G
Gimmick
Guest
wenn du dich da auskennst kannst du mir da etwas mehr helfen wie kann ich das im video zeigen also welche tools gibt es da??
Das ist nicht so einfach, schon garnicht bei SLI oder CF Systemen. Fraps kann auch in der kostenlosen Version Framezeiten messen, mist aber nicht die Zeit zwischen zwei ausgegeben Frames, sondern klinkt sich irgendwo (kenn ich mich nicht aus) ein - geht wohl nicht besser mit einer reinen Softwarelösung.
MSI Afterburner aktuallisiert die Abfrage nicht oft genug. Damit kann man keine Frametinings messen.
Die beste Lösung ist FCAT. Dafür braucht man aber einen zweiten PC, der die Bildausgabe mit der entsprechenden Bildrate aufnehmen kann, das ist ein teurer Spaß.
wie würdest du an meiner stelle ein video machen mit welchen tools aktuell nutze ich afterburn da mir das am besten taugt...
wäre nice wenn du ein paar Tipps hast wie gesagt ich lerne noch und würde mich über Tipps freuen!
oder sollte ich bei den videos nur die fps und die Grafik wieder zeigen wie immer ...das ganze Thema mit den ruckler klingt für mich ziemlich kompliziert mit dem auswerten usw...es sei denn es gibt ein toll was ich anzeigen kann...
ich dachte ja das wenn die fps zu sehen sind inklusive den frametimes man genug infos hat!?!
Danke im voraus
Tjor. Im Zweifel und um einen kleinen Überblick zu geben nur die FPS anzeigen.
Und dann halt damit leben, dass es kleine Stocker geben kann, bei denen man nicht sagen kann, ob das von den Frametiming oder der Videoaufnahme kommt.
Man könnte sich das Video noch an kritischen Stellen Frame für Frame ansehen ( in XMediaRecode kann man in der Vorschau bildweise weitergehen), evtl. fallen da Sprünge oder mehrfach Frames auf.
Aber das ist alles irgendwie gewurschtelt und nicht so richtig toll
Musst du wissen was du willst. Richtig messen ist aufwenig und teuer.
ich bin ja relativ neu bei Youtube und Videos machen eigentlich gings mir immer primär um die gebotene Optik zu zeigen da arbeite ich aktuell an der video Qualität ich habe jetzt gerade ein Video in der Arbeit wo ich das maximale eingestellt habe was geht zb Aufnahme mit 130 bitrate und beim video Programm habe ich benutzerdefiniert eingestellt dort die :peak-bitrate auf 40 (mehr get nicht) video wurde so doppelt so groß.
wobei wenn ich es dann anschaue es immer noch pixel gibt ich denke das ist dem mpeg4 geschuldet aber youtube mag irgend wie nur das mpeg4
jedenfalls kann ich machen was ich will am ende sehe ich immer im video pixel!?!
ich arbeite mit dem Video Programm ja im Grunde erst seit ich mit youtube angefangen habe cr vor 8 Monaten ....und habe mir eigentlich alles selber beigebracht mit Youtube videos usw...
natürlich wäre auch wichtig die Performance zu zeigen aber ich dachte eben das man mit Fps im Grunde das meiste sieht da ja selbst die DigitalFoundry nur fps mit frametimes anzeigt ...
Wenn es abseits vom Messen "nur" um das Aufnehmen geht:
UHD in guter Qualität auf dem Rechner aufnehmen, auf dem auch gespielt wird ist problematisch.
Du schreibst von mpeg4, das ist ein veralteter Codec, den man nicht mehr benutzt. Wenn du beim MSI Afterburner bleiben willst, teste als Videoformat "externes PlugIn" -> QuickSync oder NVenc. Beides sind Hardwareencoder, die mit hoher Bitrate gute Ergebnisse liefern können. In beiden Fällen sollte man das Video dann nochmal mit angemessenen Einstellungen per CPU codieren um die Größe zu verringern.
