AW: 37°C im ausgleichsbehälter - Abhilfe?
Wenn das Wetter weiter so warm bleibt werd ich wohl zur Werkzeugkiste
greifen. Hab mir so über legt einen Radiator in eine Strombetriebene Campingkühlbox zu packen.
________________________
Vorbeugen ist besser, als auf die Schuhe zu kotzen.
Das wird bei den üblichen Campingkühlboxen absolut nichts bringen -- ganz im Gegenteil. Einzige Chance dafür wäre, das Peltier-Element auszubauen und direkt mit einem Kühler zu koppeln -- daß das praktisch wenig bringt, sieht man an den Peltier-Wasserkühlversuchen, die einen enormen Energieverbrauch an den Tag legen.
Wie auch, so eine Kühlbox leistet bestenfalls ein paar Dutzend Watt, von denen ein Teil durch den Wirkungsgrad des Peltier-Elements verloren geht. Wenn man so ein Teil mit ein paar Litern nicht vorgekühlten Wassers füllt, dann wird man nach 24 Stunden vielleicht ein paar Liter kaltes Wasser haben.
Wenn man aber etwas Warmes hineinpackt, wie etwa einen Radiator, verschiebt sich der Wirkungsgrad des Peltier-Elements noch mehr zum schlechten. Da drin kühlt der Radiator aber nicht mehr über Luft => das wird wärmer als zuvor.
Eher schon möglich wären Gas-Kühlboxen. Aber auch da ist die Leistung nicht im Entferntesten in der Nähe eines Radiators.
Fazit: Die Temperaturen werden beim Einbau in eine Kühlbox steigen, nicht sinken -- es sei denn, die Kühlbox ist verdammt stark. Aber ganz f'ing verdammt stark! Eine Kompressorkühlung zum Beispiel.
cu
Thomas
