3D Mark 06 Punkte...!
Von mir aus gerne, doch ich bezweifel das dies etwas bringt.
Von der Pixeldichte sind ja beide Auflösungen sehr ähnlich was das Ergebnis anbelangt, die 1440er sogar dezent schlechter da minimal mehr Pixel dargestellt werden.
Da mein Monitor von der Höhe her aber nur maximal 900Pixel darstellen kann muss ja interpoliert werden, oder liege ich da falsch? Welche Auflösung wird denn dann tätslich verwendet? Bestimmt die nächst darunterliegende womit das Ergebnis wieder verfälscht wird und noch weniger verglichen werden kann... oder?
JackBen
hey leute...also ich probier es noch mal...mein SYS: Phenom 9950,MoBo:Gigabyte GA-MA770 DS3,4GB transcend 800er,Gigabyte GTX280,NT:Coba Nitrox 600W,vista home premium 64bit,320gb Samsung Sata...sind mit diesem sys 12900pkt im 3dmark06 bei einer auflösung von 1400x900 ok?
ich würde sagen das ist zu wenig
ich habe 10500 punkte,die selbe auflösung und einen intel core2duo e4500 und eine geforce 9600gso
@ DonBes , scheint mir auch ein bissel wenig. Auch wenn es kein Core2Quad oder Phenom2 ist, aber ein Quadcore + GTX280 sollte def. mehr schaffen. Scheint wohl der Wurm drinn zu sein!
Alles richtig eingestellt? VSync def. aus?
JackBen
Servus
Ich hab 12509 Punkte mit Q6600@3,0 GHz, mit GF 8800GT@700/1700/1000 mit 4GB OCZ Platinum@1066 MHz auf einem GA-EP43-DS3L.
Mit allem @Stock 10875 Punkte.
JackBen
also beim bench war vsync auf anwendungsgesteuert,also an für 3d anwendungen...ist es möglich dass mein board irgendwas limitiert?es ist ein gigabyte ga ma770 ds3...ich weis nicht was ich sonst noch einstellen müsste...hab in der nvidia systemsteuerung nix weiter verändert ausser vsync angemacht...wenn einer einen rat weis wäre ich sehr dankbar!!!
thx
thx
Na siehst Du, wenn Sie wirklich an war, dann könnte das doch des Rätsels Lösung sein. Aus wäre beim benchen immer empfehlenswert, ansonsten hast Du nämlich immer nur soviel Frames wie Dein Monitor darstellen kann, beispielsweise 60Herz=60Frames.
Ansonsten die ersten Schritte:
- sauber installiertes OS?
- neuesten bzw. erprobte Treiber?
- Bios richtig eingestellt bzw. aktuell?
- keine Hitze- und damit Throttlingprobleme?
JackBen :)
JackBen :)
also hab es probiert und es ist nicht des rätsels lösung :( ...das OS habe ich mehrfach neu installt,treiber ist der aktuelle beta von der nvidia seite,ob bios richtig eingestellt ist kann ich nicht so recht sagen,bis auf paar kleinigkeiten ist alles auf default...also im idle is die karte so um die 45° unter last gehts schon mal an die 74°...ich denke an der hitze solltes es nicht liegen,mein case ist das:
Aplus TwinEngine - PC-Max
ich denke da drinne ist nichts zu heis und hoffe sppedfan und everest verarschen mich nicht zu krass;)
