8800 GT wassergekühlt
Falk
Schon immer hier...
Nachdem die 8800 GT mit dem neuen Luftkühler zwar leiser war, aber immer noch recht warm wurde (und dann auch der Lüfter aufdrehte) habe ich mich dazu entschlossen, sie mit in meiner Wasserkühlung einzubinden. Zum Einsatz kommt dabei ein Kühler von EK Waterblocks:
http://kadder.de/pics/8800gt/IMG_3627.jpg
Natürlich musste die Karte erst einmal wieder gesäubert werden und von der alten Kühlkonstruktion befreit werden:
http://kadder.de/pics/8800gt/IMG_3626.jpg
Danach frische Wärmeleitpaste drauf und die Wärmeleitpads für die Spannungswandler angeklebt:
http://kadder.de/pics/8800gt/IMG_3634.jpg
Danach den Kühler auflegen, gucken das alles passt, und verschrauben:
http://kadder.de/pics/8800gt/IMG_3637.jpg
Fertig eingebaut sieht das Ganze dann so aus:
http://kadder.de/pics/8800gt/IMG_3639.jpg
Voltmod-Bios ist schon drauf, Overclocking kommt jetzt ;)
AW: 8800 GT wassergekühlt
Netter Kühler, halbwegs nette Karte (ich mag die G92er nicht - kleines SI und verbuggt) :D
Nur wundert mich die Menge der WLP ein wenig, sieht nach ner halben Tube Artic Silver 5 aus.
Und warum gerade den EK Water Blocks EK-FC8800? Ist wohl der Beste, der Aqua-Computer Aquagrafx ist denk ich schlechter.
Ist keine Kritik ;)
Ist der Lüfter links neben der CPU für die SpaWas da?
cYa
Nein, das ist Coolermaster-Zeugs, was anderes (außer der weißen Silikon-Paste auf dem RAM) hatte ich nicht da.
Der Aquagrafx ist ja sehr sehr flach - wollte keine allzu bremsende Komponente im Kreislauf haben, sonst müsste ich wahrscheinlich irgendwann die Laing mit mehr als 6,5V laufen lassen ;)
Genau, links neben der CPU das Teil bläst auf die Heatpipe und die Spannungswandler. Bei Wasserkühlung für CPU werden die Teile ansonsten sehr warm, da die Konstruktion eher darauf ausgelegt ist, vom Luftstrom des CPU-Kühlers erfasst zu werden.
Wie auch schon woanders geschrieben *g
Sieht echt nett aus, wie sind denn die Temps?
Jupp, der Aquagrafx braucht Druck, daher hätte ich auch den EKL genommen.
Hast keinen Hecklüfter - staut sich die Hitze nicht an? Der horizontale 120er bläst ja immer wieder die gleiche Luft durch den Rechner (oder ist ein Loch in der Tür?) - die oben saugen nur ab und vorne sehe ich auch keinen.
Was steckt den noch drin und die Temps wären interessant.
Ah ja, ich habe hier noch zwei 1200er S-Flex ohne Nebengeräusche - die würden sich auf dem Dual-Radi gut machen ;)
cYa
und schon mal was von Kabelmanagement gehört? :lol::D Ja der EK ist schon sehr gut,habe ihn auch verbaut
Auch ich habe den Kühler, allerdings ohne Plexi.
Temperaturen im unter Last selten über 40°, somit werde ich mich in den nächsten tagen mal ans OCen setzten.
So, habe jetzt ein paar mal Crysis-GPU-Bench durchlaufen lassen, Chip-Temperatur steigt dann schon mal auf 43°C - allerdings ist der Kreislauf auf Leise getrimmt, die Lüfter laufen alle auf 6V (das Abit-Board kann sie zum anlaufen schneller drehen lassen) und ich habe noch die CPU (Core 2 Duo E6600 @ 3,6 GHz bei 1,4V im Kreislauf).
Karte ist mit dem PCGH-OC-BIOS geflasht und rennt derzeit mit harmlosen 700/1750/1000 (Chip/Shader/RAM)
Schonmal auf 43°C xD
Wenn ich da meine luftgekühlte HD 2900 XT angucke... :D Da ist das fast die Hälfte :ugly:
hat das ding eigentlich was am durchfluss geändert?
(und falls ja: was sagt der g-flow dazu? dessen "funktionsprinzip" ja wohl am ehesten noch im high-flow bereich zu finden sein könnte)
und: macht der dual80 (*vermut*) im gehäuse wirklich sinn?
Sieht gut aus. :daumen:
Ich spiele im Moment mit dem Gedanken den selben Kühler für meine 2 GTS zu verwenden.
Puh, ich habe keinen Durchflussmesser, aber an den CPU-Einstellungen musste ich nicht drehen, sie wird also nicht zu warm.
Und das im Deckel ist ein Dual 120er, genau wie der in der Mitte des Gehäuses ein Single-120er mit Kupferlamellen ist. Die bringen also schon was ;)
