Zusammenstellung: 2000 PC
-=Hur-I-caN=-
Hey ihr Party-People...
Ich möchte mir in nächster Zeit einen neuen PC zusammenstellen.
Das ganze soll dann so 2000 kosten.
2 Komponenten hab ich schon: Gehäuse (Silverstone TJ07)
CPU (Q6600 G0-Stepping)
Nun is die Frage, ober der Reste, den ich mir ausgesucht hab auch "gut" (für den jetztigen Zeitpunkt) ist und mit dem Rest, also der CPU harmoniert.
Hier meine Zusammenstellung
Mainboard
Asus Maximus Formula
http://www.alternate.de/html/produc...HARDWARE&l1=Mainboards&l2=Intel&l3=Sockel+775
Grafikkarte
Gainward GF8800GTS 512
http://www.alternate.de/html/produc...n=HARDWARE&l1=Grafik&l2=Karten+PCIe&l3=NVIDIA
Arbeitsspeicher
OCZ DIMM 4 GB DDR-1000 Kit
http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-1000
Außerdem kommen noch Festplatte und DVD-Brenner aus dem PCGH-Preisführer (jeweils 1. Platz) dazu.
Das Schmankerl wird die Wasserkühlung für ca. 450.
Was haltet ihr von der Zusammenstellung?
mfg Mapro
Naja, den Sinn der DDR-1000 Kits verstehe ich nicht soo ganz, aber egal...
Auf jeden Fall solltest 'nen 24" Eizo S2431WH oder HD2441W in den Korb legen, dann hast zumindest mal 'nen richtig tollen Schirm.
Der REst, naja, geschmackssache...
Bildschirm hab ich schon. kommt später (wenn wieder genügend geld da ist) n neuer her.
DDR-1000 um besser übertakten zu können... und 2 x 2 gig, damit ich später auf 8 gig aufrüsten kann...
Wakü: Laing, ein quad radi, cpu-kühler (wahrscheinlich nexxos xp highflow, ek spupreme oder sowas), und n gpu kühler für die gts 512
Naja, also zwischen 1066ern und 1000ern liegen gerade mal mickrige 33MHz. Zudem kommt noch, dass auf den 1000er OCZ die selben Chips (Micron) drauf sind wie auf den 1066ern.
@Threadersteller
Ich würde die Crucial Ballistix DDR2 800er nehmen. Diese hier
Die gehen auch gut.
Toll was wollt ihr denn mit 1000er und 1066er Speicher beim Q6600? Bei 800er RAM schafft der Q6600 schon 3,6 GHz, bei DDR2-1000 wären es sogar 4,5GHz ich bezweifle, dass die CPU so hoch kommt. Ich würde sagen guter 800er RAM reicht.
1000er lohnt wirklich nur bei kleinen Multiplikatoren um die CPU vernünftig zu übertakten.
Hier guckt euch das mal an wie hoch die gewonnene Leistung ist, wenn man bei gleichen CPU Takt 1066er Speicher anstatt 800er nimmt, das ist lachhaft.
Naja und das X38 Board ohne SLI Funktion ist auch relativ funktionsfrei für dich (außer WaKü Anschluss natürlich und PCIe 2.0) aber du würdest billiger kommen wenn du dir ein P35 Board und ein WaKüanschluss für selbiges holst.
MFG
PS. brauchst du nicht auch ein Netzteil?
Hallo!
Also wenn Du alle vier RAM- Bänke belegen willst kann ich Dir alles andere empfehlen als OCZ. Habe da mit 4x1GB DDR2-800 sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
Das Mainboard ist nur bedingt empfehlenswert, zumindest wenn du mit dem Gedanken spielst dir ein SLI-System zusammenzustellen. Dan solltest du dann schon lieber zu einem NForce 680i SLI Board greifen. und wenn das nicht so wichtig ist macht es das deutlich günstigere Gigabyte X38-DS5 oder P35-DS4 allemal auch!
Sonst schaut es sehr gut aus, wobei du bei deiner Zusammenstellung schon noch ein paar mehr Sachen beachten solltest als die Teile, welche du aufführst und 450 in eine Wakü sollten auch anständig überlegt investiert werden!
wenn du DDR2 8500 Speicher nutzen willst dann hole doch gleich den Yorkfield Q9450 ,bei dem bringen die Speicher zum OC was
Kann man halt besser mit Protzen, weißt ja, wie es ist...
@Overclocked
DU hast keine Ahnung, wovon du sprichst, die 33MHz, von denen du sprichst, bringen als PC-Hauptspeicher wenig bis garnichts, allgemein ists das dümmste was man machen kann, weils am wenigsten bringt!
Statt unmengen an Geld für irgendwelchen schwachsinnigen Obachecka RAM auszugeben, sollt man lieber normalen Standardspeicher 'ne Nummer Größer nehmen (ie statt 2GiB überteuerten OC-Schrott 4-8GiB 'normalspeicher')
zumal dieser vollkrasse OC RAM auch nur Standardspeicher ist!!
PS: TakeMS scheint 'nen Geheimtip zu sein, schaut mal im HWLuXX Forum, da schaffen auch einige 1GiB Module 500MHz und mehr und die kosten nur 15/Stück!!
Netzteil nehm ich natürlich Be quiet BQT P7 650 W, das müsste reichen.
also welchen speicher sollte ich jetzt nehmen?
den Crucial 800 oder 1033?
Ich würd normalen Standardram nehmen, TakeMS sind nicht verkehrt, die sind teilweise recht gut und gehen bis auf 500MHz, schau mal hier!
Meine KQs sind leider nicht sehr gut, aber immer noch OK...
Aber wozu brauchst mehr als 400MHz??
Du scheinst echt nicht viel über die Materie zu wissen Mapro!
Du schmeißt hier mit Fachkenntnissen um dich und stellst deine Fragen und wenn man dir antwortet stellst du die Antwort in Frage! :wall:
Verstehe nicht wieso du dich jetzt an dem RAM aufhängst? Also wenn Du die CPU auf 3,8 Ghz übertakten willst, dann musst das beim Quad erst mal auf allen vier Kernen stabil schaffen, weil sonst bringt es Dir nichts und ob du 3,8 GHz benötigst ist auch fraglich!
Kann meinem Vorredner nur Recht geben, 430MHz schaffen wirklich alle DDR2-800 Chips!
Falls es DDR2-1000 sein muss, ist auch G.Skill einen Blick wert.
Ansonsten stimmt es natürlich, dass der Aufpreis für DDR2-1000 +x-RAM in den allermeisten Fällen keinen Sinn macht, wenn man das P/L-Verhältnis im Auge hat.
