hi,
habe einen Zotac EN-980 wo die Pumpe defekt ist
https://www.zotac.com/de/product/mini_pcs/magnus-en980-special-edition#spec
das ganze ich ein geschlossenes System.
da sind "harte" Schläuche drin und ich fürchte das man die gar nicht unbeschadet demontieren kann.
ein i7-6700 (65w TDP) sowie eine Nvidea 980 Chip (165w TDP), welche beide auf dem Mainboard sitzen, werde von einem gemeinsamen Alu-Wasser-Kühler abgedeckt. der Radiator hat einen 120mm Lüfter und die Pumpe scheint eine "Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus PWM" zu sein.
zunächst habe ich mit an Zotac gewandt aber die konnten mir bei dem "alten" Modell nicht helfen.
also überlege ich ob man das ganze umbauen könnte ...
da es sich um ein kleines Gehäuse handelt dachte ich an eine externer Pumpe und neuen Schläuchen.
also nun die Fragen
a.) welche (kleine) externe Pumpe, mit "Einfüllstutzen", könnte man nehmen ?
b.) wo bekomme ich Schläuche (welche Material) ?
c.) wie "verbinde" ich die alten und neuen Schläuche ?
ich hätte noch eine defekte "AIO" Kühlung mit Gummi Schläuchen wo der Radiator/Lüfter in den Zotac passen würde.
bitte um Tips und Hinweise wie ich die "alte" Hardware weiter verwenden kann, Danke
Jimmy
p.s. die GFK wird kaum noch verwendet, höchstens zum konvertieren von Video mit Handbrake und Nvidea Treiber
also nun die Fragen
Jimmy
