2160p nativ Frage
czk666
Ich habe eine (hoffentlich nicht zu dumme) Frage. Wenn ich bei meinem TV 1440p, 120hz eingestellt habe und im Spiel 2160p, zeigt er mir dann 2160 oder 1440p an? Eigentlich wäre das doch runter skaliert und vom TV wieder hoch?
Ich sehe ehrlich gesagt auch kaum einen Unterschied ob ich 1440p auf dem TV ausgebe, das hier beschriebene oder nativ 2160p.
Ich habe einen Samsung Qled TV
Das Ausgangsgerät gibt die Auflösung wieder welche eingespeist wird, maximal bis zur nativen Auflösung des Ausgabegerätes.
Wenn Drittprogramme bzw Einstellungen dazwischen funken, ist die Frage jedoch nicht ohne weiteres zu beantworten.
Was nutzt du denn für ne GraKa?
Ich meine übrigens mit 'beim TV 1440p eingestellt' dass ich in Windows die Ausgabe zum TV so eingestellt habe.
Teste es einfach.
Im Windows hast 1440p und ingame 2160p.
Mit TAB+Alt zwischen Desktop und Game switchen.
EDIT: Evtl. noch ein OSD wie zb. Afterburner laufen lassen, skaliert mit Auflösung und sieht man direkt bei Auflösungsänderung.
Naja der TV hat Schärfe Einstellungen und der Treiber ja auch. Unscharf ist da wirklich keine der genannten Beispiele. Vor dem TV sitzt man ja auch nicht direkt davor.
Aber eure Vorschläge werde ich mal testen, danke!
Was für ein Modell hast du denn genau? Ich nutze den 65/80 von Samsung.
Kannst du denn überhaupt die 120Hz in QHD auswählen über Windows?
Generell gilt, wenn dein Panel die Auflösung nativ kann und du stellst ingame auf 4k wie in deinem Beispiel, dann liegt eben auch diese Auflösung an und wird NICHT via VSR skaliert und selbst wenn es skalieren würde dann macht dein Panel auch nicht mehr HZ als das Verbindungskabel übertragen kann mit der skalierten Pixelmenge.
Die Antwort lautet also: Es liegen 4k 60Hz an bei dir.
Ich habe den q70r 55 Zoll. Er hat bei 1440p 120hz und bei 2160 60hz zur Auswahl.
Die Auflösung des Desktops ist sicherlich egal aber man stellt doch auch die ausgegebene Auflösung und Hertz in Windows ein.
Native Refresh Rate for the Q70R
: FreeSync
Native Refresh Rate : 120 Hz (except 49")
4k VRR Maximum : 60 Hz
1080p VRR Maximum : 120 Hz
1440p VRR Maximum : 120 Hz
look for yourself
Samsung Q70/Q70R QLED Review (QN49Q70R, QN55Q70R, QN65Q70R, QN75Q70R, QN82Q70R, QN85Q70R) - RTINGS.com
9.6 Supported Resolutions
1080p @ 60 Hz @ 4:4:4 : Yes
1080p @ 120 Hz : Yes (native support)
1440p @ 60 Hz : Yes (native support)
1440p @ 120 Hz : Yes (native support)
4k @ 60 Hz : Yes
4k @ 60 Hz @ 4:4:4 : Yes
4k @ 120 Hz : No
8k @ 30 Hz or 24 Hz : No
8k @ 60 Hz : No
Für den DESKTOP!
Richtig.
Das heißt wenn du im Spiel 2160p einstellst dann zeigt der TV auch 2160p an. Verstehe gar nicht was es da zu rätseln gibt :ugly:
Das was du am Windows Desktop einstellst ist doch die Auflösung für die Windows Oberfläche und nicht die Auflösung fürs Spiel.
Hä jez hast wieder ne andere graka drin? Dachte Vega 56 net rx470. Grundsätzlich zeigt der Bildschirm 2160@60hz an wenn du es im Spiel so einstellst, der skaliert net von 1440@120hz auf 2160@120hz hoch esseidenn du sagst dem spiel er soll die 1440 hochskalieren(gibt ja bei einigen games den regler dafür) . Wird mit ner 470 aber schwer ausser bei Toaster Tests. Wieso nicht einfach nativ das uhd einstellen und sich mit 60hz begnügen? Was packt die 470 denn an Spiele in 1440p mit mehr als 60 fps?
Ahh sorry ich habe das Bild nur gegoogelt um die Unterscheidung zw. Signalauflösung und Desktop-Auflösung zu zeigen.
Welche Unterschiede?
Da steht überall 1920x1080!
Auch verstehe ich nicht warum du bei deinem 4K-Schirm als Desktop-Auflösung 1440p einstellst!
Das sieht doch bestimmt "beschi..en" aus!
Das war nur ein Beispiel. S.o.
1440p weil der TV dann 120Hz hat. Wie gesagt ich sehe keinen Unterschied zw. 1440p/120hz und 2160/60hz.
Beschissen sieht da gar nichts aus.
