Unsicher mit Kauf 4070
Matze135
Hallo.
Ich bin am Überlegen ob ich meine 2060 Super in Rente Schicke.
Jetzt hab ich eine 4070 im Auge, mehr als 600€ wollte ich nicht ausgeben.
Hab jetzt paar Benchmark Angeschaut und da scheint doch einiges Mehrleistung bei der 4070 zu sein.
Spielen tue ich meinst unter 2560x1440. Monitor schafft auch 3840x2160.
Spiele, meist Aufbauspiele. ZB Satisfactory
Raytraicing nutze ich auch gerne, wenn ein Spiel das Unterstuützt.
Rest vom System:
CPU hab ich 5800x.
Board MSI Thomahawk B550. (Hat PCI 4.0)
Netzteil ein Bequiet Straigt Power 10 mit 500W.
Macht meine Idee Sinn ?
Ob es Sinn macht musst du entscheiden, bei den heutigen Preisen ist jede Sinnfrage subjektiv.
Wenn du mehr Leistung benötigst, musst du eben was schnelleres kaufen, ganz einfach.
Wenn du dir eine 4070 kaufen willst, habe ich einen netten Link für dich, um zu sehen welche Kühler die besten sind...
Werde ich mir mal Anschauen. Danke
Im Auge hab ich jetzt erstmal diese:
oder
Hallo.
Rest vom System:
CPU hab ich 5800x.
War in der exakt selben Situaion: bin von einer 2060S auf die 4070 gewechselt (spiele auch in WQHD). So lange Du nicht im CPU Limit bist kannst du folgendes erwarten von dem Umstieg:
- 3fache Leistung in TFlops
- mindestens doppelte Leistung in FPS (ohne Frame Generation)
- 50% mehr Speicher
- DLSS 3 / Frame Generation Support
- das ganze bei nahezu identischen Stromverbrauch
Hat sich meiern Ansicht nach voll und ganz gelohnt, zumal ich auch gerne RT nutze und da ist NVidia einfach die erste Wahl. Würde Dir aber empfehlen nicht das aller billigste Modell zu kaufen, nimm besser eine 3-Lüfter Karte, die sind leiser und kühler.
Danke für eure Antworten.
Hab mir jetzt die KFA2 GeForce RTX 4070 EX GAMER 1-Click OC Bestellt.
Ich denke da werde ich die nächsten 3 oder 4 Jahre meine Ruhe haben.
Wünsche ich auch, hast schon alles richtig gemacht. Die Karten sind ALLE zu teuer, nicht nur die von Nvidia, und nicht nur um 100€. Eher um 100%, respektive 50% der jetzigen Preise.
Aber wer jetzt aufrüsten muss bzw will, der kommt an diesen Preisen eben nicht vorbei.
Hallo @Matze135 !
Ich bin nach einem weiteren Ausrutscher mit AMDs 6000er Serie, nun bereits für NVIDIA und wohl nur einer RTX 4070. Ich peile einen Preisbereich um 600 Euro an und dort ist für mich die KFA2 GeForce RTX 4070 EX GAMER aktuell die erste Wahl.
Könntest du uns nach einem "längeren" Test eine kurze Rückmeldung zu dieser Grafikkarte geben. Für mich käme es besonders auf die Lautstärke an, also wie stark ist das Spulenfiepen, laufen die Lüfter ruhig oder gibt es da Nebengeräusche.
Ich danke dir schon mal und wünsche dir erstmal viel Spaß mit deiner neuen Karte. Grüße!
Hallo.
Rest vom System:
CPU hab ich 5800x.
Dein Netzteil passt , die Karte ist schon echt gut . Zu mal Du Deine 2060 Super ja auch noch gut verkaufen kannst mit etwas Glück . Wenn Du 46 € mehr locker machen kannst , dann lege ich Dir diese ans Herz . Die ist sehr leise , kalt uns schnell . Habe ich mehrmals verbaut . https://www.mindfactory.de/product_...e-OC-Aktiv-PCIe-4-0-x16--Retail-_1489368.html
@Cartman2019:
Kann ich gerne machen.
@Waxwiesel:
Deine Karte wäre auch interessant gewesen und mit dem Steam Gutschein, wäre sie ja eigentlich nicht viel Teurer gewesen. Aber jetzt hab ich die von KFA2.
Hab mir jetzt trotzdem noch ein Bequiet Straight Power 12 mit 850 Watt geholt. Da hab ich doch etwas Reserve und mein Straight Power 10 ist auch nicht mehr das Jüngste.
Wochenende wird dann mal Gebastelt.
Ich sage nur die ideale 1080p gpu
Warum 1080p nun das liegt daran das zukünftig die knapp 20tf der rtx4070 und nur 12gb vram bei 1440p eng wird.
Jetzt reicht diese für 1440p in maxed settings
Die nächste gpu die etwas mehr Luft in 1440p hat ist die rx6800 (19tf) und kommend rx7800 (21tf)
Keine sorgen bei 1440p ist ab der rx7900xt (32tf) und rtx4080 (37tf) zu finden
Die rtx2060super hat etwa 9,2tf genau wie die rtx3060 letztere ist für 1080p ideal aber kein upgrade deinerseits
ich würde sofort sofern das geld hast die rtx4070 wechseln
Aber wie lange werden die 12gb vram reichen nun ich prophezeie etwa q2 2025 ab dann wird es eng mit 1440p
Die 12gb vram werden in 1080p bis 2027 reichen
Es wird aber in Zukunft vermehrt auf rt IO und SSD als install basis vorausgesetzt (ue5)
Hab die Karte jetzt drin.
Erster Eindruck ist gleich, deutlich Leiser wie meine 2060 Super.
Hab jetzt nur mal 3D Mark probiert.
Bei der Grafikkarte war ein kleines Kabel dabei, der Stecker ist gleich neben dem Strom Anschluß.
Ist das für die RGB Steuerung ?
Die Anleitung kann man ja Vergessen von der Karte. Da steht ja nix darüber drin.
Ja,neben dem 8 Pin PCI-E(VGA)-Anschlussbuchse auf dieser GPU befindet sich der kleine Ansteckbuchse für RGB
Beleuchtung.Dieser muß mit JRGB 2 Anschlusbuchse auf deinem Board der 12 V hat und dieser befindet sich,
Hast noch einen Anschluss JRGB 1 unten links.Wichtig ist wie rum es angesteckt wird.Der Stecker 12V Kontakt befindet sich immer links von dem 4 Pins auf dem Board und der Stecker vom GPU zum Board .Auf dem Stecker befindet sich ein Pfeil Symbol der muß mit 12 V angeschlossen werden siehe Bild,
grüße Brex
Wo kommst Du denn her? Die 4070 hat knapp 30TFlops und nicht knapp 20 und ist damit ne super 1440p Karte.
Nvidia gpu arch Formeln
2022 ada (rtx40) 88 fp32 pro sm (64fpo32 nativ +16 sicher e fp32 +8garantierte fp32 vom treiber=88)
2020 ampere (rtx30) identisch pro sm
2018 turing rtx20 64 fp32 pro sm
2016 pascal (gtx10) 128 fp32 pro sm
2014 maxwel (gtx900) l 64 fp32 pro sm
2012kepler (gtx 700 600)192 fp32 + 2 fpu
2010 fermi (gtx5xx gtx4xx) 32 fp32 + 4 fpu
2008 tesla 2 (gtx2xx gf9 gf8) 16fp32+ fpu= 4-1 andere formel für fp32 Takt mal 3 mal sm
eine fpu 4 Operationen fp32 pro sm pro Takt das muss addiert werden
Die fpu ist seit dx10 gpu geforce 8800 g80 in den sm intrigiert damals war das 2 fpu pro sm vs 8 fp32
Seit 2010 waren es 4 fpu
Seit 2014 nur noch einen pro sm
Ab 2014 wurde die fpu deaktiviert für fp32 operatuionen das brachte eine stromersparnis von über 50%
Das ging komplett ion den Takt der gpu von damals 1,15ghz auf 1,4ghz
Zu ampere arch Besonderheit
Der Grund für das ändern war turing Idee die int32 per Treiber fp32 rechnen zu lassen das braucht aber zwingend einen code im Spiel.
Daraus wurde nix und man hat die Idee in hardware umgesetzt, aus den 64int32 die eigentlich 64fp32 rechnen sollen wurde .
16 fp32 die fp32 rechnen und das immer wenn keine großer int32 Aufgabe angefragt wird. (primär cuda)
8-16fp32 wenn genug frei wird für fp32 , 8 davon garantiert
Die letzten 32 int32 die immer int32 rechnen bleiben übrig .
Der Treiber kann bis zu 96fp32 rechnen pro sm aber das habe ich bisher nicht gesehen eher ist zwischen 80-88fp32 die Regel
Ada ist nur vom Takt her schneller der rest ist abseits des rt core nix verbessert worden
Hat man diese Formeln kommt man an die Rechnungsleistung der gpu sehr nah dran
Die Bandbreite kann da noch limitieren ist aber primär Spielbezogen je ältere spiele desto genauer wird der vergleich da dort die Bandbreite nicht mehr limitieren kann.
gutes bsp ist rtx3060 vs gtx1060 shadow of the tomb raider 1080p (2018)
gtx1060 58fps high text 99% gpu load
rtx3060 116 high text 98% gpu load
Der Grund war Bandbreite das spiel fordert min dann 210gb/s
Sämtliche andere spiele kamen zwischen +72% bis +84% wegen cpu limits.
neuere spiele habe ich bisher nicht geprüft ab 2021
Das war ein Ausreißer der mir einfiel. in kompletter test mit dem ci7 5820k vs r7 3800xt kommt noch
da ich Vergleichswerte habe um cpu limits festzustellen und Leistungsdifferenzen zwischen den gpu's das stelle ich gegen die formeln. Bisher passte es.
Die Person über mir produziert öfters viel wirres Zeug hier im Forum. Einfach ignorieren. Er merkt nicht das sein wall of Text hier quasi nie gelesen wird...
Die 4070 ist die einzige NVidia Karte wo so mit ganz viel zusammengedrückten Hühneraugen die P/L passt. Für QHD eine sehr gute Karte.
Und kann man gut in nvidia whitepapern nachlesen
paar dinge muss man querlesen da diese heute mehr Marketingfolien sind als echte whitepaper
ada bspw ist nur auf der Webseite einsehbar mit groben Andeutungen aber nix konkretes und ampere hat gleich zwei dokumente einmal ampere als quadro chip und einmal den consumerchip
man entwickelt keine arch mit denselben Namen zweimal.
am ende gilt das in ga100 Dokument die teile drinstehen die in ga102 und andere ampere chips nicht drin stehen.
ada ist da konsequenter und erwähnt erst gar nicht wie die fp32 sich berechnen daher nehme ich an das dass ampere design übernommen wurde.
Und geht sofort zum rt core sar ofa und Speichersystem über. Insbesondere dem vergrößerten L2 cache.
Bei gpu's ist nix zufällig die Unbekannte ist die Spielelast diese schwankt. maßgeblich wegen cpu limits.
