Temperatur / Lüfter schwankung im Idel mit AMD Ryzen
Hi,
Wie schon im Titel beschrieben , hab ich "vermutlich ein Problem" mit den Temperatur / Lüfter schwankung im Idel und zwar hab ich mir teilweise neuen Pc zusammengebastelt.
Hab zu erst Bios Update auf die Aktuelle Version gemacht dann alles zusammen gebaut, Betriebsystem komplett neu drauf mit den ganzen benötigen aktuellen Treibern.
Bis da hin alles top
Dann wenige Minuten später durfte ich festellen, das die CPU-Fans(Zumindestens nur da auf gefallen) im Idel , fröhlich rauf und runter drehen! Als nächstes Temperatur geprüft gleiches Spiel sowohl im Bios / Bios Software etwas mehr schwankung als im Amd Ryzen Master.
Hab aber nur auf Temperatur geachtet nicht auf Ghz oder sonst was , und steht alles auf Auto und kein OC aktiv !! Temps wurden von mir auch noch nicht unter Last geprüft!!
Pc Spec : Kühlung : AIO 360 Radi 3x 120 mm Lüfter zusammen an CPU Fan Header 4 Pin(Adapterkabel waren bei) und die Pumpe hängt als 3 Pin am CPU-OPT ; CPU 3700x ; Board X570 Aorus Pro BIOS F11
Und ach sollte vielleicht euch noch die Temps sagen
, die Schwanken im durchschnitt so : 34,37,48,34,50,39,44,41,47,32,55°C <---- Fast alle 2-3 Sekunden andere Temps PCH Temp Stabil auf 44 °C Chipsatzlüfter aus
Und Natürlich fahren dann auch die Lüfter ständig rauf runter..... Pumpe hat in etwa drehzahlschwankung von 200-360 Umdrehungen und die Lüfter je nach Temperatur bis zu 450-510 Umdrehungen.
Nun die Frage, ist das Aktuell bei Amd dem Ryzen / Chipsatz normal mit dem Schwankungen,Einstellungssache oder vielleicht falsch Angeschlossen von meiner Seite aus da das Board auch 2 Header als System Fan/Pumpen Header angibt ?
Hoffe Ihr könnt mir helfen
, Vielen dank schon mal im Vorraus !!!!
Hi,
, die Schwanken im durchschnitt so : 34,37,48,34,50,39,44,41,47,32,55°C <---- Fast alle 2-3 Sekunden andere Temps PCH Temp Stabil auf 44 °C Chipsatzlüfter ausUnd Natürlich fahren dann auch die Lüfter ständig rauf runter..... Pumpe hat in etwa drehzahlschwankung von 200-360 Umdrehungen und die Lüfter je nach Temperatur bis zu 450-510 Umdrehungen.
