7970 Lightning BE im Crossfire: fehlerhaft?
The-Typhoon
Hallo! Ich habe soeben meine zweite MSI R7970 Lightning BE verbaut und den aktuellsten Catalyst heruntergalden sowie Crossfire aktiviert.
Ich weiß allerdings nicht, ob das alles 100 % korrekt läuft, da die zweite Karte im normalen Desktopmodus scheinbar aus ist (0 Mhz Core, 0 Mhz Memory, 0 % Auslastung, 0 % Lüfter). Erst wenn ein Spiel startet, läuft die Karte auf den gleichen Taktraten wie meine primäre Lightning mit 1170/1600..
Außerdem ist die Bandwith und die Bus Width laut GPU-Z bei der zweiten Karte DEUTLICH geringer als bei der primären Karte.
Hier ein Bild dazu:
http://imageshack.com/a/img833/7373/cd51.jpg
Kann mir wer sagen, ob ich alles richtig eingerichtet habe oder ob da was nicht stimmt anhand der Daten?
Danke!
also dass sich die eine karte abschaltet ist eine stromsparfunktion, kann man im msi afterburner irgendwo deaktivieren, also völlig normal.
zu punkt zwei kann ich leider nichts sagen :/
Grüße
Die geringere Bandbreite gehört mit zu den Stromsparmechanismen glaube ich.
Das sollte im Spiel alles die normalen Werte annehmen.
Dass sich die zweite Karte im Idle deaktiviert ist ZeroCore Power zu verdanken, das spart dir Strom und damit Geld.
Dass die Bandbreite geringer angezeigt wird, sollte auch ein normaler Stromsparmechanismus sein, was man leicht mit angelegter Last (entweder direkt in GPU-Z (das Fragezeichen anklicken) oder per beliebiger 3D-Last) überprüfen kann.
Mhm, kann man die Stromsparfunktionen deaktivieren?
Auch unter 3D Last oder dem Render Test in GPU-Z bleibt die Bandbreite und die Bus-weite so gering wie auf dem Screenshot zu sehen...
Hatte bis vor kurzem auch 2x 7970er Lightnings verbaut.
Da sollte eigentlich alles passen bei dir.
Wurde ja schon weiter oben von anderen erklärt.
Ja...
ULPS kannste zbs. mit dem Afterburner deaktivieren.
Benutze Version 3.0.0 Beta 18
Aktuellster Treiber ist übrigens der 14.2 Beta 1.3.
Ich hab genau das gleiche. Das geht sogar soweit, dass man beim Afterburner OSD nur die Speicherauslastung beider Grafikkarten anzeigen lassen kann, sofern man ihn nach der 3D Application startet.
Danke für eure Antworten.
Gut dann scheint das normal zu sein.. Dennoch komisch dass sich die Bandbreite auch im Spiel bei mir nicht erhöht, laut GPU-Z angaben bleiben die Werte so im Spiel..
Habe gerade den 14.2 geladen, seitdem läuft Aero nicht mehr, nur noch Windwos 7 Basisschema.. Ich dreh heute noch durch, was denn jetzt wieder kaputt :/
Nachdem ich den 14.2 wieder deinstalliert und nochmal neu installiert habe, funktioniert nun auch die Aero Oberfläche wieder, alles gut ;)
Habe ULPS mal im Afterburner ausgeschaltet, dann kommt auch die zweite Karte auf die volle Bandbreite.. Ich hau den Stromsparmodus aber lieber wieder rein, solange die Karte im Spiel irgendwie aufwacht und arbeitet ist ja alles gut :D
Jetzt muss ich Crossfire nur noch mit meinen Spielen zum Laufen kriegen, was sich als mehr als schwierig herausstellt :/
RadeonPro schon ausprobiert, aber hat iRacing beispielsweise nicht mehr zum starten gebracht, egal welche Einstellung ich dort vornehme.. Ist wieder vom PC geflogen :D
Sind ausschließlich Rennsimulationen wie rFactor 2, iRacing, ProjectCars und Assetto Corsa...
mal welche benches laufen gelassen, ob die punktzahl ok ist? (und auch, ob gleiches ergebnis mit den beiden einstellungen?)
3dmark firestrike? 11000+ wär gut
3dmark 11? p16000+ wär gut
so hab ich mit 2 gtx 770ern, die lightning 7970er sollten die mindestens einholen, eher übertrumpfen
Bekomme im 3D M11 P15533...
Habe GPU-Z mal via iDisplay auf das iPad gezogen und geschaut was bei den Tests sowie in einem Spiel passiert..
Die zweite Karte fährt die Taktraten zwar hoch und geht auch in den PCI-E 3.0 x8 Modus, die Bandbreite und die Bus With bleiben allerdings so gering.. Bremsen die ein oder aktualisiert GPU-Z nur nicht die Bandweiten und in Wirklichkeit arbeitet die Karte tadellos wie sie soll?
Hier ein Bild dazu:
Danke!
Das ist absolut normal, ein Stromsparmodus, der ULPS heißt. Im idle wird die 2.Karte komplett abgeschaltet. Das kannst Du mit der Zusatzsoftware der Karte abschalten, dann verhält sich die 2. Karte im idle wie die Erste. Sobald eine Vollbild-3D Anwendung gestartet wird, wird die 2. Karte aus dem Tiefschlaf, zusammen mit der 1., aus dem 2D Modus, auf maximal- Taktung umgestellt.
Hab die Karten schon 7 % übertaktet auf 1170/1600.. CPU von 3,4 auf 4,2 übertaktet.. Also naja ob der Score wirklich passt mit übertakteter Hardware?!.. Mich macht halt nur noch stutzig dass die Bandweite nicht erhöht wird im Spiel laut GPU-Z...
auf jeden fall gehen beide karten, mit einer wärs so 10000+
ist das mit oc?
edit: ja
16000+ hab ich nur mit oc
NVIDIA GeForce GTX 770 video card benchmark result - Intel Xeon Processor E3-1230V2,MSI Z87-GD65 GAMING (MS-7845)
das hier ist mit 1254/1900MHz
hier mal eins aus der mittleren säule auf futuremark 3dmark11 resultate
AMD Radeon HD 7970 video card benchmark result - Intel Core i5-3570K Processor,MSI Z77A-G45 (MS-7752)
durchschnitt der leute mit 2x7970 + 3570k scheint weniger als p15000 zu haben, von daher scheints ok
1/3 der leute haben 16000+, mit gewalt müsste noch was gehen (muss ja nicht sein, meine 1254/1900MHz z.B. sind alles andere als 24/7 tauglich, wird viel zu heiß)
smt/ht scheint auch gut was zu gelten im 3d11, habe selbst über 10000 physics score mit nem xeon e3, der in dem 2x 7970 +i53570k@4,6GHz beispiel hat bloß 8700
wahrscheinlich liegts daran, dass ich paar gesamtpunkte mehr rauskrieg
Mhm okay die Scores lassen mich wieder hoffen, dass die Karten einwandfrei laufen - ohne Bandbreitenreduzierung der zweiten Karte.. Danke!
