p1040372-jpg.611986
Status 70% fertig^^
Gestern in einer Nacht-und-Nebel-Aktion endlich "fertig gestellt". Naja, bis auf den sehr improvisierten Halter für die Radeon. ;) (bevor jemand fragt: Das ist ein einfaches Kabel, das ich einfach mal dazu zweckentfremdet habe, die Karte zu halten. Ohne den Halter ist die nach vorne zeigende Seite der Karte ca. 1 cm (ohne jeglichen Witz) tiefer. Das kann einfach nicht gut für die Karte sein, wenn da ohne Entlastung dauerhaft fast ein Kilo dran hängt ohne Backplate.
"Final Pics" gibt es, wenn der Halter durch etwas reelles ersetzt wurde, ich die Kiste entstaubt habe und gescheites Tageslicht vorhanden ist.
Weitere bilder in Miniaturansicht unten. :) Ich bin eigentlich zufrieden mit dem Ergebnis. Bis auf das sch...ade Kackbraun der Grafikkarte... Warum nur MSI, warum tut ihr so etwas? Zum Glück ist das in Natur sehr viel dunkler. Aber trotzdem: Schwarz scheint ja möglich zu sein, Gigabyte könnens ja auch...
Hi zusammen :)
Hab noch einiges vor mir... dies ist nur ein Übergang ^^
mein System habe ich über die Jahre zusammen gestellt. Ich hab mir im Sommer das "Phantom Gehäuse 410" von NZXT für 50€ gekauft (Angebot bei K&M), da ich Überhitzungs-Probleme mit meinem alten Gehäuse hatte (s. erstes Bild). Ich habe alle Lüfter ausgetauscht mit welchen die leiser laufen und blau leuchten.
Ich denke damit habe ich jetzt keine Überhitzungsprobleme mehr. Jetzt kann der Sommer kommen :-)
PS: Der Lüfter auf dem Himalaya-Kühler ist mit Absicht anders herum installiert, da es vorne nicht passt, wegen dem RAM. Ich habe dadurch keine Temp. Probleme am Motherboard, MCP oder CPU. Über dem RAM, CPU sind zwei Lüfter, welche die Luft raus pustet.
Hier einmal mein neues Schmuckstück. Es fehlen zwar noch ein paar Kleinigkeiten und es kommt auch nochmal neuer Lack drauf aber das Grundgerüst steht.
Ich will hier auch noch einen Dank an reisball loswerden, dafür das Er mir das Skeleton verkauft hat.
bin neu hier im Forum und will euch mal mein Game Sys zeigen :)
Fast fertig. Muss nur noch komplett auf schwarze Kabelbinder umsteigen und überlege unten links nen Air Penetrator einzubauen und den "Standard" 180mm Fan rauszuwerfen...
Hab oben zwei alte 92mm bequiet Lüfterchen recycelt. Temps sind dadurch spürbar besser und die Abdeckung geht trotzdem noch drauf =)
Sry btw für die Handycam...
LG
20130116_204038.jpg 20130116_204244.jpg 20130116_204327.jpg 20130116_204437.jpg
Fast fertig, muss bloss noch was bei Caseking nachbestellen. Das 1m Flexlight von NZXT hat nicht gereicht, also kommt nen 2m rein. Und der Lüfter bei den Festplatten hat noch keinen Anschluss.
Ein Aerocool Cube M40, nach einigen Jahren Benutzung unter anderem die Gummierung entfernt und natuerlich neu lackiert (War vorher die silberne Version). Bei der Gelegenheit gleich noch den Floppyschacht verspachtelt. Wen's interessiert: steht zum Verkauf ;)
So nun ist es endlich geschafft... Naja erstmal...
