12vATX CPU Stecker passt nicht aufs Mainboard
lumpo
Hi,
wie oben beschrieben, passt der 8 polige CPU-Stromstecker nicht aufs Mainboard.
Ich hab mal zwei Bilder mit angehängt, damit ihr seht was ich meine.
Diese Plastikumrandungen um die Pins sind nicht identisch mit denen auf dem Mainboard.
Ist das ein Fabrikatfehler?
Mainboard: AsRock H97 Anniversery
NT: BeQuiet Straight Power 10 400Watt
Scheint schon das richtige Kabel zu sein. Hast du mal versucht nur einen der beiden Teile einzustecken?
Habe das E10 500 Watt das ist bei mir genau so! Einfach mal drauf stecken und PC Versuchen zu starten das Ding geht sofort aus wenn etwas nicht stimmt!
dito.
der p4 stecker hat gepasst. konnte den anderen dann einfach dazu stecken, obwohl die plastikumrandungen nicht mit den auf dem board identisch waren. rechner läuft einwandfrei.
trotzdem blöd gemacht. aber was solls.
Na ja blöd gemacht kann man nicht sagen. Der Stecker hat schon seine Berechtigung auch wenn der Lerneffekt bei dir höher als die Praxistauglichkeit war. :D
