Die 4GHz sind All-Core @Stock, das ist keine falsche Einstellung.Falsche bios einstellung ootb läuft die cpu Konstand bei 4ghz allcore (mit entspechenden verbrauch um die 225w nur cpu)
Ich habe nicht vom Gesamtbild geredet sondern (recht eindeutig) von hier.Wenn man das Gesamtbild betrachtet, dann kann von übertrieben keine Rede sein.
Trotzdem hat er geschluckt wie 1000 Russen....denn Bulldozer ist bei weitem nicht so heiss gelaufen, noch nicht mal der 220W FX5950 bei synthetischer Vollast...
welche cpu hat 50% mehr ipc leistung und mind. 6C/12T die meinen ivy bridge i5 3570 ersetzen kann?
Im Vergleich zu Bulldozer leistet Skylake-X immerhin auch was@Atma: Stimmt, der 7900 schluckt jetzt nämlich als Special Feature soviel wie 1000 Russen und 500 Polen bei 10-20% mehr rumänischem Arbeiteranteil...
(Um beim Vergleich mit den saufenden Russen die Absurdität aufzuzeigen)
6C/12T wären schon ein gutes upgrade. aber bei den preisen lohnt es sich dann doch nicht.
Keine.
50% mehr IPC als ein Ivy Bridge... da kannste 2025 noch mal fragen bei der jetzigen Entwicklung.
Du tust so als ob Skylake-X nur verbrauchen und nichts leisten würde, was wohl eindeutig nicht der Fall ist.
Deswegen kann man getrost jeden Account von einem Intel-Jünger sofort löschen. Wegen solch dummen Aussagen, die dann auch noch rassistisch sind.
@PCGH: Cool, dass ihr sowas erlaubt. Aber ich halte von Moderatoren in keinem Forum mehr was.
Deinen am besten gleich mit, oder? Deine Posts strotzen nur so vor Objektivität, dem ist das Forum gar nicht gewachsenDeswegen kann man getrost jeden Account von einem Intel-Jünger sofort löschen. Wegen solch dummen Aussagen, die dann auch noch rassistisch sind.
Du bezahlst 1000€ für eine CPU und musst dann noch selbst Hand anlegen, damit du sie auch gescheit nutzen kannst?
Das ist ja geradezu lächerlich.
Du brauchts aber keine Sub-Timings mehr einstellen! Zumindest theoretisch, also beim Vorgänger. Die Latenzen sind bei Skylake irgendwie doch gestiegen, entgegen einigen Erwartungen.
