G
Gast1699744201
Guest
AGB blubbert, nicht richtig entlüftet?
Liebes Forum,
ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer Wakü. Hab alles soweit hinbekommen dass der PC läuft, alles Dicht hält und die Temps halbwegs ok sind. Leider blubbert der AGB dermaßen, dass ich glaube neben einem Springbrunnen zu sitzen - natürlich nervt das ein wenig. Die Frage ist ob ich nicht vollständig entlüftet habe oder ob die Laing-Pumpe zu viel Druck aufbaut was die Ursache für das blubbern sein könnte.
Mein System:
i7 950 @ 4GHz (Idle: 28°c, Volllast: 48°c)
Asus Formula III Rampage (PCGH Edition)
6GB HyperX TriChannel
GTX 570 Amp! Edition
120GB OCZ Vertex2 SSD
BeQuiet 1000W PSU
Cooler Master HAF 932
Wakü:
- Laing DDC 1T-Plus Pumpe (inkl. Phobya Aufsatz)
- HeatKiller 3.0 CPU Kühler
- Phobya G-Changer 360 Radiator
- Phobya Dual Bay 5.25" AGB
- Masterkleer 13/10 Schläuche
- Phobya Red UV Fertigmischung (Kühlflüssigkeit)
- Aquacomputer GTX570 Block (noch nicht installiert - per Post am Weg zu mir)
Die Wassertemperatur beträgt im Durchschnitt ca. 30°C, in den Schläuchen sehe ich keine Luftblasen. Ich habe den AGB befüllt und anschließend die Pumpe eingeschaltet bis sich der AGB geleert hat - Pumpe aus - nachgefüllt - Pumpe an, bis sich der Pegel bei der max. Markierung eingependelt hat. Die Pumpe hat 2 Anschlüsse: Molex für Strom (eh klar) und ein Lüfterkabel welches ich direkt an den CPU Fan am MoBo angesteckt habe. Laut Mobo läuft die Pumpe ständig mit ~ 4.300 bis 4.500rpm.
Ich habe den PC in alle möglichen Richtungen gekippt (links, rechts, nach vorne, nach hinten), ich habe bereits einen Schwamm in den AGB gesteckt, ich habe die Schläuche mit den Fingern "abgeklopft" sowie den Radiator etwas erschüttert - blubbert leider immer noch. Mir fällt jedoch auf, wenn ich den PC nach links schwenke kommt vom Radiator ein komisches Geräusch, könnte Luft sein, könnte aber auch sein, dass das Wasser an die Seitenwand "gespritzt" wird und wieder eine Art blubbern entsteht?! Das System rennt jetzt ca. 6 Stunden und nach den 6 Stunden habe ich das blubbern sowas von satt
Ahja, Wasser nachgefüllt habe ich auch schon, hat leider auch nichts geholfen.
Hier noch ein paar Bilder, die vielleicht den "Übeltäter" überführen ??? Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank im Vorhinein.
http://www.giendl.at/test/IMAG0082.jpg
http://www.giendl.at/test/IMAG0083.jpg
http://www.giendl.at/test/IMAG0084.jpg
Liebes Forum,
Mein System:
BeQuiet 1000W PSU
Wakü:
Ahja, Wasser nachgefüllt habe ich auch schon, hat leider auch nichts geholfen.Hier noch ein paar Bilder, die vielleicht den "Übeltäter" überführen ??? Bin für jeden Tipp dankbar.
Ich bilde mir ein dass es geringer geworden ist, kann jedoch auch darauf zurückzuführen sein, dass ich seit 3 Tagen daneben sitze und das blubbern schon gewohnt bin.
