, habe echt ewig gebraucht, aber besser spät als nie. ;)
Die habe ich aber nicht genutzt, ich klebe lieber; hate eh noch Alumina übrig. :fresse:
Für den VRM-Kühler habe ich aber die mitgelieferten Pads genutzt.
@ beren: Sieht ja richtig nice aus, könntest du mal mit 100% Lüfterdrehzahl testen, würde gerne wissen was da machbar ist :D
Ich glaube über ein Bild des verbauten Kühler würde sich sicher auch jeder freuen :hail:
Mache ich gleich, Momentchen.:daumen: Bei 947/1250 MHz oder gleich bei 1040/1250 MHz?
Teste ja gerade noch und schreibe dann mein Kurzreview zum Kühler, da gibts dann einige Bilder. ;)
Hab jetzt wieder den Accelero Hybrid drauf.
Mein Lüfter (der 80mm), leidet allerdings an extremen PWM fiepen, bei allem unter 100%. Nun habe ich mir eine eigene Lösung gemacht, für das Problem.
Ich habe mir ein 7V Molex Kabel gebastelt, nun läuft der kleine Lüfter sowie die Pumpe auf 7V, absolute Ruhe im Idle, auch von der Pumpe kaum mehr was zu hören.
Muss nur irgendwie die VRM1 Reihe in Griff kriegen...
Ich bin leicht neidisch auf deinen Morpheus :D
Peter 2 mit 2 Noiseblocker Eloop B12-PS auf 65%.
1050/1250mhz, PT 50% +0V
Oha, das sind dann aber doch deutliche Unterschiede, zumindest bei den VRMs. :) Bin auch ziemlich zufrieden mit dem Morpheus. :daumen:
Mit 100% Drehzahl wirds schon recht laut, aber gefühlt immer noch nicht mal halb so laut wie die 290 mit dem Referenzkühler, dürften wohl ~3 Sone sein.
Leider skaliert der Kühler bei mir nicht so sehr mit höheren Drehzahlen, das könnte allerdings auch daran liegen, dass alle (eh schon leisen) Gehäuselüfter auf 5V gedrosselt sind. Die Reserven für OC sollten jedoch auch bei ~50% PWM für 1100 MHz aufwärts locker reichen. :D
Was für Lüfter hast du auf dem Morpheus verbaut?
NB PLPS.
Konnte mich jetzt endlich auch mal ans OC machen. Mit der Standardspannung von ~1,15V nimmt die Karte problemlos die 1100 MHz (zumindest in Heaven, teste grade noch anderweitig) und die VRMs bleiben trotz ~37% Drehzahl bei schlappen ~75-80°C. :hail:
Hier auch mal meine Lüfter auf 100%. Der Unterschied bei der GPU Temperatur ist auch schon krass. :D Obwohl bei mir die Spannung noch etwas tiefer fällt. ASIC 81,3
Der Morpheus ist wohl endlich die richtige Lösung für die Hawaii Karten.
Die Unterschiede sind doch beachtlich, das stimmt. :hail:
Der Morpeus ist wohl wirklich momentan DER Luftkühler für Hawaii. Er packt auch eine Karte wie meine mit ihrer ASIC von 68,6% mit Leichtigkeit. :)
kleiner Vorgeschmack:
LOAD mit Furmark :ugly:
Die GPU Spannung ist bei den Nachrüstkühlern ja durch die Bank weg sehr gut, es kommt auf die *****as+üdo+ü+ VRM1 Temperatur an... Und die ist in Ordnung. Mal sehen, was die Backplate noch bringt :daumen:
