Ich kann nur sagen Overclocking und feste Angaben das CPU XY schafft wenn man sich darauf verlässt
dann wird man oft enttäuscht.
Wie oft ich als Beispiel GPUs früher nach Hersteller gekauft habe weil dort damit bessere OC Ergebnisse erzielt wurden.
Hardwareluxx hat früher solche Angaben gemacht aber wist ihr was die kann man alle vergessen weil das nur schnell mal schauen
in einem Benchmark ergebnisse sind. Man braucht Glück oder einen PC Laden wo man das Zeug vorher testen kann ansonsten sind
feste OC angaben nicht mal in der Serie sicher.
Bei Cpus ist es genau das gleiche als Beispiel da OC Wunder 2500k sollte doch easy 4,5Ghz schaffen oder? Ich hatte einen der
lief ums verrecken nicht mit 4,5ghz sondern 4,25 waren das maximal auf 2 Boards immer das gleiche. Obwohl mein eigner sogar 4,6 schafft
auf dem gleichen Board um ihn auf 4,6 zu bringen hätte ich ihn wahrscheinlich Grillen müssen. Normale Werte wo es eigentlich klappen sollte funktionierten
nicht.
Das gleiche ist bei jedem Overclocking am PC so, sei es der Ram, Cpu, Gpu ja sogar das Mainboard muss stimmen.
CPU-Z Screenshots sagen halt gar nichts aus oder ein kurzer Benchmark. Mit Glück bekommt man das sogar bei instabilen Systemen hin, ein durchlauf kann schon klappen
also so etwas sagt nicht viel aus.
Bei GPUs ist es immer am lächerlichsten was da alles als stabil bezeichnet wird und man sofort nach kurzen Test Sequenzen davon ausgeht das passt. Weil einfach keiner damit Zockt erst
wenn man mal ein paar Stunden gespielt hat sowas wie Crysis 3 oder Bf3/4 dann kann man sagen die GPU läuft wahrscheinlich stabil. Was nicht heißt das ein anderes Spiel damit laufen muss, aber
die beiden Spiele sind z.b. sehr anfällig für Overclocking Probleme.
Erstmal muss der Massenmarkt zeigen was ungefähr erreicht wird dann nimmt man da den Schnitt. Dann ist man auch nicht Enttäuscht wenn es unter dem Schnitt wird, nur viele denken jetzt schon an die 4,1
und 4,2 Ghz. Wenn es aber ******* läuft können es genauso gut 3,8 Ghz sein und dann ist die Enttäuschung groß.
