3600x Temperatur über 90 Grad ohne OC
AW: 3600x Temperatur über 90 Grad ohne OC
Der Scythe Fuma 2 zeigt sich in immer mehr Tests als absolute Referenz in der Preisklasse bis 50 Euro. Zugleich belegt er auch die Überlegenheit des Doppelturm-Designs, da seine Kühlleistungen nur wenig schlechter als die des Dark Rock Pro 4 oder Noctua NH-15D ausfallen, die zwischen 70 und 90 Euro kosten.
Ein be quiet! Pure Rock Tower Kühler sollte auch gehen, kostest ca 30 euro.
Okay das war jetzt quatsch von mir ;)
Habe gerade erst gesehen wie der Montiert wird...
igitt igitt
Nein, keine Empfehlung. Die kühlen nicht gut und BeQuiet Lüfter sind nur leise, weil sie einen geringen Luftstrom erzeugen.
Das Ding ist schön und ausreichend, aber ich empfehle ihn nicht mehr
Kannst auch beim mitgelieferten Kühler bleiben und ein paar Klicks im Bios vornehmen, denn dort steckt Einsparpotential ohne Ende, sowohl was die Leistungsaufnahme angeht, als auch natürlich damit zusammenhängend Temp/Lautstärke.
Bevor ich also Geld ausgebe (was du im Nachhinein immer noch tun kannst, falls du nicht zufrieden bist), würde ich erstmal im BIOS paar Optimierungen vornehmen.
Falls du schnell optimieren willst, dann stell den CPU Takt auf 4GHz auf allen Kernen und gib eine CPU Spannung von ca 1.175V ein und teste mal wie es aussieht in Cinebench etc.
Falls du den höheren Boosttakt behalten willst (was meiner Meinung nach unnötig ist), dann musst du mit PBO arbeiten und dort die Leistungsaufnahme dementsprechend begrenzen.
Das ist ja schön dass ihr Kühler empfiehlt wie die irren aber das ist doch nicht die Problemlösung, es beseitigt nur das Symptom. :schief:
Ein 3600X darf wenn er korrekt betrieben wird niemals auch nur ansatzweise an die 95°C kommen unter einem Mittelklassekühler. Der Verwendete Kühler ist bis 140W spezifiziert, ein 3600X gibt selbst bei dauerhaftem vollem Turbo nur 88W ab - bedeutet ich würde hier niemals mehr als vielleicht 80°C unter Last erwarten bei normalen Umgebungsbedingungen. Wenn das Ding in die 95°C-Drosselgrenze läuft ist wie schon gesagt der Kühler falsch montiert oder die Betriebsparameter der CPU falsch gesetzt.
Da kann man jetzt natürlich nen neuen Kühler kaufen - aber bestenfalls löst der Problem Nummer 1 (wenn er dann richtig montiert wird) oder die CPU wird weiter mit schwachsinnigen Einstellungen gegrillt und der neue Kühler kaschiert das einfach mit großer Kühlleistung.
An den Einstellungen im Bios hab ich nichts verändern (CPU), hab nur XMP für den Speicher gesetzt.
Alles andere ist unverändert.
Wie sieht dein PBO Wert aus? Ist das vielleicht aktiv?
Nutze ich bei meinem 3700X PBO habe ich auch 95°C. Da wird dann viel zu viel Spannung und Takt angelegt. Ohne habe ich keine 60°C.
hi,
die CPU benötigt nun wirklich kein Doppelturmmonster, das reicht was einfaches auch.
Nur beim Ben Nevis ist das Design absolut nicht Ryzen3000 geeignet, weil die drei Direkt-Touch-Heatpipes so angeordnet sind, dass sich das seitliche Chiplet-Die nicht dort befindet wo die Heatpipes Kontakt haben. Irgend ein Tower mit 4 Pipes welche die Fläche nahezu abdecken - oder mit durchgehender Bodenplatte - würde passende Ergebnisse liefern.
Das stimmt zwar, erklärt aber keine 95°C im Stockbetrieb nach kurzer Lastzeit. Der Aufbau des Kühlers welcher tatsächlich für Ryzen3000 sehr ungünstig ist verschlechtert die Temperaturen vielleicht um Größenordnung 5 Grad - aber nicht um 25. :ka:
PBO steht auf Auto.
Stells testweise bitte mal auf "aus".
Doch, wir lesen ja immer den ganzen Strang bevor wir antworten. Also immer, natürlich.
Der Themenstarter schrieb:
Hab den Stock AMD Kühler installiert. Temps jetzt bei Volllast 65° !!!! Also alles in Butter.
Und damit ist das Problem eindeutig auf die Kombination Kühler, WLP und Montage beschränkt.
Woll
Und jetzt warte ich noch auf Bilder vom HWMonitor oder anderen Programmen, damit wir abschätzen können, was das Board für eine Spannung auf die arme gequälte CPU haut. 65°C mit dem schwachbrüstigen originalen Kühler ist aber ziemlich gut, was auch immer "Vollast" ist.
Hab tatsächlich nicht gesehen dass jetzt der Werkskühler drauf ist. :-_-:
Dann liegts wie schon geschrieben garantiert nicht an falschen CPU-Settings. Die Frage (rein theoretisch) bleibt nur, ob der Ben Nevis wirklich so extrem schlecht für Ryzen3000 ist oder ob er einfach falsch montiert war. Ich tippe wie gesagt auf letzteres denn das ungünstige Heatpipedesign des Kühlers kann nach meiner Einschätzung einfach keine fast 30°C Unterschied machen. Ein Luftspalt zwischen CPU und Kühlerboden (etwa bei leicht schiefem Sitz) dagegen schon.
Oder (auch nicht ganz ausgeschlossen): Der Nevis ist defekt bzw. Heatpipes undicht und damit funktionslos. Das ist selten, kommt aber vor.
Habe ja schon gesagt den Kühler einfach retour schicken u. ersatz bzw. was anderes montieren.
65 grad sind top da brauch mann nichts mehr machen.
Mfg
Oder einfach einen vernünftigen Kühler kaufen ;) alpenföhn ist jedenfalls nicht mehr in meiner Kühler Auswahl drinnen
Nur weil ein Modell ungeeignet ist oder ein problem hatte muss das nicht für den ganzen Hersteller gelten.
Ich hab nen Brocken3 auf meinem 3900X und der kühlt (für den Preis) wirklich sehr gut und leise - bei "normaler" Benutzung reichen unhörbare 500 UPM aus um die CPU deutlich unter 80°C zu halten, bei Dauervollast (Videorenderings und sowas) werdens um die 85°C bei 900 UPM was immer noch sehr anständig ist bedenkt man die ~140W die da weg müssen. Für die vielleicht 40€ die das Ding kostet kann man da wirklich nicht meckern. :ka:
Habe bisher zwei Alpenföhn Kühler gehabt und beides mal war die Qualität nicht überzeugend (Lüfter, Befestigung, Verarbeitung). Da gebe ich lieber 10-20€ mehr aus und habe was "vernünftiges" womit ich lange keine Probleme habe.
Ich würde jetzt schon gerne wissen wieso der Ben Navis nicht besser performt als der Stock-Kühler. Falsch montieren kann man den eig. nicht, es müssen ja nur die Nasen einrasten.
