3570K (auf Air) auf 5Ghz treiben? Empfehlungen und Erfahrungen gesucht!
Aber du hast ja Grunderfahrungen ne ?! Offset auf -0,020 und dann mal den Multi bei 40 hochstellen und schauen ob er stabil läuft wenn ja , dann 41 und testen in Prime95 und wenn er abstürzen sollte , dann Voltage Offset hochschieben
für 4 Ghz brauchst du - wenn es sich um den i5 3570k keinen Offset -
Ich benutz die Presets bis 4.4 dannach wird zuviel angesetzt.
Meiner braucht grade mal die Standartspannung für 4.4 Ghz.
Ich würde nicht zuviel an den ganzen Einstellungen ändern. Wie schon erwähnt reicht der Multi meist aus.
Abgesehen davon das man die Cpu nicht wirklich auslastet sofern man kein Videorendering betreibt brauchst du diese Takte garnicht.
Ich hab ihn aber auch auf 4.4 und probeweise auf 4.9 laufen Brauchen tut man es allerdings wirklich nicht ^^
Nach Jahren den Post ausgepackt und man siehe da. Einige Leute lagen ziemlich falsch �� nach knapp 10 Jahren hat es mein i5 3570k mit 1.3volt überlebt und sogar die 1,70volt ram Spannung waren okay. Was lernen wir daraus �� nicht zu schnell sagen. Es geht nicht
