Schaffe89... bitte besorg dir ein Hobby. AMD-Hater als Alleinstellungsmerkmal ist nicht förderlich, was Glaubwürdigkeit angeht.
Ich hate nicht, die GPU Leistung ist auf dem Niveau einer GT 1030/RX 550 und mit etwas Optimierung liegt an sogar drüber.
Die CPU Leistung liegt wegen dem halbierten Cache auf Niveau des 1500x.
Mit der kleineren Version 2200G bekommst du für 96 Euro ein super Paket. GPU Leistung 20% unter 1030/RX550 + CPU Leistung auf Ryzen 1300 Niveau, das ist für das ein oder andere schnelle Spiel schonmal ein sehr ordentliches P/L, wo du auch mit CPU + diskreter GPU nicht rankommst.
Was mir nicht gefällt sind die hohen Spannungen die anliegen, desweiteren liegt es nicht nur an TIM, sondern auch dem für Mobile dünnen Die der AMD APU und die Verdickung des Heatspreaders.
Wenn ich sehe dass bei CB die Verwenden von TIM es sogar in die Überschrift geschafft hatte, dann ist das schlechtes Marketing von AMD.
Die Temperatur des i3 8100 bei Prime+ AVX liegt bei 51 Grad, die des Ryzen 2400G bei 89 Grad (Computerbase), wobei beim i3 8100 ein Customkühler verwendet wurde.
Wenn ich es aus anderen Tests recht im Kopf habe, ist die Temperatur mit dem Boxed Kühler irgendwo bei 75 Grad herum unter Prime.
Jetzt nimm mal an, du verbaust den 2400G, hast ein bisschen Staub im PC und wegen der geringen TDP (die bei weitem gerissen wird, was nicht sein sollte), wird das wegen der TIM, des dünnen Dies und des schwachen Boxedkühlers im Sommer ziemlich sicher zu Temperaturen von 90 Grad und vielleicht sogar eher 95 Grad führen.
Ich habe einem Kumpel vor wenigen Tagen ein DAN-FX V2 System zusammengebaut und die Temperaturen des verwendeten i5 7500 mit BoxedKühler sind unter Prime 95 hoch , nicht zuletzt wegen dem TIM, aber noch unter 80 Grad (schwankt zwischen 78 und 79).
Ich halte die Kombination 2400G mit den hohen Spannungen und dem Boxed Kühler für einen unnötigen Negativ-Anstrich des Produktes, ähnlich wie bei Intel nur noch etwas ausgeprägter. Grade AMD die in einer anderen Position sind, sollten sich so etwas nicht leisten.
Mit Durchlüftung des Gehäuses und workloads die nicht so stark auslasten sinds dann auch maximal 75 Grad, das liegt dann auch noch im Rahmen.
Die Frage ist auch wieso die Leistungsaufnahme der CPU selbst so hoch ist und wieso AMD immer so hohe Spannungen drauflegt, der Prozess dürfte doch jetzt schon ausgereift sein.
