Prozessorarchitektur
Lötkolbengott/-göttin
nun ich weis nicht wo eure benchstelle bei starfield ist
aber meine new atlantis frackingstation landeplatz preset low (ist mit fsr)
euer wert 32fps
folgende Schlussfolgerung
780m 2,9ghz 12cu 64 alu per cu 17% von 2 auf 2 Operationen = 5,2tf
grob die perf einer gtx1650 super gtx1060 rx580 rx5500xt
meine 9,4tf der rtx3060 5211gflops /9461 =0,55
76*0,55=42
Euer oc Ergebnis 42fps
naild it
Womit eins klar wird die apu braucht zwingend oc ram also min ddr5 6400 das war überraschenderweise weniger als gedacht dachte da wären ddr5 7200 notwendig dafür.
Womit die igp sehr stark ist. Und quasi ne gtx 1650 gtx1060 rx580 rx5500xt rx6500xt überflüssig werden
nun denke sich was passiert wen der Nachfolger strix halo (2025) da ist mit 40cu in n3 node
Damit ist bewiesen was rdna3 kann und die 17% plus mehr Takt bringen, hier reden wir über 35w igp Strom
das schon die 5tf erreicht (Annahme durch Teilung der tdp von 66w cpu igp Aufteilung)
Folglich wird rdna4 ne 32cu variante als dgpu bei grob 125w sein oc bis 3,55ghz wären das 155w tbp
und das ohne n4x node Zuwachs was nochmal 11% mehr Takt gibt
grob also 3,55*1,11=~3,9ghz
Das wäre deutlich mehr als gedacht für rdna4 also dürfte die rx8600xt bei 18,6tf sein (faktisch die rx7700xt ersetzen )
Womit der größere n48 bei 64cu doppelt so schnell wird also 37,4tf und quasi mit der rx7900xtx gleichzieht
aber womöglich bei 290w tbp haben wird vs jetzt wo dies sku ab 350w begrenzt ist
Damit dürfte klar sein das amd mit rdna5 die 4,2ghz erreichen wird
nehme ich an das man ab 60cu beim kleinsten Ableger als rx9600 bringt
37tf ab 450$ mit ner tbp von 235w und das schon q4 2025
natürlich könnte amd ganz auf die Taktsteigerung verzichten und bei 3,9ghz bleiben und die Ersparnis umsetzen was den 60cu Ableger auf nur noch 35tf mit nur noch 200w tbp bringt (vs derzeit für die gleiche Leistung etwa 330w gebraucht wird)
Das sind nur annahmen das amd auf den n3 node setzen wird und nicht den verbessertem n3p node der nochmal um die 10% effizienter wird.
Bei apu wird es ähnlich 2025 wird amd den n3 node als apu mit 40cu bringen was das heißt ist klar
2,9ghz bleiben aber -30% Energie +28cu = 81w
Damit dürfte die apu bei grob 105w tdp sein. mit einer cpu Frequenz von 6,0ghz und gpu bei 2,9ghz
also grob 17tf mit eine cb 15 single wert ab 360
Womit nur ein Schluss zulässt
Es sind custom soc sku mit dann quadchannel und ddr5 8000 haben grob 290gb/s
Der inf cache ist ja schon jetzt auf den hawk point apu.
apu werden definitiv spannend werden das damit quasi low end bei amd ausläuft.
ich vermute das amd rx9600 die letzte 600class gpu wird
Ähnlich zu nvidia 60 class gpu die mit der rtx5060 (2025) den letzten Ableger sein wird.
jetzt muss nur noch die nvidia theorie von mir bestätigt werden
indirekt habe ich das schon bei meinen Test gtx1060 vs rtx3060 gemacht mit der ada sku sofern noch eine sinnige kommt, kommt der letzte beweis.
Spätestens mit blackwel rtx5060
euer wert 32fps
76*0,55=42
naild it
