MarcusBerlin
mittlerweile bin ich soweit, dass ich die einzelnen Komponenten für Meinen Selbstbau-Silent-Rechner bestellt habe. Ich möchte ein möglichst leises (aber luftgekühltes!) System haben. Der Vision ist, dass möglichst viele Lüfter mit möglichst niedriger Drehzahl für ausreichenden Airflow sorgen.
1. Die Komponenten:
Das Define 7 kann 9 Lüfter unterbringen - insgesamt acht möchte ich verbauen. Alle acht Lüfter sind von be quiet SW 3.
Das Mainboard hat 3 PWM-Anschlüsse für Gehäuselüfter. Das Gehäuse selbst hat einen Lüfterhub mit ebenfalls 3 PWM-Anschlüssen.
Zudem habe ich vorsorglich 2 Y-Verteiler bestellt, die jeweils 3:1 Lüfter versorgen können.
2. Die geplante Verteilung der Lüfter:
1x hinten (Luft raus)
3x oben (Luft raus)
3x vorn (Luft rein)
1x unten (Luft rein)
3. Wie sollte ich die Lüfter am Besten zusammenschließen ?
Einen Teil muss ich ja eh direkt ans Mainboard klemmen. Vielleicht so:
- alle Lüfter die raus blasen an den Gehäuse-Hub und den Hub dann selbst an einen PWM-Mainboard-Anschluss
- alle Lüfter die rein blasen sollen direkt ans Mainboard an die verbleibenden beiden PWM-Anschlüsse
oder:
- noch ein Y-Adapter besorgen und alles an den Hub und dann von dort ans Mainboard ?
oder:
- den Hub gar nicht verwenden und einen Y-Adapter besorgen und die Lüfter direkt an die 3 PWM-Mainboardanschlüsse stecken ?
1. Die Komponenten:
3x oben (Luft raus)
3x vorn (Luft rein)
oder:
oder:
) ist es natürlich nicht mehr ruhig sondern es ist eher eine mittlere bise.
