blautemple
Kokü-Junkie (m/w)
Ne, das sollte stock, ohne händischen Eingriff, so sein. Hast du noch irgendeine BIOS "Optimierung" aktiv. Also z.B. diesen "Auto optimize"-Quark von Asus?
Es geht nicht um die vom KühlerMein neuer Kühler war in Ordnung.
Zwar musste die Backplate mit dem Kühler zusammengebaut werden, da sie nicht extra zuvor vormontiert wird, aber nachdem die vier Schrauben gesetzt waren, ging alles reibungslos. Die Backplate ist zwar nicht massiv, aber ausreichend für den Kühler. An der Backplate sind auch aus Gummi Abstandhalter dran, damit sich nichts durchbiegt.
Die ist doch sehr massiv? Die ist sogar massiver als was bei meinem Hero dran war.Es geht nicht um die vom Kühler
Es geht hier spezifisch um diese vom Sockel also die hinten beim Board dran ist
Limits ist ein anderes, Thema, das kann ich manuell auch selbst setzen.OK, dann müsste "CPU Cooler Tuning" einfach nur auf "Boxed Cooler" gestellt werden, dann sollte der sich an die Limits halten und der Verbrauch bei Cinebench R23 ohne weitere Änderung bei 220 bis 230W liegen.
Nein, bei MSI wird da mehr im Hintergrund geändert. Wirklich Stock Settings liegen nur an wenn du das "CPU Cooler Tuning" auf "Boxed Cooler" stellst.Limits ist ein anderes, Thema, das kann ich manuell auch selbst setzen.
Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
Anscheint nicht, weil ich habe mal mein Bios per Reset zurückgesetzt und dann nur die Limits auf max. gesetzt, damit die Leistungsaufnahme im Test nicht auf 241 Watt zurückfällt. Das XML-Profil habe ich auch aktiviert.Nein, bei MSI wird da mehr im Hintergrund geändert. Wirklich Stock Settings liegen nur an wenn du das "CPU Cooler Tuning" auf "Boxed Cooler" stellst.
Komme auch nicht höher.Hallo, jemand ne Ahnung warum mein 12900KF nicht die Scores der Presse etc. schafft? #
Single sollte um die 835 sein und Multi 12700+
Es ist OC, also ich komme da mit 5,2 - 5,3 GHZ Pcore und 4 GHZ Ecore auf 846 / 12106.Hallo, jemand ne Ahnung warum mein 12900KF nicht die Scores der Presse etc. schafft? #
Intel Core i9 12900KF @ 4888.04 MHz - CPU-Z VALIDATOR
[sdgkfr] Validated Dump by DESKTOP-5QP81I5 (2021-12-07 21:29:08) - MB: Asus PRIME Z690M-PLUS D4 - RAM: 65536 MBvalid.x86.fr
Gibt es nicht, dein Bild ist auch von einem AMD System. Habe auch alles durchgeschaut und auch die Suche dazu genutzt. Gibt mit Sicherheit aber dazu zum Einstellen... vielleicht weiß es jemand oder ich komme irgendwann selbst drauf.vllt cpu spread spectrum aktiviert ?
