Zu geringe Auslastung und FPS mit GTX 1080
KbHZorrO
Hallo Liebe Leute,
wie im Titel schon bereits erwähnt plagt mich meine GTX 1080 mit einer sehr geringen Auslastung, bevor ich weiter auf das Problem eingehe, hier meine System.
Asus ROG Strix GTX 1080 Advanced Edition
i7 6700K @4 GHz
ASUS Z170 Pro Gaming Motherboard
Corsair Vengenance 4x8 GB DDR4
Windows 10 64bit
Samsung Full HD 1080p
Nun zum eigentlichen Problem, in manchen Spielen wie z.B Witcher 3 als auch H1Z1 KotK habe ich in bestimmten Spiel-Gebieten sehr geringe FPS.
Witcher 3 läuft außerhalb von Novigrad (der Hauptstadt) auf höchsten Einstellungen mit +- 60 FPS, innerhalb von Novigrad hingegen mit nur 35-40 FPS. Andere Leute haben da wesentlich mehr.
Um sicher zu gehen, dass mein CPU das ganze nicht Bottleneckt, habe ich mit MSI Afterburner die Aulastung der 4 Kerne beobachtet und keiner kam über 50-60 Prozent.
Was sehr auffällig ist, ist die Auslastung der Grafikkarte, diese überschreitet nie die 40 Prozent.
Ich habe schon vieles versucht neben Änderungen der Ingame Optionen, NVIDIA Systemeinstellungen, BIOS Reset, DSR Einstellungen und Treiber Neuinstallationen hat leider nichts geholfen.
Da ich sicherstellen wollte, dass meine Graka nicht defekt ist, habe ich den 3D Firemark Test laufen lassen und erziehlte die selben Ergebnisse wie Leute mit meinem SetUp. Um noch eine Stufe sicherer zu gehen, verglich ich meine erhaltenen Ergebnisse des Unigine Heaven Benchmark Tests mit anderen Ergebnissen und auch diese stimmten überein.
Daher nehme ich an, dass es sich um ein Software Seitiges Problem handeln muss, doch leider weiß ich an dieser Stelle nicht mehr weiter.
Wäre über jeden Vorschlag sehr dankbar, mit freundlichen Grüßen.
Wenn die GPU nicht mehr als 95% ausgelastet ist, bist du im CPU-Limit.
Tja, das ist das Problem. Der 6700k wird mit 8 Threads angezeigt. Sind also 12,5% Auslastung pro Thread.
Bist du bei 60% Auslastung, bist du vermutlich im CPU Limit. da das Game die SMT Threads nicht voll nutzen kannst, die vier physikalischen Threads aber am Anschlag sind.
Was du machen kannst, sind die Grafik Details auf Minimum stellen und dann schaust du, ob sich bei den Frames was ändert.
Wenn sich da nicht viel tut, weißt du, dass du im CPU Limit bist.
Das stimmt, egal ob ich die maximalen oder minimalen Einstellungen laufen lasse, es ändert sich nichts an der FPS Anzahl. Bloß stellt sich mir die Frage, wieso ich mit meinem CPU weniger FPS erhalte, als Leute mit dem gleichen SetUp oder einem noch schlechteren Prozessor, das macht für mich keinen Sinn..
Tja, das kann ich dir auch nicht beantworten.
Fakt ist aber -- wenn du die Grafikeinstellungen änderst und die FPS gleich bleiben, bist du im CPU Limit.
Taktet die CPU denn auch hoch? Wie sind die Temperaturen?
Habe eben während dem Spielen nochmal alle CPU Eckdaten im Auge behalten.
Die Spannung liegt in einem Bereich von 1.2-1.29 V die Temperaturen der Kerne bleiben allesamt unter 50° C. Außerdem laufen alle auf ihren 4000 MHz.
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das der erste Thread des ersten Kerns gerne eine Auslastung von 70 % an gewissen Stellen erreicht, die anderen Threads/ Kerne bleiben aber meist im 30-40 % Bereich.
Könnte das evtl der Grund sein? Und falls ja wie gehe ich dagegen vor.
#Edit: Habe eben nochmal den Firestarter 3dMark Test gemacht. Meine Graka liegt im erwarteten Punktebereich von 22000, mein Prozessor überschreitet mit einem Wert von 12534 den erwarteten Wert von 12400 um ein paar Punkte.
Wenn die GPU mit mehr als 95% ausgelastet ist, bist du im CPU-Limit.
Außerhalb der Stadt ist das auch der Fall wie ich eben getestet habe, dort läuft die Graka auf 99 Prozent und ich bekomme 75 FPS, nur in der Stadt scheint die Auslastung zu zicken.
In der Stadt sind wohl viele KIs usw. zu berechen und die CPU schafft eben dann nicht mehr FPS.
Ja, Novigrad brauch bisschen CPU Power. Aber da stimmt trotzdem was nicht, wenn ich mit einem schwächeren i5 6500 auch 60fps schaffe (Vsync an)
Das ist fast das doppelt wie die beschriebenen 35-40fps mit einem 6700k@4Ghz^^
Wenn sonst nicht eingeschaltet ist was begrenzen kann und die GPU nicht voll ausgelastet ist, dann bleibt im Prinzip nur ein CPU Limit.
Also am besten mal die CPU Taktraten mitloggen, nicht dass die CPU den Takt nicht hält.
Was ich auch mal probieren würde, ist nur mal mit 2x4GB RAM das Spiel laufen lassen.
In 1080p wirst Du wohl in ein CPU-Limit rutschen, solltest aber trotzdem noch mehr als genug Fps bekommen. Ich habe da ein nettes Vergleichsvideo gefunden und ähnliche Werte sollten bei Dir eigentlich auch kommen.
Der Prozessor taktet dauerhaft auf maximaler Rate von 4000 MHz. Ist so in den Energieoptionen eingestellt und auch mit den oben genannten Programmen beobachtet worden. Habe nur vier 8 GB Riegel, kann daher keine zwei 4 GB Riegel testen. Wie genau beinflusst der Arbeitsspeicher das Problem?
Leider erreiche ich diese utopischen FPS Werte nicht..wie gesagt bei 1080p schaffe ich Novigrad nur knappe 40 FPS unabhängig davon ob HW on oder off.
Sorry, meinte auch 2x8GB.
Bei voller Bestückung machen manche Systeme gerne mal Probleme, deswegen einfach mal testen.
Was meinst du mit den oben genannten Programmen?
Hast du da einen Log erstellt oder nur ab und zu auf den Takt geguckt?
Alles Klar, werde ich morgen Abend mal testen. Ich kann doch ohne was zu zerstören meine beiden anderen Riegel rausnehmen wenn der PC ausgeschaltet ist, richtig?
Hab die Werte während des Testens auf meinem zweiten Monitor beobachtet, aber nein ich habe keinen Log angelegt.
#Edit: Afterburner und HW Info habe ich benutzt.
Ich würde da mal mitloggen, auch um später einfacher sehen zu können, was dein PC genau in dem Moment macht.
Ja Riegel kannst du rausnehmen, aber aufpassen das du nicht statisch aufgeladen bist und die Riegel im Dualchannel laufen.
Überprüf mal den Takt des Arbeitsspeichers.
Schau mal mit GPU-Z ob die Taktraten der GPU richtig sind (hatte mal ein Spiel, bei dem der Grafikram nicht hochgetaktet hat).
