7900x auf 7900 Niveau (undervolting, underclocking, powerlimit senken)
George-Broussard
Da ich mich gerade mit der Zusammenstellung eines neuen PCs für einen Freund von mir beschäftige und da der 7900X im Rahmen der Kaufberatung vorgeschlagen wurde, kam erneut eine Frage in mir auf.
Der 7900x hat künftig sicher einen besseren Wiederverkaufswert, Leistungsreserven, ggf. OC Potential und ist aktuell nicht mal teurer als der 7900 non X (sofern man den fehlenden/inkludierten Lüfter außen vor lässt).
Aber der 7900x wird ja bekanntlich sehr warm, zieht viel Strom und leistungsmäßig bringt er gar nicht mal soviel mehr. Warum ist das eigentlich so? :ugly: drosselt der 7900x nach kurzer Zeit runter weil ihm zu warm wird?
Meine eigentliche Fragestellung bleibt jedoch:
Kann man den 7900x sinnvoll runtertakten, mit weniger Volt betreiben etc., sodass er auf dem Leistungsniveau des 7900 läuft ohne jedoch deutlich wärmer zu werden als dieser, deutlich mehr Strom zu ziehen usw.
Einfach den Eco-Mode aktivieren :ka:
Du wirst keinen Unterschied bemerken.
Und nein, die CPU wird nicht zu warm. Wann verstehen die Leute das endlich? Alle Ryzen nutzen Tjmax für den Boost. Das ist normal und so vorgesehen.
Andersrum, es wird geboostet bis zum Tjmax (und anderen Rahmenbedingungen), ausgehend vom Basistakt, der Boosttakt ist ja keine garantierte Größe.
Sollten alle anderen Rahmenbedingungen passen wird geboostet bis der Prozessor die festgelegte Temperatur erreicht und genau so ist es von AMD vorgesehen.
Ja, anders ausgedrückt aber letztenendes bleibt es doch beim gleichen Effekt.
Der Boost-Takt erreicht nicht die gleiche Höhe, taktet also geringer wenn es dem Prozessor zu warm ist. Und gut gekühlt geht er ein bischen weiter hoch.
@ecomode, ich habe in einem Artikel nur etwas von 105w gelesen beim Eco Mode und übersehen das man den auch auf 65w stellen kann was dann mit max. ~90w zu Buche schlägt unter Last.
Dann erreicht man mit manuellen Einstellungen vermutlich maximal geringfügig bessere Ergebnisse was Leistung/Temperatur angeht.
