Special Intel Core i9-13900KS im Test: Der TDP-Hammer mit der 6.000-Megahertz-Ladung
Das für mich interessanteste an dem Test ist, dass sich der relativ günstige 13600k bei allen Spielen irgendwo bei Platz 3-6 herumtummelt, sofern ich nichts übersehen habe.
Würde der Sockel nicht auslaufen...
Wir sind doch hier bei PCGH Extreme :D
Besser kann mans nicht zusammenfassen :-D
Ist ja nicht PCGH Krabbelgruppe.
Zwei über 250 Euro teure Radiatoren sind also Spielzeug für dich?
Das nutzen ja sogar hier im Forum weniger als 0,1 Prozent. Warum übertaktest du die CPU eigentlich nicht auf 6,7 GHz und kühlst sie dann mit drei von den Spielzeugen bei 500 Watt? :schief:
Natürlich sind zwei so kleine Radiatoren reines Spielzeug wenn man eine GPU mit kühlen will.
Gute Frage was die zwei MoRa 420 und die 5 Pumpen eigentlich komplett abführen können.
Aber die CPU zu übertakten lohnt eh nicht.
Hab sie mal durch CP2077 und BF V mit 5.8GHz laufen lassen.
Messtoleranz wenn der RAM schnell genug läuft.
Zwischen den M und A Die Ergebnissen seh ich in Games jetzt auch keinen großen Unterschied. Vorausgesetzt man hat die Timings optimiert.
420er + 360er Alphacool Radiator aufm Bench.
Öhm ja, 420 und 360 sind gegen die bei den gezeigten Tests NICHT eingesetzten MoRas tatsächlich Spielzeug.
Und auch für deutlich weniger als 250€ zu haben.
Wie andere schon angedeutet haben: Die genannten Radiatoren dienen eher der leisen Kühlung einer Grafikkarte. Delta 5 K zu einer angenommenen Raumtemperatur von 20 °C ist zwar stramm, aber wenn du 2,0 Sone akzeptierst, müsste dafür bei 350 W eine 4×-120-mm-Konfiguration ausreichen. Wenn man es hinbekommt, dass auch 2-3 K mehr Wassertemperatur reichen (es gibt etwas bessere Kühler, er hat noch einen Hauch von Luft auf dem heißesten Core, die Wärmeverteilung scheint allgemein nicht optimal zu sein), geht auch ein Triple. Wenn es laut werden darf, ist vielleicht sogar ein Dual-140-mm-Setup realisierbar.
@PCGH_Dave Im Internet geht's gerade wie hoch her. ^^ Eine Frage zu dem Test. Der 13900KS OC mit DDR5-7200, habt ihr da auch die Subtimings optimiert?
