4 Crashes während Spiel und 2 Crashes während Optionen verändern. Nach 1:50 Stunden deshalb refunded.Es gibt ja immer noch keinen einzigen Benchmark hier… why?
Wochenende?Es gibt ja immer noch keinen einzigen Benchmark hier… why?
Nicht ein einziger Absturz hier.4 Crashes während Spiel und 2 Crashes während Optionen verändern. Nach 1:50 Stunden deshalb refunded.
Funktionieren nun endlich die Adaptive Triggers auch ohne Kabel?Der Standardmäßige Dualsense als auch der EDGE werden nativ unterstützt!
Habe es nun zu 70 % durchgespielt und ich bin begeistert. Allein die kleinen Denkaufgaben sind toll gemacht. Aber ich kann jeden nur empfehlen, das Spiel mit dem Dualsense-Gamepad zu spielen, erst dann wird das Spiel zum Erlebnis.
Der Standardmäßige Dualsense als auch der EDGE werden nativ unterstützt! Vergesst nicht, Steaminput komplett auszuschalten, ebenso die Vibration im Steaminput-Menü. Wer das Spiel bei EPIC besitzt, kann so darauf losspielen.
Der Lautsprecher des Dualsense wird ebenso unterstützt und im Spiel eingebunden. Hört sich witzig an, das ganze. Lässt sich wahlweise aber abschalten. Macht keinen Sinn für Kopfhörer-Spieler
Ich spiele das Spiel übrigens mit 60FPS/Hz, es ist absolut flüssig spielbar, ebenso sind das auch die Eingaben. Mehr als 60fps benötigt man hier nicht.
Volle Empfehlung von mir! Ratchet & Clank: Rift Apart macht Kinder froh, erwachsene ebenso!
Steuerung per Xbox Controller wird mit Sicherheit funktionieren, nur die präzisen Vibrationen sind Dual Sense Exclusive.Ich hab jetzt leider nur so n ollen Xbox Controller.. Mal schauen ob das damit auch funktioniert..
Maus und Tastatur ist hier wahrscheinlich wirklich der falsche input
Peinlich ist mMn lediglich Dein "Bashing" Versuch !Dann wird es wohl doch etwas peinlich für AMD.
Amd muss man nicht bashen, das bekommen die selber ganz gut hin.Peinlich ist mMn lediglich Dein "Bashing" Versuch !
Nee, wir sind dran (ich von 21 Uhr bis eben) ihr werdet morgen früh (Dienstag) etwas von uns zu lesen bekommen.ah ok, dachte halt ihr hättet halt wegen Bugs oder so abgebrochen.
Danke, Spitzen Tipp ! Kannte ich so noch nicht.Die Gamebar (bzw. Win+Print) macht normalerweise prima Screenshots bei HDR. Halt eins in voller Farbauflösung als jxr und eins runtergerechnet als PNG.
Ja funktioniert.. Vibriert auch wie Sau..Steuerung per Xbox Controller wird mit Sicherheit funktionieren, nur die präzisen Vibrationen sind Dual Sense Exclusive.
Nein und per Bluetooth wird auch niemals der volle Funktionsumfang am PC unterstützt. In einigen Titeln, The Last of Us Part 1 z.B., wird die Funktionalität der Adaptive Trigger simuliert. Dabei wird aber nicht der Sound oder so mit einbezogen sondern wirklich nur die normalen Rumble Effekte umgelegt. Daher kommen auch teilweise die Gerüchte das es gehen würde. Die gesamten Haptics Funktionen gehen aber definitiv nicht.Funktionieren nun endlich die Adaptive Triggers auch ohne Kabel?
Als zuerst veröffentlicht wurde, dass man RT noch nicht bei AMD aktivieren darf, stand der Vorwurf im Raum es wurde vorsätzlich ein GPU-Anbieter bevorzugt.Peinlich ist mMn lediglich Dein "Bashing" Versuch !
