Zukunftssicherer Aufrüst-PC mit starkem Prozessor für 500-700 €.
AW: Zukunftssicherer Aufrüst-PC mit starkem Prozessor für 500-700 €.
Es geht ja um 2 PCs, ich meinte für den TE mit Grafikkarte aktuell 7870 man weiß ja nicht was mal eingebaut werden soll mit 500W auf sicherer Seite.
um 2 PCs?
Dann habe ich was nicht mitbekommen.
Ich dachte es geht um einen PC für max 700€?
Mal den Startpost möglichst genau durchlesen ;)
Der TE wollte scheinbar 2x den gleichen PC bzw. Basis kaufen mit nem i7 4790 non k oder FX 8350 ihm ging es drum das die CPU für beide PCs möglichst Zukunftsssicher ist - Budget pro PC liegt bei 500-700€
Der TE hat ne 7870 hat schon vom alten PC die er erstmal übernimmt.
Ich würde für den TE nen Xeon 1231 nehmen und für den Vater nen i5 4590 beide jeweils 8GB RAM dann kann man bei Bedarf in einen 16GB 4x4GB einbauen und für einen komplett neuen Speicher kaufen oder man haut für die Nutzungsdauer direkt 16GB in beide falls das Budget reicht.
So Leute,
was ist denn hiervon zu halten:
Gehäuse: 8570006 - Nanoxia Deep Silence 4 gedämmt Mini Tower
Netzteil: 8454436 - 450 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+
Mainboard: Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Intel Z97 So.1150 Dual Channel DDR3
RAM: 8GB ADATA XPG V1.0 DDR3-1600 DIMM CL11 Single - Hardware,
Prozessor: Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX - Hardware,
Laufwerk: LG Electronics GH24NS DVD-RW SATA intern schwarz Bulk
Festplatte: 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm)
1. Ist in der Boxed-Version vom Prozessor ein anständiger Kühler dabei?
2. Unterstützt das 8587870 - ASRock H97M Pro4 Intel H97 So.1150 ebenfalls 32 GB-RAM?
Edit: Ich schaue gerade noch nach einer Grafikkarte um die 100 € und stolpere dabei über allerlei Kandiaten.
Die da wären: Radeon R7 260X, Radeon R9 270X, Radeon R7 265 und die Radeon HD 7850
Eine davon besonders empfehlenswert?
Du hast das Netzteil doch schon, oder irre ich mich?
Deine AMD Radeon HD 7870 kannst du noch weiterverwenden.
Du verzichtest halt auf Dual Channel was Leistung kostet, 16GB würden erstmal sehr lange reichen zum Zocken und erst Rest für Office
8GB RAM werden in absehbarerer Zeit völlig ausreichen, mal abgesehen von aufwändigerer Videobearbeitung oder so. Daher wären 2x4GB RAM geschickter, wegen Dual-Channel Modus.
Da der PC wirklich lange (bis zu 10 Jahre oder länger :ugly:) genutzt werden soll und es ggf. ins Budget passt würde ich gleich 2x8GB einbauen zwecks Erweiterbarkeit aber 8GB reichen aktuell völlig aus aber dann muss man wohl trotzdem irgendwann nachlegen.
Bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren würde ich gleich auf Nummer sicher gehen, auf den Sockel 2011-3 setzen und 64 GB DDR4-RAM einbauen :D
Bringt der Dual-Channel-Modus eine merkbare Verbesserung oder nur theoretisch?
Das Budget wird in diesem Fall aber nicht ausreichen. Der DDR4 Ram vom Sockel 2011v3 frisst teilweise schon die hälfte der Summe auf und die andere hälfte würde für den kleinsten CPU der Serie draufgehen.
Was hälst du denn von dieser Konfiguration?
CPU: Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 217 Euro
CPU-Kühlung: EKL Alpenföhn Sella (84000000053) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 17 Euro
Mainboard: Gigabyte GA-H97-D3H Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 85 Euro
2x 8 GB RAM: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 125 Euro oder
2x 4 GB RAM: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 63 Euro aber auf jeden Fall [highlight]Dual-Channel[/highlight] benutzen!
Grafikkarte: Sapphire Radeon R9 270X Dual-X, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11217-01-20G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 146 Euro
Netzteil: be quiet! Straight Power E10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 61 Euro
SSD: Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 58 Euro
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001) ~ 68 Euro
Gehäuse nach Wahl, aber ich würde wohl folgenden nehmen Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster (FD-CA-ARC-R2-BL-W) Preisvergleich | Geizhals Deutschland. ~ 79 Euro
System mit 2x8 GB DDR3: 860 Euro
System mit 2x4 GB DDR3: 798 Euro
Beide liegen zwar über deinem Budget, aber dieses kann ich dir definitv empfehlen.
Vergiss die Wärmeleitpaste nicht. Es würde folgende dazu locker reichen: Arctic MX-4, 4g Spritze Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 4 Euro
Einsparungen wären natürlich möglich.
... ohne genannten CPU-Kühler -17 Euro
... kleinere Festplatte für das System -21 Euro (deine z.B. 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm))
... anderes Gehäuse - 40 Euro
Einen von denen hier vielleicht. ;)
Corsair Carbide Series SPEC-01 mit Sichtfenster (CC-9011050-WW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 40 Euro
Fractal Design Core 2300 (FD-CA-CORE-2300-BL) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 41 Euro
Cooler Master N300 mit Sichtfenster (NSE-300-KWN1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ~ 40 Euro
Der etwas höhere Preis der OCZ ist bestimmt der umfangreichen Garantie zu schulden. :)
Das Toshiba NAND-Flash-Speicher minderwertig ist, wäre mir neu.
Sind alle SSD`s wo nicht Micron oder Samsung draufsteht gleich minderwertig?
@SpeCnaZ
In welchen Anwendungen ist die Differenz denn so hoch?
Jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazu tun:
Dein Vater braucht eine gute CPU, gib dem einen i7 ohne Grafikkarte oder Xeon mit kleiner Karte für 750,-€
https://www.mindfactory.de/shopping...220181c11c7f44e7a9502c1ac817aff513359445a0a34
Du nimmst einen i5-4690k und kommst damit, wenn Du später übertaktes ganz schön weit bei Spielen.
Du nimmst kein geräuschgedämmtes Gehäuse, kostet nur und das System wird wärmer. Das Kind bekommt
ein Sichtfenster und viele Lüfter, und einen mittelguten CPU Kühler, alles für 650,-€
https://www.mindfactory.de/shopping...2206ae8efacd32f9367b384cd114a1fa0b90bfa9a6be8
Das ist jetzt zwar der obere Preisrahmen, aber Dein Vater hat etwas wirklich optisch schönes
mit sehr guter Rechenleistung, was auch in vielen Jahren noch Office beherrscht und Du wirst
viel Spaß beim Spielen haben und rüstest irgendwann eine ordentliche Grafikkarte nach oder
nimmst eine zweite 7870 als SLI.
Viel Spaß beim Aufbauen...
Von welcher Version des Indilinx Controllers sprichst du denn jetzt genau?
