PC-Aufrüstung
Vernes
PC-Aufrüstung
Nabend liebes Forum.
Ich hoffe auf eure Hilfe und gute Beratung. Es ist nämlich mal wieder soweit, ich möchte meinen pc aufrüsten, kenne mich aber wie immer wenig bis garnicht aus
Hier erstmal meine Daten:
Intel Xeon e3 1231 v3 3,4ghz
Asrock h97 pro 4
16gb ddr 3 im Dual Channel
AMD Radeon r9 390 Series
ein toughpower 750W von thermaltake
Als Tower den Alliance Gaming 390w
Eine 1tb Hof und eine 120gb ssd
Ziel ist halt die Aufrüstung für aktuelle Spiele mit hohen bis sehr hohen Einstellungen.
Am liebsten würde ich soviel wie möglich mitnehmen, wenn’s geht.
Es muss jetzt keine high end Ausrüstung werden.
Wenn ich Sachen übernehmen kann, sind dann 500€ realistisch?
Freue mich auf eure Vorschläge :)
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Pc aufrüstung
Aktuell spiele ich sehr viel Monster Hunter world. Aber habe noch tausend andere in der Library... Witcher 3. tomb raider. Ff 15. das aktuelle ark. Assassins creed Odyssee
Sowas halt *♂️
AW: Pc aufrüstung
Das kommt auf die Auflösung und gewünschten Grafikeinstellungen an. Die R9 390 ist vergleichbar mit einer RX 480.
AW: Pc aufrüstung
Es ist Full hd und hoch bis sehr hoch. Hätte gerne konstant hohe fps. Ein flüssiges Bild ;)
AW: Pc aufrüstung
Für die Spiele würde ich dann auch die Grafikkarte + NT tauschen, wenn du unbedingt Geld loswerden willst. Es könnte sich aber lohnen bis nächstes Jahr zu warten, wenn die neuen AMD Karten kommen. Alleine, weil Konkurrenz dann die Preise drückt.
Der Xeon mit der R9 390 ist imho eine sehr ausgewogene Kombination und immer noch gut zu gebrauchen für AAA-Titel in FHD. Bei hohen Settings wird die Luft aber manchmal dünn, das stimmt schon.
AW: Pc aufrüstung
Guten Morgen.
Was würdest du denn empfehlen? :)
Ich bin ein wenig beruhigt, weil es genau das ist, was ich beobachtet habe. Ausreichend ist es auf jedenfall, aber wie du schon sagtest... oben wird die Luft dünn *♂️
AW: Pc aufrüstung
Weil man das Netzteil alle 5-8 Jahre (je nach Qualität und Nutzung) tauschen sollte. Es gibt zwar Schutzmechanismen, damit die Hardware bei einem Defekt keinen Schaden nimmt, aber nicht so wenige haben es schon erlebt, dass diese versagen. Außerdem gerade wenn neue Kompontenten verbaut werden, bietet es sich an. Selbst wenn ein Netzteil noch einen guten Eindruck macht, ohne Tests weiß man nicht wie gut es die Hardware noch mit Strom versorgt. Es ist halt ein Verschleißteil...
AW: Pc aufrüstung
Das Netzteil ist von thermaltake. Die haben noch nie gute Netzteile gebaut.
Die Schutzschaltungen funktionieren nicht und im Falle eines Defekts kannst du dir dann gleich nen neuen PC kaufen.
AW: Pc aufrüstung
ne ists nicht, von der leistung her ist das schon recht ähnlich alles aber bei der kühlung und der lautstärke gibts schon auch unterschiede.
ich kann dir leider nicht sagen welche da preis leistungsmäsig am besten ist. kannst ja selber mal nach tests schauen und ggf. jetzt
zu weihnachten nen guten schnapper machen.
Schau mal müsste sogar cashback oder n headset bei der strix dazugeben
ASUS Promotion
AW: Pc aufrüstung
Ist das eigentlich egal, welche Vega 64 pc nehme? Gibt ja soviele Zusätze
Naja, die Kühler unterscheiden sich. Die Referenzkühler sind ******* (das sind diese Föhn-Blower-Style Dinger)
Sapphire hat den besten Kühler, dann kommt finde ich PowerColor mit der Devil, dann Gigabyte dann Asus.
Es ist also nicht egal. Ich würde versuchen ne Sapphire zu bekommen.
Ich würde das nich pauschalisieren. Ich hab ne FE an nem 630w TT Berlin hängen mit einem Kabel. Aber es gibt natürlich bessere.
Aber die Schutzschaltung funktioniert tadellos, die hat's bei meinem alten FX mit 5GHz und meiner 390x mit 1275MHz mal rausgeworfen.
AW: Pc aufrüstung
Gerade das Berlin ist ein VorzeigeNT für Mist.
Wobei die Städteserie 2015 ein Update bekommen hat. Aber die Dinger wären mir zu riskant. Bei der Städteserie vor 2015 haben die Schutzschaltungen viel zu spät abgeschaltet.
AW: Pc aufrüstung
Hast du dazu mal nen Link? Ich hab gesucht, finde aber nix. Das interessiert mich. Ich hab das noch in meinem Mini-PC weil ich zu faul bin das Vengance von meinem Bruder da reinzubauen.
