980Ti - Laberthread
AW: 980Ti, gibt Top auswahl.. verunsichert
Die x4 hat noch zusätzlich einen kleine Lüfter on top. Pro:meist dadurch noch bessere kühlung,
Contra: lässt sich nicht runter regeln uns für viele zu laut
Das wars
Die x4 is nirgends leise getestet. Nur die x3
danke für die schnelle antwort.
also:
x4 mehr FPS = x3 leiser
wieviel FPS die x4 mehr als die 3 schafft weist du nicht auch noch zufällig :-) bei 3 FPS nehme ich natürlich lieber die stille karte. bei 10 FPS nehme ich lieber die laute.
also:
Du kannst theoretisch auch nen klasse Chip in der x3 und nen schlechteren in x4 erwischen. Ich hatte als 980er ne 4x. War zufrieden. Aber is halt Entscheidungssache
Guten morgen liebe Community :)
meine MSI Graka ist soebend bei mir eingetroffen, leider kann ich sie noch nicht testen da mein Mainboard erst gegen ende der nächsten Woche kommt :(
Meine Grafikkarte ist in unregelmässigen Abständen immer wieder abgestürzt, soweit auch kein Problem wenn da nicht der schlechte Support seitens Atelco und Inno3D wäre.
Die Karte wurde eingeschickt, nachdem dann 4 Wochen seitens Inno3d gar nix passiert ist, habe ich mal nachgefragt wie es mit meiner Grafikkarte aussieht. Mir wurde mitgeteilt das sie nicht mehr zu reparieren wäre und sie mir keine neues Modell mehr besorgen könnten, schon klasse das man dafür 4 Wochen braucht um das raus zu bekommen. Man hat mir dann 290€ für die Karte geboten, was ich abgelehnt habe, immerhin hat die Karte 9 Monate vorher über 600€ gekostet. Darauf hin konnte Atelco auf einmal doch noch einmal eine Karte dieses Models besorgen, diese wies schon beim Auspacken starke Gebrauchsspuren auf und hat in Betrieb einen derben Lärm gemacht. Diese Habe ich dann wieder zurück gegeben. Man hat mir dann 400€ angeboten für den Zeitwert, zufrieden bin ich damit nicht.
Die Schuld liegt da sicher nicht bei Inno3D alleine, auch Atelco ist für mich gestorben. Aber das die Karte 4 Wochen lang bei Inno lag, ohne das man sich dem Problem gewidmet hat fand ich schon sehr enttäuschend.
Selbst mit OC kommst mit DEM Netzteil mehr als locker klar. Der 600W Quatsch bezieht sich darauf, dass es viele Müll NT´s gibt, die draustehen haben zb. 700W, aber nur effektiv 420W leisten. Sowas gibt es bei deinem nicht. ;-)
Danke das beruhigt. Was würde eigentlich genau passieren, wenn die Komponenten zu viel ziehen? Also z.B. beim OC-Versuch?
Ich kann deinen ärger verstehen, aber warum in vier threads gleichzeitig?
Ok das klingt echt bitter xD
Ja hab da auch gar nicht drauf geantwortet. Wer so einseitig von einer Firma überzeugt ist, den sollte man lassen.
Komischerweise wusste er vor 3 Tagen nicht welche er kaufen soll. Nun ist EVGA das Nonplusultra ;-)
Das EVGA gut ist, ist nicht zu bestreiten. Das EVGA definitiv weniger OC Potenzial hat, lässt sich auch nicht bestreiten. Diese 1500 EASY is mal vollkommener Blödsinn, falls du den CORE meinst und nicht Boost. Hier reden Mir zuviele vom Boost. Interessant ist der OC CORE Clock. Und da is die EVGA ganz normaler durchschnitt und mal GANZ klar hinter der G1 anzusiedeln. Gut Is sie aber sicher nicht on the top
Was ist denn für dich Core OC? Ich habe im Afterburner +180mhz beim Core Clock eingestellt (110% PL), und der Takt geht auch nicht unter 1470-1480mhz...
EDIT: Ok 1102mhz + 180mhz = 1282mhz. Aber was macht das einen Unterschied? Für mich zählt was effektiv raus kommt. Und der Wert ist nie unter 1470mhz.
Der Core Clock interessiert mich einen feuchten Furz.
Wenn der Boost Clock hoch ist und gehalten wird, dann ist der Core Clock vollkommen egal.
Mir fällt gerade nur diese Liste ein... aber da geht es eher um Kühler etc.
GeForce GTX 980 Ti: Über 30 Partnerkarten, die kaum lieferbar sind - ComputerBase
Warum bist du jetzt so Mad?
Und 3tage ist es nicht her, ich habe mehr als zwei wochen berichte gelesen, videos geschaut und mir die pcgh 980ti heft tests zuschicken lassen, und ich finde einfach Support ist an erster stelle
Wenn man hier liest wieviele leute probleme bekommen und wochenlang auf ihre karten warten müssen wenn sie deffekt sind. Das spricht für Evga, ich denke wenn du selber erstmal mehr als einen Monat auf deine deffekte graka warten musstest dann würdest du auch eher auf die Evga zugreifen.
Und 1500mhz hat pcgh mit der Evga easy gemacht und die sind nie unter 1450mhz gekommen bei Witcher3 Ultra auf 2k
Und ich werde die Graka etwas takten und auf einem 144hz 1920x1080 zocken. Ich denke ich werde damit lange spaß haben.
(Ich habe nicht versucht andere marken schlechter zu machen, habe auch an die G1 gedacht aber die ist mir zu laut, und mit dem support kenn ich mich net aus)
Ich frage mich gerade, wo das mit den 1450MHz/1500MHz steht und wehe du meinst WQHD mit 2K.
Dennoch is der boost ein schwankender teil. Daher zählt eigentlich nur der core. Den Rest kann man sich errechnen
Der Core ist aber nur der Grundtakt.
Du kannst 1500MHz Core und Boost nur 1550MHz.
Dagegen sind aber auch 1400Mhz Core und 1650MHz Boost möglich.
Weniger Core Takt aber mehr Leistung in Spielen und Benchmarks.
Bezogen immer auf einen dauerhaft anliegenden Boost.
Bei mir schwankt der Boost um vielleicht 10-20MHz, das merkst du keinen Unterschied.
Naja wenn es euch lieber is...
Zu den 1500mhz . Wenn boost, dann auf JEDER Custom easy zu erreichen
