Absegnung Gamer-Zusammenstellung ca.550€
AW: Absegnung Gamer-Zusammenstellung ca.550€
wie der vorposter schon schrieb ist ein boxed kühler dabei, der aber ziemlich laut ist.
Möchtest du übertakten dann nimm dir nen Megahalem, Großclockner oder mugen 2.
wenn nicht, reicht ein scythe shuriken
Ok, also versteh ich das richtig, dass der boxed Kühler für die Leistung an sich eigentlich völlig ausreichend ist, nur falls ich geräuschempfindlich bin, ich mir einen leiseren holen sollte?
So ist es. Aber auch wenn du übertakten willst, denn mit dem boxed Lüfter werden die schon bei Standardtakt gut warm ;)
Du kannst den Boxed auch so einstellen, dass der kaum zu hören ist, aber das geht eben ein wenig zu Lasten der CPU.
Ein extra Kühler ist da immer die bessere Wahl.
Und es muss kein teurer sein, ein Arctic Cooling für 20€ reicht schon.
Großclockner, Mugen 2, Megahalem als CPU-lüfter und dann noch ein Gehäuselüfter für ~10 € dazu (airflow)
ich weiß nicht ob mein Post vll schon zu spät kommt, aber ich habe gute Erfahrungen mit dem Zusammenbauservice von Hardwareversand gemacht. Ich stelle öfters mal PCs für ne Steuerkanzlei zusammen und lasse sie bei hardwareversand zusammenbauen (Garantiefrage;))
Die 3 rechner, die ich da schon bestellt habe kamen ohne Mucken an und laufen auch ohne Mucken bis heute. Je nach Gehäuselüfter muss man im BIOS nochmal nachgucken, damit einem nicht die Ohren abfliegen aber sonst läuft alles super.
Nimm auf jeden Fall die C3-Version. Dort wurden Probleme mit dem Speichercontroller etc. behoben und paar andere Kleinigkeiten. Falls gewünscht lässt sich die neue Version (C3 Stepping) auch besser übertakten.
