Zeigt eure kleinen ITX PCs!
Hier ist mein Kleiner, vor kurzem geköpft :devil:
projekt-miniitx-updated-6-jpg.1027717
Gehäuse: Cooler Master Elite 110
Mainboard: MSI Z270I Gaming Carbon Pro AC
Prozessor: Intel i7 7700k, geköpft @ 4,6GHz, 1,235V
CPU-Kühler: Corsair H60 Gen. 2 + Be Quiet! 120mm Silent Wing 3
Arbeitsspeicher: 2x HyperX Fury DDR4-2400, 8GB
Netzteil: Be Quiet! Pure Power 9 500W
Grafikkarte: Zotac GTX 1080 Mini
Details siehe hier.
Hey Leute!
Freue mich euren Thread gefunden zu haben... :)
Geile Teile dabei :)
Ich bin in dem Dschungel der mini itx gehäuse auf der suche nach einem stylischen gehäuse!
Ziel ist es ein high end gaming pc zu bauen inkl. Wasserkühlung und einer 1070gtx :)
Habt ihr Erfahrungen? Tipps?
Danke euch virlmals :)
Baschtiang
Sorry, da sollte eigentlich ein fragezeichen dahinter...welche graka empfehlt ihr? Wasserkühlung ist kein Muss :)
Erstmal ist die Frage welches Gehäuse
Die Wasserkühlung ist ein muss, denn die kleinen Gehäuse fangen sehr schnell an zu vibrieren wenn Du darin ein Lüftermonster von Graka betreibst.
Okay :)
Welche Graka empfiehlt ihr denn?
Bzw. diese ist abhängig vom Gehäuse...hier Empfehlungen? Roket King oder Corsair Air 240? Oder andere Tipps?
ITX April 2009
Hallo zusammen, genau mein Thema.
Würde euch gerne ein paar meiner Wassergekühlten ITX-Systeme vorstellen.
Als erstes mein ITX-System in einem 19" 1U (ca.4,5 cm hoch) Servergehäuse mit 25 cm Tiefe für DJ und Lichtsteuerungsanwendungen in Flightcases.
Der Reiz war es, ein so kleines System mit Desktop Komponenten zu bauen und mit einer Wasserkühlung die Wärme so gut wie möglich aus dem Gehäuse zu transportieren.
Freue mich aufs feedback zum System.
Mega! Das Case gibt's aber nicht hier in DE, oder? Sprich: Mit n bisschen Pech muss ich das Ding am Flughafen abholen und noch 19% Steuern draufrechnen? Wäre ja trotzdem noch kind of worth...
Wow, echt beeindruckend in dem 19 zoll rack. Soetwas wollte ich mir mal als TV Box bauen, aber wie die meisten meiner Projekte ist das is Leeren verlaufen :D
Nun möchte ich euch den 2ten im Bunde vorstellen.
Eine Custom-Wasserkühlung im LianLi PCQ36.
Hierzu habe ich neue Seitenteile anfertigen lassen und 2 Alphacool X-Flow 240 Radiatoren an die Außenseiten angebracht.
Hardtubes und Ausgleichsbehälter sind aus Borosilikatglas.
Specs:
Intel 6700K,geköpft LM,@4,7GHz;
EVGA Z170 Stinger;
16 Gb GSkill DDR4;
ASUS Strix GTX1080ti;
Corsair AX760;
Samsung 256 Gb SSD;
WD HDD 1TB black;
WD HDD 3TB black;
Slot In Bluray Brenner;
Wasserkühlung:
Blöcke EK, CPU Full Nickel, GPU Full Cover;
Laing DDC Pumpe;
Aquacomputer Poweradjust für die Pumpe mit Durchflusssensor;
Aquacomputer Quadro Für die Noctua Lüfter mit Temperatursensor;
Aquacomputer Aqualis Ausgleichsbehälter;
Anschlüsse,Röhren und Radis von Alphacool;
Beleuchtet mit 2 10cm Kaltlichtkathoden.
Viel Spass beim anschauen.
Fractal Node 202 BFG Mod
Mod für 33cm und 3slot GPU.
Optimale Belüftung/Temps trotz minimaler Größe.
Grosser CPU Kühler für Oc.
Fractal Design Node 202 - BFG Mod
i7 6700k (@ 4,6Ghz)
Noctua C14s Cooler
16GB Corsair 3000 DDR4
Asus Maximus Impact VIII
Samsung SSD 2x 1TB 2x250 GB / Win 10
Zotac AMP Core GTX 1080 Ti @ 2025MHZ/6000Mhz (32,5 cm/ 2,5 bzw. 3 Slot)
Silverstone SFXL 700Watt Platine
Aber mit den kleinen 40mm-Lüftern muss das Ding doch brüllen ohne Ende?
Es liegt in der Natur der Sache das das Ganze nicht unhörbar von statten geht. Die verbauten PWM-Lüfter lassen sich aber recht weit runterregeln, so das sie im Betrieb nicht lauter sind als die Endstufenlüfter der Anlage, aber klar, deutlich hörbar.
In der Umgebung in der das Teilchen betrieben wird, spielt das aber keine Rolle....
Hier der dritte:
Da mir das LianLi PCQ37 mit den Seitenteilen aus Glas sehr gut gefallen hat, wollte ich das Thema weiterführen und die Rohre sowie den AGB deshalb in Borosilikatglas ausführen.
Optisch ist das Ganze im Edelstahl/Nickel look mit roten Akzenten gehalten.
Hier haben die Edelstahl ummantelten 240er Radiatoren von Watercool (oben) und Aquacomputer (unten), sowie der Full Nickelblock von EK, super reingepasst.
Fittinge sind von Alphacool mit den Nickel-Muttern, AGB ist der kleinste Aqualis von Aquacomputer mit Eigenbauhalterung.
Pumpe ist eine Laing DDC, gesteuert wird alles über einen Aquaero 6 mit Durchfluss und Temperatur.
Von unten (im Gehäusesockel) blasen 2 Prolimatech 120 mm slim, seitlich 2 Noiseblocker 80 mm rein, oben 2 Noctua 120 mm die Luft wieder raus.
Beleuchtet von einer 30 cm Kaltlichkathode und den LEDs vom RAM und Board.
Hardware:
ASUS Z370 itx;
8700k, geköpft,LM, 5,0 GHz;
16Gb DDR4 Corsair 3600 MHz;
EVGA 1080ti mit EK-Block;
512 Gb M.2 Samsung SSD;
1 Tb WD black HDD;
Corsair SFX 600 Watt.
Hier die Bilder:
