Aber ingesamt interessant oder?
Die Radeon benötigen durchgehend gut 40% weniger VRAM als die Nvidia.
Auch PCGH misst Müll.und (sowie ich mich noch richtig erinnern kann) die PCGH einer der wenigen ist, welche den Stromverbrauch nicht durch den Gesamtverbrauch des Systems ermitteln, würde ich sagen diese Werte sind mehr als plausibel. Bei Toms Hardware ist übrigens auch nur vom Durchschnitt die Rede.
Was hat der Stromverbrauch mit Temperatur und Lautstärke zu tun?
Heizlüfter = Viel Stromverbrauch
Fanboy-Gelaber? Was ist an der Aussage falsch? Schonmal geguckt was aktuelle Spiele so an VRAM brauchen? Tomb Raider macht z.B. selbst bei 1080p meine 8GB locker voll, in 4k sowieso.
@mimamutzel: Ich selbst bin mit der FuryX seit gut 9 Monaten in 4K unterwegs und hatte auch noch nie VRAM Probleme. Knappe 2,4GB im Witcher @3840x2160 wenn ich mich recht entsinne^^
Also ich bin mit meiner Fury X noch nie in VRAM Limit gekommen ^^
Und ich Spiele in 2560x1440p
Du bist einer der denkt 1080p braucht 4Gb Vram dann solltest du vielleicht mal verstehen das Afterburner nur die Belegung anzeigt nicht
den tatsächlichen Wert der benötigt wird. Hier wird so oft Afterburner Werte als verbrauch angeben nicht als was es ist ein vor Cachen wenn man mehr VRam hat.
Bei Batman wurde behauptet das Spiel braucht 12 GB Ram um gut zulaufen in Wirklichkeit wenn man 16 GB hat verbraucht fast jedes halbwegs moderne Spiel
10GB und mehr weil der Ram eben da ist. Genauso verhält es sich wenn man eine Titan X verwendet mit 12 GB dann werden Spiele die sogar mit 2 GB laufen auf einmal
6GB Vram belegen.
Bei der 1060 sind sogar 6 GB genau richtig für die GPU Klasse und wer immer noch nicht geschnallt hat das es keinen Sinn macht 8 Gb auf eine 970 zu knallen
der tut mir Leid. Den diese Karten haben kein Vram Problem sondern die GPU ist viel schneller am limit als ihr Vram. Was heißt um gute Framerates zu erzielen musst
du sowieso Settings reduzieren und 6GB auf der GPU Klasse sind vollkommen in Ordnung.
Alles unter eine 1070 braucht keine 8GB Vram, das ist Augenwischerei fast schon so wie eine 950 mit 4GB bloß da schnallen es die meisten das es nicht Sinnvoll ist.
Wenn jemand inkompetent ist, dann kann er nicht wissen, dass er inkompetent ist. Die Fähigkeiten, die man braucht, um eine richtige Lösung zu finden, sind genau jene Fähigkeiten, die man braucht, um eine Lösung als richtig zu erkennen. David Dunning
Seufz,
es ist sowas von Überflüssig, Usern eines Hardware-Forums etwas über Physik und korrekte Auswertung zu erzählen. ICH mach's nicht mehr, des einen zur Freude, der anderen Leid.
Was einmal in den Köpfen hängt, ist selbst operativ nicht mehr zu entfernen. Da kann man wirklich eher einem Hund 'nen Taschenrechner erklären.
Wenn man einen lauten Heizlüfter kauft, ist man selber schuld. Wohnraum geeignete Heizlüfter sind auch flüsterleise.Heizlüfter wird halt auch heiß und relativ laut , was die Fury eben nicht wird von daher schlechter vergleich.
Trotzdem saugt eine Fury das Netzteil leer und verwandelt es in Abwärme. In Deus Ex bringt die mal grade die Leistung einer RX 480.
Wenn eine GPU 1000W Strom frisst und dabei auf 50C° per Wasserkühlung gehalten wird ist es kein Heizlüfter? Es gehen immerhin 1000W an Abwärme aus dem Radiator und das heizt ganz gut... Wenig Chiptemperatur bedeutet doch nicht gleich wenig Abwärme!Meine Güte, du verkaufst bestimmt schlechte Heizlüfter.
Dann die Aussage mit der Abwärme der Fury X... Die unter lasst bei mir max mal 65° hatte, der Radi befördert die abwärme sofort aus dem Rechner, deswegen bleibt der Rechner auch schön kühl.
Dann ist die Fury X immer noch schneller als die RX480, in dem Spiel 17-22%, laut CB kurz Test.
Und ja es gibt schneller Karten auf dem Markt. Wo aber der GPU schon viel Wärmer wird und bei jeden mist drosseln muss, weil zu viel Strom verbraucht gemeldet wird oder der GPU zu warm wird.
(Leider) Kein Abverkauf, sondern eine Reaktion auf die GTX1070 & der preisliche Sturz einer GTX 980TI...."Dank" der 4GB HBM standen die Grakas schon vorher wie Blei im Regal, aber vielleicht hilft es jetzt ein wenig?^^....Abverkauf für Vega?
Abverkauf aufgrund Vega? Nein, die kommenden Produkte von AMD spielen hier mitnichten eine Rolle, denn diese gibt es noch nicht, geschweige detaillierte Informationen. Es ist wohl eher die Regelung des Marktes, allen Produkten mittelfristig den Wert zuzugestehen, den sie wert sind.
Das wird auch kommen, aber erst dann, wenn der zweite Globalplayer auch entsprechend liefert und Druck ausüben kann. Vorher bezahlt man halt den Exklusivbonus, Leistungsspitze & jetzt haben will Syndrom + ich habe Bedarf und man(n) ist dennoch glücklich.^^Dann kann NVidia ja auch endlich die Preise für die GTX1080 auf 500€ und die Preise für 1070 auf 350€ senken!
