Tuning für AMD Radeon VII: der8auer testet Flüssigmetall auf der Vega-20-GPU
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Tuning für AMD Radeon VII: der8auer testet Flüssigmetall auf der Vega-20-GPU
Roman "der8auer" Hartung hat sich angesehen, was der Einsatz von Flüssigmetall ("Liquid Metal") auf AMDs Radeon VII bringt. Damit wurde das standardmäßig eingesetzte Graphit-Wärmeleitpad ersetzt, was eine Verbesserung des Wärmeübergangs und damit niedrigere Temperaturen bringt. Der Vega-20-GPU verhilft das zu leicht höheren Taktraten bei niedrigeren Lüfterdrehzahlen.
Zurück zum Artikel: Tuning für AMD Radeon VII: der8auer testet Flüssigmetall auf der Vega-20-GPU
AW: Tuning für AMD Radeon VII: der8auer testet Flüssigmetall auf der Vega-20-GPU
also bringt liquid-metall so gut wie nix, für den grossen aufwand den es braucht ;-)
ja, was da grad bei TH geht, ist extrem interessant, verfolge das auch und hätte, wenn es auch zum ersatz der wärme-pad's der spannungsaregler für meinen fullcover-graka-kühler taugt, auch schon einen anwendungsbereich dafür, ersatz der pad's und paste auf meiner grafikkarte :-) auch wenn das nicht besonders notwenidig ist, aber nach über einem jahr müsste ich eh mal die (noname-)paste austauschen, und für die CPU würd ich das auch nochmal nehmen wollen, ehr aus neugierde, die bastelfinger jucken ja immer ein wenig.... ;-)
Ich konnte mir das nur kurz anschauen, wurde denn auch der Kühler ausgetauscht oder wirklich nur LP aufgetragen?
Alles in allem lohnt es sich also nicht, besonders, wenn man bedenkt, dass das Risiko auch noch höher als normal ist.
Mysterie folie.....
Thermal Conductive Sheet -Series of TC : Hitachi Chemical
Bzw. Werft mal nen blick zu tomshw.de...
Und da beantwortet sich auch die Frage, warum Flüssigmetall so wenig bringt: das Pad ist einfach viel zu gut, im Gegensatz zu normaler Paste.
Naja, dann ist das Ergebnis doch nicht so überraschend.
Es bringt schon was, man muss Roman auch genau zuhören. Wenn der Spalt (also der Abstand zwischen GPU und Kühlerboden) zu groß wird, ist es nutzlos - weil nicht besser als ein Carbonpad. Flüssigmetall soll in einer sehr dünnen Schicht aufgetragen werden und so die Wärme direkt aus der Heizzone an den Kühler übertragen. Referenzkühler werden oft nicht so aufwendig gefertigt (rauher Kühlerboden bedeutet mehr Fläche für den Wärmeübergang), alles andere würde die Preise hochjubeln. Das Pad ist Industriestandard und sehr gut. Vor allem altert es nicht, wie z.Bsp. WLP. Der Kühler wurde so entwickelt, bzw. der Boden der Vaporchamber, dass das Pad auch Platz hat und ausreichend Anpressdruck erzeugt wird.
Schön zu hören das die Annahmen der Tester bestätigt werden und die Karte @Stock inklusive PCIe bis 250W@(1056mV) bei maxBoost aufnimmt (1780-1800MHz). Da wäre also noch Spielraum inklusive der +20% PT. Andersherum lässt das viel Platz für Undervolting.
AMD wird natürlich nicht unbedingt wollen das wir an 2-3 Tagen komplett ausloten was der Chip kann, mal sehen ob sie einen brauchbaren Fix nachschieben.:)
Interessantes Video, dann mal danke an 8auer für seine Infos. Anscheinend hat der 19.2.1 RVII Treiber die Probleme nicht, denn ich kann um 2GHz draufprügeln und andere auch. Musste alte Treiberreste (nV/AMD) aber komplett fixen, inklusive der registry.
Zu vermuten ist das AMD den Pressetreiber irgendwie verwachst hat oder zu wenig Zeit für Optimierungen zur Verfügung stand.
Dieses Polymer wird schon ordentlich aufräumen. Einsatzzwecke in Tablets, Laptops, Konsolen usw.
Ich hoffe das wird schnell überall Einzug finden. Eine quasi wartungsfreie Lösung die nen besseren Wärmeleitwert als jede Paste aufweist und sich in der Burn In Phase nochmal ausdehnt um jede Lücke zu schließen ist schon ideal.
Ich denke LM wird immer noch etwas besser sein, allerdings stellt hat man bei der Radeon VII noch ein Problem mit dem Anliegen des Kühlers. Der liegt nicht komplett und plan auf, und somit ist LM eher für die Katz. Grundsätzlich würde ich LM sowieso nie auf dieser Karte empfehlen, so ist in jedem Fall die Garantie flöten denn das sieht man sofort. Nicht nur wegen dem fehlenden Polymer, sondern auch weil LM in den Kupferboden des Kühlers diffundiert. Macht einfach keinen Sinn, wenn man nicht direkt nen 3rd Party Kühler montiert oder auf Wasser umsteigt.
Wo kann man diese Pads kaufen?
Das sind die falschen. Auf der Seven waren ganz andere.
Die bekommst du nicht zu kaufen, oder in großen Stückmengen.
Auf einen glatten oder polierten Boden mit weniger Abstand macht ein Pad weniger Sinn. Dort ist Paste besser.
Die von mir verlinkten sind wiederverwertbare, das Pad auf der Seven kann man nach Demontage des Kühlers nicht wiederverwerten.
Es ist ja auch kein Pad...
Was denn? Eine Rolle.:D
Es ist nur aus einem anderen Material (Industriestandard), aber bleibt ein Pad.
Du kannst es bei Hitachi in der Form ordern. Die versenden das nicht in einer Tube. Was soll das bei Montage im Werk für eine Sauerei ergeben.:)
Viel zu viel Aufwand!
Ich habe meine Radeon VII auf 0,949mV unervolted, anstelle von 1055mV.
Damit läuft die Karte wirklich leise unter Last.
Und dafür musste ich auch nichts abbauen.
Das Undervolting selber habe ich mit Subnautica und Doom stundenlang getestet.
Läuft alles stabil, ohne Abstürze, Artefakte oder Polygonfehler.
Allerdings habe ich einen 4k 60 Hz Monitor und habe auch ein Frametarget von 60 Hz eingestellt.
Das hält die GPU natürlich auch leise. Aber im Vergleich zu meiner recht leisen Asus Strix Vega 64 wie Tag und Nacht.
Ich bin echt zufrieden und kann gar nicht glauben, dass die Karte nun so leise ist.
Brauchst doch nur den verlinkten Beitrag lesen.
Das Zeug besteht aus "fettigen Bröseln", also eher einer Art Pulver.
Padartig wird es ja erst nach dem Verschmelzen.
hab das video dazu schon gestern gesehen... bissel unmotiviert im Vergleich zu unseren Usern hier, der gute...
AMD ordert es in Padform. Für HPC schon länger. Wie du es zu Hause dann bei Verfügbarkeit verarbeitest ist doch deine Sache. Man muss das Polymer einmal kurz aufheizen um es in Form zu bringen.
Denkst du die bröseln im Werk irgendwas umher? Heizen dann bei Kühlermontage jede Grafikkare auf um den Kühler aufzusetzen, formen dabei ein schönes Pad um das Material in seinen entgültigen Zustand zu versetzen? Natürlich nicht. Wenn es einmal bis auf 50°C erwärmt wurde, bleibt es in seiner Form. Also eine R7 aufzuheizen bedeutet sie wird danach um so besser gekühlt, der Koeffizient ist höher als 40W/mK. Das wird in auflegbarer Größe geliefert und klebt dann bereits am Kühlerboden. Alles andere macht keinen Sinn.
Es gab auch Kühler an deren Boden bereits WLP aufgetragen war, der wird Anhand von Vorgaben so bestellt.
Schön das Igor am Ball bleibt, damit es Einzug in Extremeforen halten kann.:daumen:
IC Graphite besteht aus gesintertem Graphit und nichts anderem. Das Wärmeleitmittel der Radeon VII wird von vielen Testern als weiches Pad beschrieben und einigen ist es bei der Montage auch zerrisen. Abgesehen davon, dass auch Graphit enthalten ist, haben die beiden also wenig miteinander zu tun. IC Graphite ist übrigens eine praktische weil saubere Alternative, wenn man häufig CPUs wechselt, reicht aber nur knapp an die Wärmeleitfähigkeit einfacher Pasten heran. Auf Grafikkarten ist zudem die Kurzschlussgefahr nicht zu unterschätzen, denn das Zeug haftet nicht respektive verrutscht leicht und ist elektrisch leitend.
