3DMark-Rangliste: Geforce- und Radeon-Grafikkarten im Benchmark - und wie schnell ist Ihre?
Wie hören sich 600W@air an?
bzw.
Wieviel rpm nutzt Du dann tatsächlich 24/7 ?
Welches Modell genau?
bzw.
Bei Gaming limitiere ich auf 1.200rpm. Was bei 3x 110mm-Lüftern noch ganz ok klingt
Bei 100% drehen die mit ~3.400rpm
Ist eine "TUF OC"
Nein, die Karte ist Shunt Modded. Ich tippe mal auf irgendwas zwischen 800 und 900W.
Ich glaube, es sind mehr... :ugly:
Peak sind laut dieser Anzeige 1.100-1.200W für das gesamte System (Messgerät an der Steckdose zeigte bis zu 1.150W an). Abzüglich den 150W für CPU und ~30W für MB und Lüfter, sind es mehr als 900W nur GPU
Warum dann nicht mehr OCen, rennt man in ein Volt-Limit?
Da das PL nun "offen" ist, limitiert natürlich jetzt die Spannung
Hab alles da, um die Spannung zu erhöhen, aber nicht unter Luft
Schon nur 0,03V sind bei diesen Strömen schon "viel"...
Das hier war meine 4090 TUF (bis zu 980W) mit nur 0,03V mehr
Jo, 0,03V klingt für Laien nicht viel, aber 30mV sind schon 6 Steps a 5mV ... sind schon kostspielig
für die letzten 60MHz mehr
Meistens ist dann der Hotspot das Problem, wird leider bei den 5090 nicht mehr angezeigt.
(erfordert Liquidmetall, weils selbst PTM7950 nicht mehr schafft)
um mal mit deutlich weniger Watt zu testen, was man ungefähr braucht für 5060-niveau
(die beiden Games mit Fps-Limit)
natürlich sind meine 150Wtgp im MPT etwas mehr als bei der 5060
150/203x235= 173W tbp
Zu Psychonauts 2: Achtung, die "GPU PWR" deiner Karte ist tatsächlich nur die GPU, bei der RTX 5060 ist das die komplette Board Power.
Raff
Guter Hinweis,
ich ergänz oben mal den Umrechnungsfaktor.
AMD default 203W tgp sind eigentlich 235W tbp, die tatsächlich in Reviews gemessen wurden.
(RDNA2 besitzt ja noch nicht die Messstelle dafür, daher im Overlay immer nur TGP)
bezgl. Psychonauts 2 bin ich eeh an anderer Stelle und vermutlich mit dem nicht so sparsamen DX11 unterwegs
(war mehr für mich selbst, damit ich mal nen Eindruck gewinne)
schöne Verbesserung
Kann es sein, das langsam der RAM limitiert?
arcky hat sichs beim DDR5@8000 etwas kosten lassen
Ich kann mal versuchen herauszufinden, wieviel VCore er drauf hatte
Hab evc2 noch nicht dran und muss mich erst wieder reinarbeiten
Ich dachte eher an sein Ram-Kit.
Sind die 2x24GB-Kits inzwischen so gut?
oder
Gehts nur auf dem teuren Board?
Ich dachte, du wolltest darauf hinaus, weil er gut über 18.000 Score hat
Steel Nomad ist stark GPU-Limitiert…
Ohne Curve in AB ist man schnell im PL. Und mit offenem PL ist man im Volt-Limit
Hänge ich den evc2 dran, komme ich auch gut über 18.000. Ich will damit sagen, dass der RAM da wenig Einfluss auf den Score hat. Bei anderen Benches sieht das wieder völlig anders aus
Der GPU-Durchschnittstakt bei arcky ist niedriger.
also
Ist ganz klar das Dich irgendwas Anderes noch ausbremst.
oder
Der Vram ist bei arcky bei gleichem Takt fehlerfreier?! (x)
(trotz 5°C mehr)
(x) Da gibts Experten, die löten noch Kondensatoren drauf.
